Vecchio 22-08-10, 10:15 AM   #1
Registrato dal: Aug 2010
sedmar6 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito cuscinetti
ciao ragazzi, chi mi sa dire un metodo per tirare fuori i cuscinetti del motore senza estrattore?se esiste... io l estrattore non lo ho e ogni volta ho problemi a tirargli fuori.... poi va bene scaldare il carter per farlo un po dilatare, cosi escono meglio?
sedmar6 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-08-10, 10:22 AM   #2
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Certo che devi scaldare il carter, è l'unica da fare in mancanza dell'estrattore. Lo puoi mettere in forno per una decina di minuti (a cuocere vicino alla teglia di lasagne a forno, così la mamma prenderà motore e modello e butterà tutto giù dal balcone ) oppure scaldi il carter con un cannellino da campeggio e lo batti su un pezzo di legno per far schizzare via il cuscinetto di banco.
TM E4JS II
Vecchio 22-08-10, 10:52 AM   #3
ok grazie, lo sto giusto smontando, e ho gia rovinato una guarnizione... sul vulcan ops, il carburatore ha tipo un pezzo di tubo di plastica che fa da spessore , cosi che combina con il forosul carter... evidentemente per il caldo del motore, si e incollato e niente, ho dovuto strapparlo fuori con la pinza.. ah
Vecchio 22-08-10, 11:16 AM   #4
sapete dirmi il verso nel quale va montao il cuscinetto grande? il cuscinetto da una parte ha la ghiera di plastica come protezione, dall altra non ce l'ha e si vedono i rulli... quale delle due parti va rivolta verso il tappo del carter? poi vi mando una foto... una volta ho limato un po il carter per mi negligenza... il cuscinetto si e bloccato e ho dovuto batterlo fuori.. vi mostro la foto, cosi mi dite se po provocare problemi.. io non credo, perche il danno e fra i due cuscinetti, dove gira l albero.. allora, non credo ci siano guai.. parola agli esperti, mi scuso per le foto, ma si riesce a vedere comunque penso... si vede la perte che non ha piu lo spigolo, l'ho rifinita con lo dremel.
Vecchio 22-08-10, 11:38 AM   #5
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da sedmar6 Visualizza il messaggio
la parte senza protezione va verso l'interno del motore.
Vecchio 22-08-10, 11:43 AM   #6
grazie
cuscinetti Antrus95 Thunder Tiger 4 12-03-10 09:04 PM
i cuscinetti valelove Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 33 09-03-10 06:22 PM
cuscinetti simo94... Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 30 13-10-09 03:39 PM
Cuscinetti roboso78 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 12-11-06 02:20 PM
Cuscinetti marcoviper Automodelli a scoppio 2 12-04-06 08:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:38 PM.
