Vecchio 03-03-12, 03:06 PM   #511
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
Originariamente inviata da zanca Visualizza il messaggio
scusate ,
la misura è riferita all'escursione della sospensione,
per essere valida l'ammortizatore deve avere un'estendibilità che permetta tale escursione e quindi non va ad influenzarla,
perchè si insiste a dire che la misura deve essere effettuata ad ammortizzatore smontato?
Sul manuale Losi c'è scritto lunghezza e non escursione, pertanto la fai da smontata con l'attrezzo apposta o con il calibro
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-03-12, 03:19 PM   #512
L'avatar di Jinx1828
Registrato dal: Sep 2011
Jinx1828 è un newbie...
Grazie ragazzi ho visto il video di Adam Drake che mi avete consigliato e ho capito da dove prendere le misure. Per il riempimento invece devo arrivare fino al bordo estremo dell'ammortizzatore dove finisce la filettatura ?
Jinx1828 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-03-12, 03:22 PM   #513
residenza: Bulàgna
Originariamente inviata da Jinx1828 Visualizza il messaggio
Le misure le devi prendere dal centro dell'uniball dello stelo al centro del foro dell'attacco sopra al tappo..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Ultima modifica di angelokanay; 03-03-12 a 03:51 PM
Vecchio 03-03-12, 03:42 PM   #514
L'avatar di zanca
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Treviso
zanca è un newbie...
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
Certo, perchè è la lunghezza dell'ammortizzatore che è presa come riferimento per determinare l'escursione,
l'ammortizzatore non deve interferire con tale misura che e determinata dalla posizione dei grani che poggiano sul telaio.
zanca non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-03-12, 04:47 PM   #515
residenza: Bulàgna
Se leggi il post #507, noterai che abbiamo scritto la stessa cosa..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 03-03-12, 06:02 PM   #516
L'avatar di zanca
residenza: Treviso
Non si fraintenda,
il mio intervento non è mirato a contrastare l'opinione di qualcuno,
era semplicemente per sapere quali fossero i motivi per cui uno dovrebbe misurare senza ammortizzatori.
La mia perplessità nasce dal fatto che tra le varie regolazioni di un setup, la regolazione dell'escursione è quella che si regola e controlla molto frequentemente, togliere ogni volta l'ammortizzatore diverrebbe poco pratico e precluderebbe il controllo della scorrevolezza dell'ammortizzatore e del corretto funzionamento della sospensione,
cosa questa molto importante specie durante dei test in pista.
Di per sè non sarebbe comunque un modo corretto di valutare l'escursione massima della sorpensione in quanto un diverso tipo di aggancio superiore alla piastra ammortizzatori varierebbe oltre all'angolo anche tale misura di riferimento.
Ultima modifica di zanca; 03-03-12 a 06:12 PM
Vecchio 03-03-12, 06:16 PM   #517
Ragazzi io vi ringrazio per l'aiuto ma vi avevo fatto anche un altra domanda a cui non mi avete risposto:quanto devo riempire gli ammortizzatori fino al bordo, cioè dove termina la filettatura?
Vecchio 03-03-12, 06:37 PM   #518
L'avatar di zanca
residenza: Treviso
L'ammortizzatore dovrebbe essere riempito fino al bordo in modo da evitare che rimanga dell'aria al suo interno,
poggiata la membrana delicatamente facendo spurgare l'olio in eccesso,
quindi appoggiare sopra la spugnetta ed avvitare il tappo lentamente in modo da far uscire altro eventuale olio in eccesso attraverso il foro presente lel tappo stesso.
Questa operazione vine effettuata in quelli anteriori a stelo completamente estratto, in quelli posteriori con stelo inserito per circa al 50 %.
Ultima modifica di zanca; 03-03-12 a 06:54 PM
Vecchio 03-03-12, 07:10 PM   #519
residenza: Bulàgna
Si chiama rebound e non è uno standard che venga fatto dietro al 50% e davanti al 100%.. Dipende da pista a pista e dalle condizioni del terreno
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 03-03-12, 07:20 PM   #520
nitrofuel
Jack penso lo sappia molto bene.......
Vecchio 03-03-12, 07:26 PM   #521
residenza: Bulàgna
Originariamente inviata da nitrofuel Visualizza il messaggio
Penso anch'io, ma da quello che ha scritto sembra che fosse uno standard del tipo che si fà sempre e solo così.. Volevo solo puntualizzare..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 04-03-12, 07:27 PM   #522
In una pista in terra battuta abbastanza dura con un pò di salti ed un rettilineo non troppo lungo và bene 100% avanti e 50% dietro?
Vecchio 04-03-12, 07:28 PM   #523
residenza: Bulàgna
50 e 50.. Poi prova.. Male che vada lo puoi rifare al volo
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 05-03-12, 11:01 AM   #524
L'avatar di zanca
residenza: Treviso
La domanda non includeva un dettaglio cosi approfondito,
la mia intenzione era rispondere nel modo più semplice possibile,
il riempimento dell'ammortizzatore con lo stelo inserito al 50% serviva per far in modo che lo stelo potesse, una volta avvitato il tappo, entrare completamente nell'ammortizzatore, cosa che a volte non succede se non viene spurgato bene l'olio in eccesso durante la chiusura dell'ammortizzatore.
Comunque, per non creare confusione agli utenti,
il "rebound" non è la percentuale di stelo inserito durante il caricamento di un'ammortizzatore, ma il ritorno spontaneo indotto dall'aumento di volume olio-stelo all'interno dell'ammortizzatore che va a comprimere, la spugnetta in questo caso, o l'aria dietro la membrana nel tappo.
Ad ora, questa è una mia considerazione personale,
la percentulale di "rebound" è una regolazione talmente fine che non rientra tra le regolazioni che io effettuo nel modello,
tuttavia controllo comunque che sia uguale tra i due ammortizzatori dello stesso treno in modo di avere un comportamento bilanciato nelle buche
e nei salti.
Vecchio 07-03-12, 09:32 AM   #525
Registrato dal: Mar 2012
LukaB inizia ad ingranare.
ciao Zanca, volevo chiederti qualche info per la pista Ibr padova, in generale che assetto avete usato? avete provato ad usare entrambe le C da 20 e 22?? a me sembra che su quella pista la differenza più grande la facciano le gomme! boh
ti ringrazio, ciao
lucaberton
LukaB non è in linea   Rispondi quotando
kit di montaggio, losi 8ight 2.0 eu, montaggio, valutazione
la mi losi 8ight 2.0 scheggia25 Automodelli a scoppio Album fotografico 19 15-02-11 07:40 PM
losi 8ight chris_lando Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 31 11-01-10 04:02 PM
losi 8ight 1.0/2.0 chris_lando Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 16-10-09 09:46 PM
La mia Losi 8ight jantellaz Automodelli a scoppio Album fotografico 5 01-06-09 12:25 AM
losi 8ight tassello Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 07-02-09 01:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:12 AM.
