Vecchio 02-03-11, 02:00 PM   #31
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da Son of kyosho Visualizza il messaggio
Mai viste delle risposte così scortesi. Addirittura con abbreviazioni stile sms
quali sono le abbreviazioni?
ns?
si usa normalmente...almeno la vedo usare a lavoro
Vecchio 06-03-11, 05:18 PM   #32
L'avatar di andykaw1
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Val Camonica, pista di Ceto
andykaw1 diventerà qualcuno prima o dopo!
predefinito Piccolo up e novità...
Bene la saga delle candele continua:
Ieri pomeriggio con 10 gradi ambiente giro per 2 serbatoi con la solita Jets 5, al 3 serbatoio cambio e metto la C5S Novarossi (5 euro!!), neanche un serbatoio e ho una spenta.... filamento ROTTO!!!!
Fortuna che nessun problema al motore.
Monto una nuova Jets 5 e tutto fila liscio T ambiente 8-9 gradi, in totale brucio 750 cc di mix.
Oggi vado in pista e riparto con la 5 Jets, tutto bene per 2 serbatoi, poi incomincia ad apparire uno strano doppio minimo, ingrasso ma niente siamo a 17 gradi ambiente e la testa arriva 164°!!
Allarme rosso! Monto un 6 Jets e la T della testa"resta" al massimo a 118-120°, ma il motore gira molto bene anche un filo ritardato e grasso con la solita mix 9% olio (mix di oli del Verga), 16% nitro e alcool RoGa.
Volevo montare la ormai famosa C6G (Mega Super Extra Gold) ma non mi sono fidato, ad oggi dopo 6 anni di modelli a scoppio non avevo mai visto un filamento rompersi in quel modo....
Pertanto chiedo a chi è successo, e in linea di massima da cosa può essere dipeso.
In passato ho usato varie marche di candele, ma una rottura così non l'ho mai vista, neanche con le 4 da rodaggio che capita di trovare montate su alcuni RTR.....
saluti,
Andrea
andykaw1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-11, 05:34 PM   #33
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
secondo mè usi un mix errato di componenti sul motore...senza contare che potrebbe anche essere un problema di cuscinetti e biella da sostituire.
primo giri al 16 % su di un motore nato con rasamenti per girare al 25 % quindi non gira bene gia di suo
poi io proverei a lasciar perdere queste presunte miscele artigianali magiche e provare con una buona mix al 25 % di nitro ( i picco adorano ad esempio la runner top 25,tanto per citarne una ) e ci monterei una bella candela NON JETS numero 6 per vedere se cambia qualcosa...
Vecchio 06-03-11, 07:20 PM   #34
predefinito Sicuro??
Scusa, non metto assolutamente in dubbio la tua esperienza, ma il motore che uso è nato per la 16%, è un 4 cc SH del tipo con rotostart (che non uso), la mix ho provato anche a farla al 20% di nitro è che non riesco a sfruttare la maggiore prontezza e potenza che ne deriva, ecco il motivo del perché la faccio al 16%; se pensi però che al 20% di nitrometano lavori più freddo proverò comunque.
Per la mix: da quando ho ripreso lo scoppio la faccio in casa, mai rotture o anomalie strane.
Giusto ieri sera ho acquistato altri 30 litri di alcool e 4 litri di nitro..... siamo in 3 soci, e a comprare la mix già fatta tu sai quanto si spende.
L'olio l'ho avuto in regalo (8 litri) e abbiamo mixato per 1/10, 1/8 buggy, truggy e Monster, con motori da 2,5 cc a 8,5, e senza problemi.
Io cerco nel mio piccolo di ottimizzare la mix in base al motore ed all'utilizzo.
Non uso cambiare i parametri del motore ma cerco di trovare le proporzioni giuste della mix per un dato tipo di motore.
Se acquistassi mix già fatta dovrei lavorare di rasamenti, dato che non potrei lavorare in altro modo.
La cosa buffa è che con la Jets 6 andava bene, con la 5 era troppo anticipato, aveva una grande accelerazione, ma oltre a murare un pochino scaldava.
La prima Novarossi che ho messo su quel motore è durata 5 minuti.... scusa ma sono 5 euro buttati, la C6G non l'ho messa anche se potrebbe essere una buona via di mezzo tra la Jets 5 e la 6.
Stasera provo a misurare le correnti assorbite dalle candele che ho, giusto per avere un'idea del filamento, la lega tanto non la dicono mai....
Comunque la 5 Jets era con filamento bello lucido e non schiacciato o rientrato.
