Vecchio 16-03-11, 09:14 PM   #1
L'avatar di Dr.HouseMD
Registrato dal: Sep 2010
Dr.HouseMD è un newbie...
predefinito piccolo chiarimento sulla carburazione
salve ragazzi...volevo chiarire un piccolo dubbio...quando si passa da una percentuale di nitro piu bassa ad una più alta,in teoria,cose si dovrebbe variare nella carburazione? il max,il minimo dinamico o il minimo meccanico?
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori
: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Dr.HouseMD non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-03-11, 09:24 PM   #2
L'avatar di Angelo90
residenza: Foggia
Angelo90 ha una pessima reputazione!
Di norma dovrebbe ambiare tutto, anche il minimo per farla rimanere accessa..!!! Se passi ad una mix con alta percentuale di nitro la macchina risulterebbe più accellerata al minimo...quindi dovresti diminuire laperture del minimo..!!! Cambia anche il massimo in quanto dovresti fare una carburazione più grassa..!!!
Aspetta i più esperti ma dovrebbe essere come dico io...
Losi 8ight 2.0 EU
Reds Racing XR21 Efra 2083
Ko Propo 2343/2344 + Savox 1258
EX-5UR
GASSSS
Angelo90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-03-11, 09:39 PM   #3
che si dovesse regolare il minimo meccanico lo sapevo...non sapevo invece il fatto del max..per quale motivo bisogna ingrassare?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 16-03-11, 09:53 PM   #4
residenza: Foggia
Se alzi la percentuale di nitro hai una miscela più secca, quindi alzi le prestazioni, i consumi di carburante,velocizzi l'usura del motore, il motore scalda di più e per evitare gli aspetti negativi dovresti ingrassare..!!! Ingrassando hai una combustione più grassa di miscela, quindi l'olio riesce a lubrificare meglio, e l'alchol riesce a raffreddare meglio il motore, ma i consumi aumentano..!!!
Ogni qual'volta si cambia marca di nitro, percentuale di nitro, candela, anzi diciamo sempre perche dipende da tanti fattori l'automodello va ricarburato..!!! Ti faccio un esempio banale, se carburi quando la temperatura esterna e di 10° la dovresti fare più secca, se poi la temperatura si alza è arriva a 15° devi ricarburare perchè serve più grassa..!!! E difficile d spiegare, ma ti assicuro che è così..!!!
Dovresti provare per capire.... Io ho cambiato in 1 giorno 3 marche di miscela e devo dire che ho dovuto ricarburare per 3 volte in poche ore..!!!
Ho usato jets, poi Dt e poi una marca che non conosce nemmeno io...
Losi 8ight 2.0 EU
EX-5UR
GASSSS
Vecchio 16-03-11, 09:55 PM   #5
residenza: Foggia
Sicuramente puoi rispondere che la temperatura esterna non centra con la carburazione e la candela, ma fidati centra e come..!!!
Centra anche l'umidità che c'è nell'aria..!!!
Losi 8ight 2.0 EU
EX-5UR
GASSSS
Vecchio 16-03-11, 10:14 PM   #6
grazie angelo..sei stato chiarissimo...io come mix uso e ho sempre usato la jet's...e dmn visto che andro in pista,sto passando da una mix al 20 % ad una al 25 quindi volevo dei chiarimenti... grazie ancorae speriamo che domani non piova
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 16-03-11, 10:16 PM   #7
L'avatar di franky88
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
franky88 inizia ad ingranare.
il motore si carbura, una volta riscaldato, a orecchio e ci si aiuta semmai con il termometro, potrebbe essere per assurdo che la carburazione vada già bene così com'è.........non è scritto da nessuna parte che si debba seguire una procedura standard..... visto che anche quando si cambiano candele a volte si deve ricarburare.....le variabili sono tante, e io mi fido solo di due cose:
orecchio e termometro, logicamente se hai Fantini o Rossi a portata di mano fattelo carburare da loro...........
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
franky88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-03-11, 10:22 PM   #8
no ho sentito Rossi e Fantini e mi hanno detto che domani non verrano in pista con me perche avevano altro da fare ahahahah quindi penso che seguiro il tuo consiglio...
