Vecchio 13-01-11, 10:32 AM   #1
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Bologna - Ravenna
minompi ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a minompi Invia un messaggio tremite Skype a minompi
predefinito Pulizia motore accensione
Ciao a tutti, non mi e' chiara una cosa sull' accensione del motore, ad esempio l altro giorno ero in pista e il motore era ancora freddo. Ho iniziato ad accenderlo ma nulla. Allora tenendo l accendi candela sopra la candela per un Po e sgasando da motore "acceso" un Po, mi hanno detto di pulirlo Cosi, dopo varie sgasate e' andato a regime. Quindi mi chiedo ogni volta che accendo il motore e da freddo devo pulirlo dalla miscela che magari e' dentro anche se la sera prima avevo vuotato del tutto il motore pulito e dato l after run?
minompi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-01-11, 11:24 AM   #2
L'avatar di paolazzo
residenza: Firenze
paolazzo è un newbie...
si, magari non ti mettere ad affondare a freddo, fallo scaldare qualche secondo al minimo o poco più e poi gli dai una sturatina....
"Fare politica è come cercare di inculare un gatto." C. Bukowski.
Auto - Team Losi 8ight 2.0 EU
Motore - Novarossi 421-B Race
Radio - Spektrum DX3 S
paolazzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-01-11, 08:54 PM   #3
Bene allora ogni volta lo pulirò quando sarà un po caldino..
Vecchio 13-01-11, 09:14 PM   #4
L'avatar di Diabloff
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Caserta
Diabloff inizia ad ingranare.
ma che una volta finito di girare metti 5-6 gocce Afer Ran poi vendi che parte al 1 colpo..è normale che quando lo accendi devi farlo stare 30 secondi con lo scalda candela senza accelerare...vorrei vedere te a prima mattina a correre in strada...appena svegliato
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Diabloff non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-01-11, 09:24 PM   #5
Io finito di girare apro il motore pulizia di wurth e poi after run.. ma la macchinina parte ma non come dovrebbe per questo mi dicono sempre di "pulirla" alle prime accensioni anche se ci ho messo l'after run... e mi chiedevo se fosse normale..
Vecchio 13-01-11, 10:53 PM   #6
residenza: Caserta
Non so che effetti abbia il WurtH ma io con solo after run mi trovo bene...xò teoricamnete io ci metto l'olio tu lo pulisci e metti l'olio ma sinceramente non so che effetti abbia il Wurth
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Vecchio 14-01-11, 08:57 AM   #7
L'avatar di mezzo
residenza: Rovigo/ Ferrara
mezzo è un newbie...
Originariamente inviata da Diabloff Visualizza il messaggio
Lo sgrassante serve appunto a sgrassare e risciacquare il carter con tutti gli annessi eliminando al contempo eventuali residui, non usate poi il compressore che si asciuga tutto da solo !!
L'after run, poche gocce nei punti importanti : cuscinetti banco, biella (piede e testa) spinotto pistone e sei OK !!
mezzo.
Team Abe Motors
G.A.P.
Mugen MBX6 TGE- MMM V3-Lehner 1940/10-Hyperion
mezzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-11, 10:01 AM   #8
Registrato dal: Apr 2009
residenza: bologna
fede73 inizia ad ingranare.
è normale che alla prima accensione faccia fatica considera che l'after run è olio e quindi il motore deve bruciarlo quindi per i primi secondi risulta molto grasso e borbotta io personalmente metto qualche goccia di olio di vasellina diciamo un paio nel carburatore e altre due dalla candela poi faccio girare a mano il volano in modo tale che entri bene.
cosa intendi quando dici apro il motore?
fede73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-11, 12:15 PM   #9
L'avatar di pipino il breve
residenza: Napoli
pipino il breve inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da minompi Visualizza il messaggio
Metti in moto (forse) tutti i giorni e metti sempre l'after run?
Ma dai, come dice fede è normale che stenti a partire l'after è olio, mettine qualche goccia solo se metti via la macchinina per non meno di una settimana.
Anche te con l'after sempre?
Lo scaldacandele inserito troppo non sempre produce buoni risultati.
Se aprite il motore ogni litro, eh si ok siamo a cavallo.
Mio giudizio della cosa, ognuno è libero di fare come crede più opportuno.
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
pipino il breve non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-11, 12:36 PM   #10
L'avatar di AlecsNova
AlecsNova inizia ad ingranare.
prova prima di metterlo in moto a mettere qualche goccia di mix nel cilindro ...lo fai girare un pò avanti e indietro con il dito dal volano.....poi lo "svuoti" con un colpo di cassetta senza candela....metti la candela....gli fai fare 1 secondo sulla cassetta per far riempire il tubo della mix...scalda candela...in 2 secondi è in moto
un buon motore va in moto con lo stick al minimo.....e poi lo aiuti un pò...magari con la mano sul tirante perchè così è più preciso....
AlecsNova non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-11, 07:34 PM   #11
Io di solito giro 1/2 massimo 3 giorni a settimana e se faccio piu di un'ora smonto il motore e lo pulisco con wurth (senza l'uso del compressore) e poi alcune gocce di after run.
accensione del motore miki 95 Moto radiocomandate 10 02-03-10 06:43 PM
Pulizia motore!!! Aledrummer83 Automodelli a scoppio 5 13-04-09 01:56 PM
motore con avviamento a cassetta vs motore con accensione pull start gcarboni Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 17-11-07 07:01 PM
Accensione Motore bear22 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 14-03-06 11:39 AM
Pulizia motore scoppio88 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 11-01-06 04:17 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:37 AM.