Per l'incavolatura la Novarossi l'ho tirata a una decina di metri, sarebbe stato buono fare un bella foto per avere una analisi da chi come te ne ha viste a scatole di candele.
La prossima volta vedo di fare il test comparativo tra la Jets 6 e la Novarossi C6G, a pari mix ovvio.
saluti e grazie per le tue delucidazioni,
Andrea
Ultima modifica di andykaw1; 06-03-11 a 07:33 PM
Vecchio 06-03-11, 09:10 PM   #35
Originariamente inviata da andykaw1 Visualizza il messaggio
Andrea
se le cose stanno così allora la storia cambia...nell'altro post non avevi specificato che la mix ve la fate voi..credevo fosse un intruglio di quelli che spacciano per miracolosi ed economici venduti da subdoli negozianti che poi si rilevano delle schifezze assurde domandina...il motore che hai usa candele a filetto corto o lungo? perchè molti motori RTR montano candele a filetto corto e se si monta una standard a filetto lungo si brucia.
Vecchio 06-03-11, 10:10 PM   #36
predefinito Filetto: Corto
Per il filetto: usa quello corto.
ma dato che ho un po d'occhio allenato la prima cosa che ho fatto prima del primo avvio del motore è stato quello di smontare il sottotesta e fare 2 misure; ho aggiunto un rasamento in rame e uso le normali (lunghe) con 1 rasamento e 1/2.
In pratica porto la candela a filo della camera di scoppio.
La verifica l'ho fatta visivamente appena arrivate le Novarossi, per scrupolo e con i soliti rasamenti erano giuste.
In merito agli intrugli: 2 MTA4 S50 di 2 amici con le mix del "negozio" non andavano e non stavano in moto; sia al 16% che al 20% di nitro "dichiarato"; mentre con la 20% di nitro e 12% di olio (fatta in casa), andavano e anche bene.
Per lo stoccaggio dei componenti: ambiente buio e fresco non supera i 16° e bassa umidità (ho messo un'igrometro) dal 35-al 40% di UR; illuminazione al neon.
Per la cronaca: scarico perfetto, gommini di tenuta nuovi; il filtro aria lo faccio dopo ogni uscita, quindi dopo 750/1000 cc di mix.
Sicuramente il tipo di motore non è il massimo, dato che ha il trascinamento del rotostart che dissipa potenza e genera attriti, ha poi oltre 10 litri di vita eppure va ancora molto bene.
Il carburatore è in alluminio e ha 2 regolazioni, non è del tipo in composito.
Oltre i 120° misurati sulla candela inizia a essere un pochino grasso di minimo ma riesco a fare fino a 5-6 serbatoi senza spente, ogni 6 minuti circa rifornisco e giro ad oltranza.
Boh... vedrò con la C6G sabato o domenica prossimi cosa accade, a pari condizioni prima con la Jets e poi con la Novarossi.
Magari è il motore che inizia ad avere i primi problemi dovuti ai materiali, anche se a freddo incona ancora parecchio e invece a caldo si riesce a far girare a mano il volano, con poco sforzo.
ciao e grazie,
Andrea
Vecchio 03-04-11, 01:42 AM   #37
predefinito Provata la Novarossi C6G
Giusto per aggiornarvi:
Oggi ho battezzato la macchina nuova, una LRP S8BX T.E. (non la Evo) e con motore SH .21 Long Run 2 (si chiama cosi) ho usato 1,2 litri di mix con la candela C6G della Nova, tutto ok, ed effettivamente ha un buon minimo e una buona risposta al gas anche girando un poco grassi di minimo.
La T ambiente era di circa 20-22° e in zona candela non ha superato i 105°.
Sono soddisfatto sia della macchina che del motore e della candela Gold che pare funzionare bene (per ora).
saluti,
Andrea
LRP S8BX Team Edition; Powered by Sirio 2008 LE .21, ported by "MaGu" performance, Exhaust 9901 and pipe 41021 by Nova.
Hong Nor Ultra; Powered by SH .25, ported by MaGu. Alwais RoGa Fuel components!!
"Amo l'odore di miscela al mattino...."
AIUTO!...INFO. CARBURAZIONE NOVAROSSI 9 TRAVASI! dancatth Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 21 18-07-11 03:32 PM
Candele NOVAROSSI Ricca Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 21 21-10-08 10:08 PM
CANDELE gattiger_rosso Automodelli a scoppio F.A.Q. 1 19-11-07 04:54 PM
info candele babyfurious2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 18-09-07 03:01 PM
candele aleghi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 21-04-06 01:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:12 PM.
