Vecchio 08-05-11, 08:47 AM   #1
L'avatar di mirko eterno indeciso
Registrato dal: Jun 2009
residenza: barcooff
mirko eterno indeciso è un newbie...
predefinito consumi e marmitte
salve ragazzi ho un piccolo quesito da farvi!!
un motore consuma meno con una marmitta lunga o con una corta?
grazie!
TLR and OS Speed 2101
mirko eterno indeciso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-05-11, 12:07 PM   #2
L'avatar di vincenzo1
Registrato dal: Dec 2010
vincenzo1 ha una pessima reputazione!
la misura delle marmitte è più o meno la stessa per tutte... quello che fa la differenza è il collettore: medo,lungo,corto. credo il consumo dipendi principalmente dal motore il questione , dalla marmitta usata ,( dal tipo non dalla lunghezza ) e dai collettori spero di non aver detto fandonie parola agli esperti
Primo modello:Kyosho Inferno Neo
Motore : Novarossi n21b09
vincenzo1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-05-11, 07:17 PM   #3
residenza: barcooff
nessuno mi può dare info più precise??
Vecchio 08-05-11, 08:01 PM   #4
L'avatar di andykaw1
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Val Camonica, pista di Ceto
andykaw1 diventerà qualcuno prima o dopo!
predefinito Dipende da come usi il motore...
Ciao provo a risponderti con esempi legati al tipo di collettore e pista:
Parto dal solo motore 3 travasi, quello che in linea di massima consuma meno per sua natura.
caso 1) pista corta, o tecnica con pochi allunghi, in quel caso avere un collettore corto, o uno scarico che fornisce i migliori risultati in alto porta ad avere maggiori consumi per lo scarso rendimento del motore, dovuto al tipo di soluzione adottato per scarico e collettore (corto).
In questo caso con la solita macchina e rapporto se usi un collettore lungo ottimizzi l'erogazione ai medi e bassi regimi, se il motore ha un rendimento migliore anche i consumi a pari andatura (tempo sul giro) diminuiscono sensibilmente, e ciò per il fatto che una parte dei gas freschi non viene sprecata dato che l'accordatura ottimizzata dal collettore /scarico è ottimizzata per i regimi di maggiore utilizzo in caso di pista tecnica o corta.
caso 2) in caso di pista veloce dove usi il motore dal 50% di gas in poi conviene usare un collettore corto e se il motore strilla troppo nei rettilinei puoi montare un pignone con un dente in più o una corona con qualche dente in meno, al fine di allungare il rapporto e non sottoporre il motore a fuorigiri pericolosi.
Quindi non è tanto il tipo di collettore, ma il tipo di pista e di performance che vuoi ottenere che determina il consumo.
Io con un .21 SH Long Run 5 travasi, scarico Novarossi 9901 collettore lungo 41020 faccio i 9 minuti, un mio amico a pari macchina e rapporti e pista con un Sirio CL3 Sport e scarico Sirio 2057 fa i 10 minuti.....
Quindi vedi che non è solo di marmitta ma anche di che tipo di motore si tratta, un 5 travasi rende un pochino in più ai medi e alti, un 3 all'opposto ha molti bassi e ottimi medi regimi, alla fine si equivalgono come prestazioni sul giro, ma con rendimenti e consumi diversi.
A meno che tu non voglia far gare, del consumo non mi preoccuperei più di tanto..... se invece fai o vuoi tentare di gareggiare allora affidati a motori 3 travasi e associa lo scarico previsto dal costruttore del motore, di sicuro non sbagli.
Saluti,
Andrea
LRP S8BX Team Edition; Powered by Sirio 2008 LE .21, ported by "MaGu" performance, Exhaust 9901 and pipe 41021 by Nova.
Hong Nor Ultra; Powered by SH .25, ported by MaGu. Alwais RoGa Fuel components!!
"Amo l'odore di miscela al mattino...."
Ultima modifica di andykaw1; 08-05-11 a 08:04 PM
andykaw1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-05-11, 09:29 PM   #5
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
il consumo,oltre a quello che ti hanno detto è strettamente collegato a 2 cose:
-venturi del carburatore impiegato
-lunghezza del collettore della marmitta.
se monti venturi grossi e collettori corti la potenza massima sale e quindi il consumo sale,viceversa meno potenza meno consumi.
Vecchio 09-05-11, 07:08 PM   #6
predefinito Giusto!!
Giusto Angelo, ho omesso la sezione del venturi , nei casi dove è sostituibile ha un ruolo importante sia sull'erogazione, che sulla potenza massima ottenibile e quindi sui consumi.
Io per ora non ho avuto l'opportunità di cambiare venturi dato che uso motori con carburatore che non prevede tale possibilità.
saluti,
Andrea
Vecchio 09-05-11, 07:42 PM   #7
L'avatar di cellino92
residenza: Savoooona
cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a cellino92
oltre ad OS quali altri motori hanno il venturi intercambiabile?
cellino92 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-05-11, 07:54 PM   #8
predefinito Tutti quelli buoni!!
Originariamente inviata da cellino92 Visualizza il messaggio
Diciamo in linea di massima tutti quelli pensati per le gare o che hanno caratteristiche che li rendono adatti alle gare....
I motori buoni di case note c'e l'hanno tutti (o quasi).
Non ci sono nei RTR e nelle versioni con strappino, di concetto economici e quindi privi di optional che costano....
Basta che leggi le schede tecniche e se c'è scritto venturi in dotazione o intercambiabile sai che è possibile sostituirlo.
Andrea
Vecchio 09-05-11, 07:56 PM   #9
quasi tutti
Vecchio 09-05-11, 07:58 PM   #10
grassie cadevo un pò dalle nuvole
consumi elevati chiappa nicola Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 28-08-10 10:30 AM
consumi novarossi plus4T sirio76 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 22 29-05-10 10:52 PM
marmitte marselo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 22-02-10 05:41 PM
consumi ts4n plus con motore originale alberto67 Thunder Tiger 18 06-01-10 10:57 AM
Prestazione consumi ecc....Ma del Suono????? dada14 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 20-07-09 07:55 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:16 PM.
