09-10-10, 12:21 PM
Registrato dal: Sep 2010
ragazzi...non ne vuole sapere di partire...ma come devo fare????
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio: Monza sx-sport 2.4
09-10-10, 12:49 PM
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
1° Armati di pazienza.
2° Anche di un po di intuito.
3°La candela è buona e lo scaldacandela carico?
Yamm!
mo ci mettiamo di impegno e vedi che parte........
diciamo che ti faccio un po da tutor se ti va bene.
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
09-10-10, 01:29 PM
ciao franky...allora...la candela funziona perche l'ho smontata e inserendola nell'accendi candela il filamento diventa incandescente...io sono ricco di pazienza..ho tutto il necessario ma lei non ne vuole sapere...a volte per d piu incono e quindi sono sempre costretto ad agire sul volano perchè giustamente dopo averla scaldata col phon e poi stando 2 ore a cercare d avviarla lei si raffredda e quindi incono...aggiungo anche che a forza di tirare la cordicella mi è spuntata una bolla al dito  ..quindi..dimmi tu che devo fare...ho avvitato diciamo d 1\4 d giro il massimo ma ancora niente..spingo la benzina nel carburatore ma non ne vuole sapere...
09-10-10, 01:33 PM
Avvita quasi stretta la candela.
La mix arriva nel carburatore..........non si sente neanche un accenno di partenza?
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
09-10-10, 01:38 PM
ho provato sia con la candela tutta avvitata che con la candela svitata di un quarto e di mezzo giro ma niente...neanche un minimo cenno di partenza...ho letto in una discussione proprio ora che uno aveva la mia stessa auto col mio stesso problema...ha tolto la candela...ha dato dei colpettini a vuoto all'auto con la cordicella e poi rimessa la candela è partita...che dici provo a far cosi o tu hai consigli migliori?
09-10-10, 02:00 PM
si.........così vedi se arriva anche la mix
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
09-10-10, 02:03 PM
allora franky siccome sono testardo ho fatto questa prova...ho tolto la candela,ho dato dei colpettini a vuoto e ho notato che non schizza e ne fuoriesce benzina quindi deduco che in pratica non arrivi mix al carburatore...come mai?? è possibile che ci sia il carburatore chiuso?
ti scrivo cosa dice il manuale riguardo il primo avvio
"make sure the receiver switch is off...manually turn the throttle servo by hand untill the carburetor is 1\4 of the way open"
09-10-10, 02:07 PM
Originariamente inviata da Dr.HouseMD
Ecco, allora togli il filtro al crb e tienilo aperto al max (il carburatore) , soffia nel tubo di pressione (quello collegato alla marma) e fermati quando vedi uscire della miscela dallo spillo nel carb.
poi aggiornami.
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
09-10-10, 02:09 PM
#24
Originariamente inviata da franky88
poi aggiornami.
franky spiegami cosa vuol dire questa parte in parole piu semplici " allora togli il filtro al crb e tienilo aperto al max (il carburatore)"
09-10-10, 02:14 PM
#25
C'è un filtro in spugna sul carburatore...... toglilo, con la ricevente spenta sposta il servo gas in modo che l'auto risulti accelerata e la ghigliottina carburatore risulti aperta, a questo punto distinguerai due spilli nel carburatore e soffiando come ti ho detto da uno dovrebbe uscire la mix
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
09-10-10, 02:16 PM
#26
ook...provo e ti aggiorno
09-10-10, 02:18 PM
#27
allora franky...ho fatto quello che mi hai detto e ho notato che la mix esce...ne ho fatto uscire giusto una goccia e mi sono fermato....e adesso?
09-10-10, 02:23 PM
#28
Fanne uscire un altro poco 2/3 gocce e poi tira la cordicella, sta volta dovrebbe uscire della mix nebulizzata dal foro candela, attento a non prendertela negli occhi che è pericolosa.......
poi fammi sapere
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
09-10-10, 02:27 PM
#29
niente...dal foro della candela non esce nulla
09-10-10, 02:30 PM
#30
Allora abbonda............fai uscire non solo 2/3 gocce, ma un bel po, e po tiri la cordicella........ e vedi se ece mix
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:35 PM.
