Vecchio 05-05-11, 05:27 PM   #16
L'avatar di planet86
residenza: napoli
planet86 è un newbie...
Originariamente inviata da matteotsc Visualizza il messaggio
Finalmente un possessore di 5r! si è strano effettivamente...
Il rasamento che intendi è però sull'asse del bicchierino, un classico rasamento, quindi non hai mai visto nemmeno tu quei rasamenti di cui si parla che hanno il compito di "spessorare" il diametro del cuscinetto?
si classico rasamento, non ne ho altri, però anke io l'ho presa usata, ma non ho mai avuto problemi, unica cosa che ho notato è che la coppia conica posteriore è un pò rumorosa e dovrei aggiungerci un rasamento da qualche parte, se trovi il kit di rasamenti fammi sapere cmq rc modelstore ha un sacco di rasamenti per la 5r ma non capisco quali servono
MUGEN MBX5R, SCHEPIS .21 OFF,SAVOX 0252-SAVOX 1257,GOMME PROLINE
...tutti abbiamo un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare...
planet86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-11, 07:43 PM   #17
L'avatar di 916f87
Registrato dal: Jul 2009
916f87 inizia ad ingranare.
i rasamenti che dicono sono x regolare il gioco assiale e non eventuale gioco radiale che a cassa nuova non deve eserci. controlla con il solo cuscinetto se effettivamente c'è questo gioco provando a chiudere le due mezze casse. sicuro di chiudere tutto correttamente? in tanti smontaggi non ho mai riscontrato problemi simili.
come fai a vedere il gioco quando tutto è montato? il movimento dei bicchierini non necessariamente implica il movimento dei cuscinetti.
916f87 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-11, 07:59 PM   #18
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
non pensavo andassero dichiarati i modelli passatamente posseduti, comunque:
presente, attualmente in possesso di mugen
supersport92
superathlete
mbx4
mbx5
mbx6T
se c'è una cosa di cui sono sicuro è delle casse differenziali mugen.
Mai visti rasamenti "avvolgenti", immagino cbagl abbia capito male dove volevi rasare e ha risposto di conseguenza. Se temi il movimento dei cuscinetti all'interno della sede la soluzione veloce ( e pericolosa) è un goccio di attak, non terrà in eterno ma aiuta. Meglio ancora sporcare di frenafiletti tenace l'estreno del cuscinetto. Attenti a non fare andare ne frenafiletti ne attak dentro al cuscinetto, soprattutto il frenafiletti.
Vecchio 06-05-11, 09:22 AM   #19
L'avatar di matteotsc
Registrato dal: Oct 2010
matteotsc è un newbie...
Originariamente inviata da 916f87 Visualizza il messaggio
Avevo franiteso, ho verificato il gioco con la cassa differenziale chiusa, con il differenziale montato al suo interno, guardando da sotto, per capirci da dove si avvitano le 4 viti di tenuta al telaio. Provando a muovere i bicchierini ho notato guardando dall'interno che il cuscinetto ballava leggermente nella sede di plastica. All'inizio ho pensato alle due parti della cassa non chiuse correttamente, poi però ho verificato lo stesso gioco o poco meno serrando per bene le "vitone" autofilettanti che tengono insieme le 2 parti...
Automedello: Mugen mbx5r
Motore: Picco Boost 3TR
Miscela: Capricorn Offroad 25%
matteotsc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-11, 09:25 AM   #20
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
supersport92
superathlete
mbx4
mbx5
mbx6T
Grazie mille, questo credo che sarà quello che farò, riapro tutto, e provo a sporcare l'esterno dei cuscinetti con un frenafiletti "tosto".
Avevo pensato ad un'altra soluzione con quella che credo si chiami carta di spagna, ovvero delle lamine finissime di ottone da ritagliare per avvolgere l'esterno del cuscinetto per spessorare, ma credo che se saltassero fuori dalla sede la coppia conica non sarebbe contenta... meglio il frenafiletti a sto punto.
Vecchio 06-05-11, 01:01 PM   #21
f70
L'avatar di f70
Registrato dal: Jan 2010
f70 inizia ad ingranare.
devi comprare i rasamenti mugen codice c0211.monti la cassa differenziale completa(con il pignone compreso) e verifichi il gioco che c'è tra i denti del pignone e i denti della corona del diff.se trovi molto gioco metti i rasamenti sopraindicati(sono da 2 decimi l'uno) dalla parte della corona.se invece non ci fosse il gioco bisognerebbe metterli dalla parte opposta(mai successo).
f70 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-11, 01:25 PM   #22
Originariamente inviata da f70 Visualizza il messaggio
A dir la verità non è quello il mio problema, non si parla di rasamenti ma di cuscinetti che ballano nella sede di plastica della cassa...