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 16-03-11, 10:27 PM   #9
L'avatar di Ryk88
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Udine
Ryk88 è un newbie...
Originariamente inviata da Dr.HouseMD Visualizza il messaggio
Con piu nitro metano si riesce a bruciare tutto di conseguenza si può far entrare maggiori quantità di combustibile il discorso della temperatura e della carburazione è l'incontrario in quanto a minor temperatura la carburazione va ingrassata.
Buggy:Team Magic M8
Motore:
Meg Motors Bullet 3.5
Servocomando sterzo:
Multiplex Titanium Digit
Servocomando Brk Th:
Tower Pro
Radiocomando:
Sanwa MX3 Fhss2
Ryk88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-03-11, 10:12 AM   #10
residenza: Foggia
Di niente...
Cmq la jets la mia buggy la digerisce davvero bene...ho usato quella al 20% e mi andava meglio della DT racing 25% gold..!!
Losi 8ight 2.0 EU
EX-5UR
GASSSS
Vecchio 17-03-11, 11:29 AM   #11
L'avatar di Verte
residenza: Verona
oltre alla carburazione...verificare anche i rasamenti...
è buona norma, quando si passa da una marca all'altra di mix, di pulire per bene il motore...
Vecchio 17-03-11, 02:44 PM   #12
L'avatar di planet86
residenza: napoli
planet86 è un newbie...
Originariamente inviata da Ryk88 Visualizza il messaggio
quando l'aria è più fredda ha una densità maggiore quindi a pari portata ne entra di più in massa (che è quella che devi guardare) e di conseguenza devi far entrare più mix (ingrassare)per mantenere lo stesso coefficiente di dosatura( in genere le migliori prestazione si hanno con un rapporto predefinito che dipende dalle caratteristiche del motore ed in genere è dato da una miscela leggermente ricca), ovviamente vale il viceversa e chiaro che quando fà più caldo si tende ad avere una carburazione più ricca in assoluto(coefficiente di dosatura più basso) per lubrificare meglio il motore e non farlo lavorare a temperature troppo elevate ciò sta a significare che se per assurdo carburi a pennello con 40 gradi se la temperatura scende a zero gradi sarai magrissimo e fa capire anche perchè un motore con temperature più basse ha prestazioni maggiori, puoi metterci a parita di rapporto aria\combustibile più combustibile e quindi avrai più calore sviluppato dalla combustione e cioè più potenza erogata.
MUGEN MBX5R, SCHEPIS .21 OFF,SAVOX 0252-SAVOX 1257,GOMME PROLINE
...tutti abbiamo un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare...
planet86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-03-11, 07:20 PM   #13
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
Ricordo che la carburazione è il rapporto stechiometrico aria/combustibile.
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-03-11, 01:49 PM   #14
residenza: napoli
Originariamente inviata da placebo Visualizza il messaggio
il rapporto stechiometrico come dici tu si usa solo nelle moderne vetture dotate di sonda lambda con motore a 4 tempi e marmitta catalitica, in genere per i motori due tempi non si usa MAI il rapporto stechiometrico poichè hanno un rendimento di lavaggio molto scarso e perciò non riescono a bruciare che la metà circa della miscela che vi entra perciò se immetti una miscela con rapporto di dosatura stechiometrico il motore non riesce a sviluppare la piena potenza, in genere la miscela che si introduce nel motore due tempi è molto ricca ed è per questo che inquinano molto, perchè hanno molti incombusti allo scarico dovuti alla necessità di avere molta carica fresca all' aspirazione per un buon lavaggio(espellere la carica del ciclo precedente per avere mono gas residui possibile durante il ciclo e riuscire a bruciare più miscela possibile)
[MOTO] Yamaha YZR-M1 Piccolo chiarimento Tamiya-man Statico - Kits, Info e Varie 5 17-06-10 01:30 PM
domanda sulla carburazione Ennio Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 29-04-10 06:35 PM
un buon video sulla carburazione ghidtrx Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 22 15-12-09 01:06 PM
Sempre piu post sulla carburazione ............ cbagl Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 23-09-09 04:49 PM
DUBBIO SULLA CARBURAZIONE megasimox Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 28-05-09 01:40 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:17 AM.
