Vecchio 15-12-10, 08:10 PM   #1
L'avatar di supernigre
Registrato dal: Dec 2010
residenza: BRESCIA
supernigre è un newbie...
predefinito aiuto carburazione...
Ciao a tutti avrei bisogno di un aiuto... ho una kyosho inferno neo (tralasciamo le critiche se piace o meno o se va bene o meno perfavore) è nuova e le stò facendo il rodaggio, mi sono messo a farle la carburazione, ma non riesco a capire una cosa, ho seguito la guida:
http://www.modellismo.net/forum/rece...cromotore.html
la macchinina stando ferma resta accesa al minimo, fà fumo e nebulizza olio e per cui male non dovrei essere messo se non che se accellero tende a ingolfarsi, come si sblocca sale bene di giri, come rilascio tende a stare alta di giri, salire ancora leggermente e poi scendere, il problema è che se ingrasso il minimo di 1/4 di giro non mi resta più accesa al minimo, si ingolfa e si spegne... cosa devo fare? ah... mi dimenticavo, se io accellero dopo ingolfarsi leggermente la macchina è molto reattiva e prende i giri subito... cosa devo fare? spero di aver esposto il problema bene...
ah... la miscela stò usando una 10%!
THUNDER TIGER TS4N PLUS-GOLD
KYOSHO INFERNO NEO
SG VCS MONTECARLO
supernigre non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-10, 08:32 PM   #2
L'avatar di Dr.HouseMD
Registrato dal: Sep 2010
Dr.HouseMD è un newbie...
miscela al 10 per un gx 21?? vai d 16 e dicci come va...
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori
: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Dr.HouseMD non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-10, 08:36 PM   #3
residenza: BRESCIA
il negoziante mi aveva consigliato di usare sempre la 10 soprattutto adesso per il rodaggio... ma poi mentre si muova le macchina in sè è ok, il mio problema è quando è ferma, se mi dite che non è nulla la tengo così, poi quando finisco i 5l di 10 che ho a casa avevo già pensato di passare alla 16! è che ho abbondato perchè avendo la ts4n da rodare e questa ho preferito abbondare!
KYOSHO INFERNO NEO
SG VCS MONTECARLO
Vecchio 15-12-10, 08:37 PM   #4
L'avatar di stefano.rossi3
residenza: lucca-moriano
stefano.rossi3 inizia ad ingranare.
mah....... prendi la 20 25 % dopo
modello: losi 8 2.0/picco p3r
controllata gt3/ servi digitali 12kg
Chi radiocomanda dalla prov. di Lucca mi contatti
stefano.rossi3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-10, 08:48 PM   #5
residenza: BRESCIA
addirittura 20-25% nooo... non voglio impiccare il motore e poi rischiare di buttarlo, tanto competitivo non lo sarò, preferisco tenerla bene e prendere paga!
KYOSHO INFERNO NEO
SG VCS MONTECARLO
Vecchio 15-12-10, 08:57 PM   #6
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Il 16% è il minimo sindacale ... al 10% carburato non ci stà e ha ragione.
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-10, 09:00 PM   #7
residenza: BRESCIA
ah ok, allora finirò i 5l che ho e poi passo a 16%! ma tornando al mio problema dite che per cui è dovuto solo alla miscela? perchè la ts4n questo scherzo non me lo fà?
KYOSHO INFERNO NEO
SG VCS MONTECARLO
Vecchio 15-12-10, 09:02 PM   #8
ma la ts4n è un 2.11 cc
per un 3.5 cc il minimo è 16/20%
Vecchio 15-12-10, 09:45 PM   #9
L'avatar di picco
Registrato dal: Dec 2008
picco inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da supernigre Visualizza il messaggio
ingrassa il minimo dinamico e alza il minimo meccanico...
comunque vediamoci in pista che e' meglio...
Memento Audere Semper
picco non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-10, 09:51 PM   #10
L'avatar di d_spa
residenza: Salerno
d_spa inizia ad ingranare.
segui i consigli che ti hanno dato....
sulla ts4n puoi usare la 10/16 %
mentre sulla inferno 16/20 %
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
d_spa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-10, 10:06 PM   #11
residenza: BRESCIA
ok ricevuto! magari userò la 16 su tutte e 2! come faccio a modificare il minimo meccanico? se alzo il minimo dinamico mi si ingozza e si spegne!
KYOSHO INFERNO NEO
SG VCS MONTECARLO
Vecchio 15-12-10, 11:53 PM   #12
il minimo meccanico è quella vite che si trova sotto quella del massimo..serve a regolare l'afflusso della miscela al carburatore...avvita o svita 1/4 d giro ala volta e riprova..ricorda però che durante il rodaggio t devi tenere sempre molto grasso...quindi occhio al max..
Ps perche devi finire i 5 litri di mix?quanto lo fai durare un rodaggio???
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 15-12-10, 11:58 PM   #13
residenza: BRESCIA
ah allora ho un altro problema, io ho sempre regolato il minimo meccanico, qual'è quello dinamico? no no il rodaggio lo faccio durare 1l, ma gli altri 4 non li butto! cosa intendi con occhio al max?
KYOSHO INFERNO NEO
SG VCS MONTECARLO
Vecchio 16-12-10, 12:11 AM   #14
il minimo dinamico è quella vite che c'è nella farfalla del carburatore..lascaìiala com'è...lavora su minimo meccanico e max...dico d stare attento al max perche durante il rodaggio devi sempre controllare che stai abbastanza grasso e ricorda anche che per i primi tempi il minimo meccanico si sregolerà sempre vista la compressione del motore...diventerà piu regolare dopo qualche litro...quindi fai cosi...se hai perso il conto della vite del max,avvita tutto e svita d 3 giri..provi ad accendere ed in caso inizi a svitare di 1/4 d giro alla volta..stessa cosa per il minimo con la sola differenza che non c'è bisogno che l'avviti tutta...svita o avvita in base a quello che vuole la macchina...se stenta a star accesa avvita il minimo,se è troppo accelerata svita..prova e facci sapere
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 16-12-10, 09:20 AM   #15
residenza: BRESCIA
Allora, io ho provato e secondo me il max è ok, il minimo se lo ingrasso non sta accesa, ma se smagrisco sale mooolto di giri fino a muoversi da sola! Magari la uso così x il rodaggio e poi passo alla 16 e sistemo tutto per bene! Adesso tenendola grassa e con la 10% danni non ne dovrei fare! No?
KYOSHO INFERNO NEO
SG VCS MONTECARLO
un aiuto con la carburazione fili_ct_46 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 22-10-10 10:44 PM
carburazione aiuto!!! mdserpiuromano Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 06-07-10 09:00 PM
carburazione aiuto catello Comunicazioni e presentazioni 2 07-06-09 01:26 PM
Aiuto per la carburazione Aliverix Automodelli a scoppio 0 04-06-09 09:43 PM
Aiuto carburazione hunter Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 19-06-06 10:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:16 PM.