Vecchio 31-05-11, 12:19 PM   #23
Riesumo la discussione per chiedere nuovamente un vostro parere... Vi aggiorno sulla questione: per ovviare al problema ho "sporcato" la parte esterna dei cuscinetti con della pasta rossa, proprio un filo, fatta asciugare e rimontato il tutto nella cassa che racchiude il differenziale...
Ho girato per 4 uscite di circa 4 ore l'una con questa soluzione.
Ieri ho smontato il retrotreno ed ho verificato che il solito cuscinetto ha ceduto, s'è sgabbiato ed era li li per ristruggersi, in compenso la scatola che racchiude il differenziale è ancora buona, non ha la sede mangiata come le scorse volte proprio grazie alla pasta rossa che non ha permesso di far girare l'esterno del cuscinetto...
Bene, o meglio, male, ho risolto il problema della "distruzione" della cassa del differenziale ma il cuscinetto ha ceduto, sempre lo stesso cuscinetto...
Ho notato una cosa che credo sia anomala, nel lato del cuscinetto che cede, il bicchierino ha un gioco maggiore del lato opposto, ho provato a mettere un rasamento tra cuscinetto e bicchierino annullando il gioco, ma non so se sia un male o un bene dato che il rasamento li dove l'ho messo io non è scritto su nessun manuale...
Ho ricontrollato di nuovo l'accoppiamento pignone/corona della coppia conica ed è giusto, proverei a farlo più "stretto" con un rasamento (come da manuale) ma anche li non sono certo che gli faccia bene...
Ora a questo punto non so che pesci pigliare, chiedo un ulteriore vostro consiglio, perchè cede sempre lo stesso cuscinetto? gli altri sono perfetti!
Vecchio 31-05-11, 01:06 PM   #24
L'avatar di Verte
residenza: Verona
prova a postare delle foto, non avendo il modello in mano è anche difficile capirne il problema...
Vecchio 31-05-11, 01:22 PM   #25
Anche facendo delle foto non si riuscirebbe a capire un gran chè, provo a modificare un'immagine per spiegarmi meglio...
Vecchio 31-05-11, 01:35 PM   #26
L'avatar di Verte
residenza: Verona
ma io intendevo delle parti del differenziale...
cmq se ha gioco assiale controlla l'intenro del differenziale che gli ingranaggi siano tutti integri.....e l'integrità della cassa....
Vecchio 31-05-11, 01:41 PM   #27
:-) ho già smontato gli ingranaggi del differenziale, tante e tante volte, gli ingranaggi sono perfetti, ho provato ad aggiungere anche un rasamento interno, sotto al planetario corrispondente al bicchierino incriminato, ma richiudendo il differenziale tende a bloccare, quindi non si può spessorare internamente...
per quello che ho dovuto aggiungerlo li dov'è segnato in giallo...
Ma non sono tutt'ora certo che sia per quel gioco che cede continuamente il cuscinetto...
Vecchio 31-05-11, 03:00 PM   #28
L'avatar di dada14
residenza: Novara
dada14 inizia ad ingranare.
Teoooooooooooooo ci vediamo sabato a Oleggio...va che giovedi 2 andiamo a Brescia ci devi essere eh
LOSI EIGHT 2.0 EU/ROGA GOLD 25%
NOVAROSSI PLUS 4/Servi SAVOX
dada14 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-11, 03:08 PM   #29
Originariamente inviata da dada14 Visualizza il messaggio
Ahahahahah Bellla!!! se vengo a Brescia giovedì la morosa mi scotenna!!! non ci posso venire cazzarola...
Vecchio 31-05-11, 03:11 PM   #30
Sabato non posso mancare però!! c'ho il Picchetto che scalpita! hihihih
cassa differenziale marco22 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 17-09-08 07:31 PM
Problema in sterzata mbx5r dancatth Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 05-08-08 06:27 PM
Problemino cassa differenziale axxel Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 04-08-08 08:35 AM
problema sovrasterzo mbx5r mbx5r Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 31-07-08 08:29 AM
Differnziale anteriore RRR e Differenziale poteriore 710: davvero INTROVABILI !!! fastandcrash Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 19-02-08 10:43 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:56 AM.
