Vecchio 04-10-10, 03:50 PM   #1
L'avatar di BukumaII
Registrato dal: Sep 2010
BukumaII è un newbie...
predefinito Aiuto scelta candela!!
Siccome vorrei comprare una candela vorrei sapere se sono universali cioè una vale l'altra?? io ho un HPI racing - Trophy
BukumaII non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-10-10, 04:06 PM   #2
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
Le candele si differenziano per tipo di innesto e per gradazione.
L'innesto può essere normale o turbo; dovresti verificarlo con la candela in tuo possesso: se la candela termina con la filettatura ed ha una base piatta allora è di tipo "normale", se invece termina con una base quasi conica allora è di tipo "turbo". Per le gradazioni si va in base alla temperatura: con il freddo si gira in genere con una n.4 o al massimo una 5, con il caldo si sale sulla 6/7.
Nel tuo caso sicuramente è una candela normale. Potresti prendere una n.5 considerando il tempo di adesso.
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-10-10, 04:12 PM   #3
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da BukumaII Visualizza il messaggio
sai...di solito quando si entra in una comunità sarebbe buona norma presentarsi
Vecchio 04-10-10, 04:23 PM   #4
L'avatar di tamburino
Registrato dal: Sep 2008
tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da steel jans Visualizza il messaggio
x le temperature..ok
e comunque anche le lunghezze dei filetti nelle candele standar e le conicità nelle turbo variano!!!
è meglio cercare candele compatibili con il tuo motore
tamburino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-10-10, 04:25 PM   #5
Scusa tanto angelokanay il fatto e che ero registrato con un altro nick solo che sono stato eliminato non so il perchè forse ce stato qualche problema e questa volta me ne sono dimenticato..scusatemi tanto .. Tornando alla candela m sembra normale xchè è piatta non a forma di cono quindi avrei pensato di ritirare questa Candela Novarossi "Special" C5S , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio .. voi che ne dite??
Vecchio 04-10-10, 04:26 PM   #6
Ottima candela!
Vecchio 04-10-10, 04:28 PM   #7
nessun problema,abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico e non potevamo ricordarci a memoria di tutti quelli che si erano iscritti
Vecchio 04-10-10, 04:37 PM   #8
Allora prendo quella sperando ke vada bene..grazie mille steel jans & tamburino
Vecchio 04-10-10, 04:43 PM   #9
beh calma ...che motore hai? l'HPI di scatola??
che io sappia le candele nova vanno su i motori nova appunto e
anche i parua ....che sono ancora nova!!
poi......non sò
attento comunque alla lunghezza del filetto...
(non il filamento....il filetto che entra nel sottotesta)
se lungo puoi giocare con 2 ranelle..ma sono "pastrugnate"
meglio se la candela la cerchi già giusta o compatibile
Vecchio 04-10-10, 04:52 PM   #10
Sisi è tutto di serie al 100%..ehm e cm faccio a sapere la lunghezza della filettatura.. se non ti scoccia potresti consigliarmi una candela tra queste qua esposte Candele per motori a scoppio , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
Vecchio 04-10-10, 06:11 PM   #11
allora.......non conosco il tuo motore ma sò che le lunghezze delle candele cambiano
quindi prova a dare una misurata a quella che hai e chiedilo direttamente a
rc model store
....premetto che quella che ti hanno consigliato...magari và bene
ma io ti direi solo di verificare
Vecchio 07-10-10, 04:11 PM   #12
Mi è arrivata la candela novarossi 5,allora da quella data in dotazione diciamo che è leggermente più grossa e la filettatura è più lunga xò ho provato a montarla e va che una bellezza..xò essendo più lunga nn dovrebbe creare più compressione??(come mi aveva detto già qualcuno) cosa devo fare per adattarla al meglio??
Vecchio 07-10-10, 05:50 PM   #13
no!!! più lunga sfiata!!!
è quello che cercavo di farti capire
tampona la cosa con doppia ranella
o prendi una candela giusta
aiuto nuova candela vitos Automodelli a scoppio 5 02-06-10 01:51 PM
AIUTO! Mi è esplosa la candela!!! cicciojack Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 37 02-10-09 02:28 PM
Candela Aiuto Luca141 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 12 01-04-09 09:32 PM
Un aiuto per la scelta. tanazzo Automodelli elettrici 5 12-02-09 07:55 PM
Aiuto...Candela!!! berna74 Automodelli a scoppio Monster Truck 3 30-01-08 12:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:14 AM.
