03-12-10, 10:11 PM
Registrato dal: Sep 2010
Frizione
Salve ragazzi...sono intenzionato a cambiare la frizione alla mia piccola...solo che ho un piccolo problema...con che criteri si cambia la frizione? che tipi ci sono? vale la pena cambiarla? e se si posso montarla sul mio nitro engine?
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio: Monza sx-sport 2.4
03-12-10, 10:54 PM
residenza: Benevento e provincia
Originariamente inviata da Dr.HouseMD
alla fine puoi scegliere di cambiare solo i ceppi e lasciare la frizione originale oppure di un altro tipo non regolabile...oppure prendere una frizione regolabile del tipo fioroni SM o di monaco...cmq in generale i ceppi sono di 3 tipi e modifica "l'attacco" della frizione stessa...cuoio (mi pare) attacco morbido quindi più dolce, carbonio normale e alluminio o ergal attacco molto cattivo e repentino...dipoende da te come la vuoi...in genere si usano i 3 ceppi in ergal o alluminio oppure la combinazione di due ceppi in ergal o alluminio e uno in carbonio...io personalmente uso i 3 in metallo...
PS: la frizione può essere anche a 2 o 4 ceppi...
la 2 ceppi generalmente attacca più in basso, la 3 intermedio e la 4 generalmente più ad alti giri...dipende da come la si preferisce ma in genere nell'off si va di 3 ceppi
Automodello:Hyper 7.5 Motore:SM21OFF/collettore OFF SM/SM efra 2021
Servo gas/freno:alturn usa AAS752MG Servo sterzo:savox 1268MG Radio:monza sx-sport 2.4 Ghz
03-12-10, 11:08 PM
me ne sapresti consigliare qualcuna? e poi..qual'è il miglior materiale?
ps? io voglio una macchina super scattante
03-12-10, 11:27 PM
bene, io ho la schepis model...ma c'è anche la OT fioroni oppure la DiMonaco...secondo me una vale l'altra, sono cmq tutte regolabili...
se la vuoi scattante vai di 3 ceppi in alluminio...
po la regoli dando il precarico alla molla posizionando il tappo della frizione sull'1 sul o sul 3...sull'1 attaccherà prestissimo sul 3 invece attaccherà molto su di giri...dipende da come tu ti trovi meglio
03-12-10, 11:43 PM
su che sito la trovo?
03-12-10, 11:54 PM
ok perfetto...volevo sapere soltanto alcune cose...qual'è il miglior materiale? ergal,alluminio o carbonio? e poi,devo anche cambiare la campana prendendone una con piu o meno denti?...ed inoltre,quale combinazione prendere? perche vedo che c sono varie combinazioni..es:2 ceppi in ergal e 1 in carbonio...2 ceppi in carbon e 1 in ergal...fatemi capire ragazzi
Ultima modifica di Dr.HouseMD; 04-12-10 a 12:09 AM
04-12-10, 12:07 AM
ok perfetto...volevo sapere solo una cosa...qual'è il miglior materiale? ergal,alluminio o carbonio? e poi un altra cosa,devo anche cambiare la campana prendendo una con piu o meno denti?
se hai il motore originale lascia la stessa campana al limite la prendi ventilata ma con lo stesso numero di denti...
ora se la vuoi più di ripresa scendi di un dente se la vuoi con un pò di allungo in più prendi la campana con un dente in più...
questo è un esempio di campana ventilata:
K-Factory campana frizione ventilata 12 , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
quetsa è la firzione vario fioroni:
Modellismo Fioroni
cmq vai di 3 ceppi in ergal che trovi sempre sul sito fioroni
04-12-10, 12:14 AM
quindi mi stai dicendo che l'ergal è il miglior materiale per una frizione?
e puoi gentilmente spiegarmi il fatto delle combinazioni?
Ultima modifica di Dr.HouseMD; 04-12-10 a 12:18 AM
04-12-10, 12:18 AM
no, se te la vuoi aggressiva e scattante l'ergal è la cosa migliore...
se la vuoi più docile prendi il carbonio (che tra l'altro si consumerà anche prima dell'ergal) e se la vuoi morbidissima ci sono i ceppi in cuoio ma io di questi ultimo non ho mai sentito parlare in OFF...
dipende da come la vuoi te la macchina
04-12-10, 01:29 AM
si ma perchè esistono diverse combinazioni?
Ps: questa come ti sembra? http://www.planetracing.it/product_i...22dd5cdc65c691
Ultima modifica di Dr.HouseMD; 04-12-10 a 01:46 AM
04-12-10, 08:06 AM
Registrato dal: Jan 2002
Non è correttissimo dire che "cambi frizione" e tieni la campana originale. In genere ad ogni frizione va accoppiata una campana di giusta dimensione e con il corretto numero di denti per supportare il rapporto della trasmissione. Il diametro interno della campana deve" sposarsi" con quello esterno della frizione con i giusti spazi. Diversamente una frizione regolabile o meno che sia funzionerà in maniera non ottimale.
Per il modello dell'amico del DrHouse che monta un motorello strappettato non serve una frizione regolabile. Basta una normalissima tre ceppi, di quelle già vendute "prontouso" magari con la campana compresa, senza arrivare alle regolabili...
04-12-10, 08:17 AM
ho capito,quindi mi stai dicendo di prendere una frizione regolabile soltanto quando acquisterò un motorello d buona fattura?
04-12-10, 10:04 AM
Registrato dal: Nov 2006
Originariamente inviata da tonyj
una domanda visto che hai la frizione reg. sm....sai dirmi il diametro interno della campana??
volevo prenderne una di frizione sm pero nn volevo cambiare la campana...
Modello: Associated RC8b
Motore: Picco P7r evo2, Picco P3R Mix: Runnertime top 25
Radio: Spektrum dx2.0
Servi: Gas: Sanwa erg vz Sterzo: Ace 1015
04-12-10, 10:05 AM
ok, ci siamo su tutto tranne su una cosa...la frizione la compra ora regolabile e gli rimane anche quando prenderà un motore che si può chiamare motore  gli basterà cambiare i ceppi
04-12-10, 10:10 AM
Originariamente inviata da spideralfa
24mm appena misurata con il calibro...
Discussione |
frizione
marcello 11 |
8 |
11-11-10 04:56 PM |
frizione
SCIENZIATOUNO |
Automodelli a scoppio 1/5 |
2 |
22-10-10 08:56 AM |
frizione
killer-Spietato |
5 |
03-01-10 11:53 PM |
frizione
cipollino |
Thunder Tiger |
3 |
09-12-09 11:36 AM |
frizione
dany1978 |
17 |
16-09-09 06:14 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:27 PM.
