Vecchio 21-09-09, 08:54 AM   #1
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
predefinito Sempre piu post sulla carburazione ............
Facciamo una premessa :carburare sul forum E' IMPOSSIBILE , manco il Verry senza vederlo un motore a distanza riesce a carburarlo.
Già in passato avevo suggerito che sotto il nick metteste l'indicazione di dove abitate (quasi nessuno di chi chiede dritte sulla carburazione lo ha) , in questo modo qualche anima pia dalle vostre parti magari vi aiuterà!
Spero sia un suggerimento ben accetto , io disponibilizzimo a dare una mano dalle mie parti
Vecchio 21-09-09, 12:00 PM   #2
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Non posso che darti ragione, carburare bene un motore attraverso il forum è impossibile.... ci vuole orecchio e tanta pazienza.
Però voglio elencare alcune cose possibili:
- seguire le guide messe a disposizione nella sezione faq.... questo si che è possibile! solo in pochi lo fanno.
- acquistare un buon manuale di modellismo.... questo si che è possibile! tutti soldi spesi bene.
- leggere i post esistenti.... questo si che è possibile!
- acquistare il videocorso sulla carburazione su modellismo.it (4 euro spesi bene).... questo si che è possibile!
Poi ognuno può fare quello che ritiene opportuno..... questo è solo il mio parere sull'argomento carburazione indipendentemente dall'indicazione della residenza da mettere sotto il nick.... tra l'altro ottima idea cbagl!
TM E4JS II
Vecchio 21-09-09, 12:04 PM   #3
L'avatar di pegasus.82
Registrato dal: May 2009
residenza: Rimini/Bologna
pegasus.82 è un newbie...
Cbagl io studio a Bolo quindi quando ho bisogno ti contatto
cmq è vero i forum servono tantissimo sulle dritte iniziali, ma il motore lo devi avere sotto manio non si scappa!!!!
pegasus.82 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-09-09, 07:03 PM   #4
residenza: Caorle (VE)
Ragazzi, se può aiutare, ho trascritto un bel articolo che ho trovato in giro nel web riguardante sli spilli del carburatore.
Penso aiuterà a chiarire meglio il discorso carburazione....
Ultima modifica di Aledrummer83; 13-05-14 a 11:54 AM
Vecchio 21-09-09, 09:31 PM   #5
L'avatar di ggianni74
Registrato dal: Nov 2007
residenza: ASTI f.ne revignano 131/B
ggianni74 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a ggianni74
bravo!!!!!!!....quoto!!!!!!!
"Live for fight or Fight for live".......by Augusto Baracco
ggianni74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-09, 08:32 AM   #6
L'avatar di cbagl
Originariamente inviata da pegasus.82 Visualizza il messaggio
Quando vuoi nessun problema ............... in questi momeni che non si gira causa "fango" , tagliandi e carburazioni fan sempre piacere farli
ho aggiunto uno schemino utile..........spero
Sempre piu post sulla carburazione ............-carburazionesm0.jpg   Sempre piu post sulla carburazione ............-untitled.jpg
Vecchio 22-09-09, 09:00 AM   #7
L'avatar di carsonspecter
Registrato dal: May 2008
carsonspecter ha una pessima reputazione!
ma non ho capito una cosa, una volta regolata la vite del minimo meccanico cioè avendo lasciato aperta la ghigliottina di circa 1 mm, durante la carburazione la si deve regolare anch'essa o bisogna lasciarla così?
carsonspecter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-09, 09:19 AM   #8
Originariamente inviata da carsonspecter Visualizza il messaggio
Il minimo meccanico serve solo per tenere in moto la macchina senza accelerare, cioè al minimo appunto....
Vecchio 22-09-09, 09:37 AM   #9
ok
sul libretto della macchina ci sono scritti i settaggi delle viti:
* vite di arresto ghigliottina: approssivamente di 1 mm di apertura
*spillo del massimo: serrarlo completamente e poi aprire di 4 giri completi
* spillo del minimo: portarlo rasente alla leva del gas e fare un giro completo in senso orario.
Dopo avere effettuato il rodaggio l'apertura dello spillo del massimo deve essere ridotta a 3 giri e 1/4 .
Quindi i settaggi sono per fare il rodaggio o per carburare bene la macchina?
Vecchio 22-09-09, 09:40 AM   #10
ok
Ottimo... segui i settaggi del manuale e dopo in caso regoli di fino....
Vecchio 22-09-09, 09:45 AM   #11
perchè ora ho il massimo che è 1 mm più giù della sede di ottone e il dinamico che è circa 1 mm più in dentro della sede.
Se mi si spegne ancora devo avvitare quella del massimo o del minimo?
Perchè ho paura di smagrire troppo
Vecchio 22-09-09, 12:01 PM   #12
L'avatar di cbagl
I mm non c'ntrano nulla , non regolatevi ne su quelli e neppure tanto sui giri , quello che conta sono il SUONO, l'EROGAZIONE e la TEMPERATURA tutto il resto son parametri di massima che si danno per arrivare ad ottenere la carburazione ottimale, ogni motore reagisce a suo modo in base a molti fattori (temperatura esterna , umidità , tipo di miscela , % di nitro e candela).
E come insisito (e come mi messaggia mio nipote di 10 anni con il suo gergo internettiano) da dove DGT? Forse qualcuno dalle tue.............
Vecchio 22-09-09, 08:50 PM   #13
L'avatar di dipydavide
residenza: bergamo
dipydavide è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a dipydavide
ti sei dato alla letteratura??
Mezzo:losi eight 2,0
Servi:Orion 10 kg in 0,7 sec
Motore:Picco p3 basic
Radio:Spektrum dx 3 s
finche la losi va lasciala andare!!!!!!!!!!!
Il lavoro piu duro di tutti???La scuola in assoluto lol
dipydavide non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-09, 04:49 PM   #14
Originariamente inviata da dipydavide Visualizza il messaggio
No no... ho fatto tutto in dieci minuti.... di lavoro faccio il grafico/tipografo....
DUBBIO SULLA CARBURAZIONE megasimox Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 28-05-09 01:40 PM
son sempre io.... babyfurious2 Off Topic 2 26-12-07 03:26 PM
Sempre piu TOP gcar Mini4wd Album fotografico 15 06-02-06 07:04 PM
cosa serve mettere l'frb dritto sulla destra della macchina e nn sulla sinistra? pivello85 Mini4wd Principianti 3 08-03-05 01:01 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:41 AM.
