04-08-10, 11:56 AM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
Manutenzione motore...
ragazzi qual è la manutenzione che date al vostro motore dopo aver finito di girare??? e qual è quella completa che fate ogni tot di litri???
ciao grazie Hero_94
04-08-10, 12:05 PM
residenza: Caorle (VE)
cosa importante è fargli finire tutta la miscela che resta dentro e poi, c'è chi lo fa e chi no, metti qualche goccia di after run dal buco della candela e dal carburatore....
04-08-10, 12:18 PM
residenza: LE
Originariamente inviata da Aledrummer83
il carburatore sarebbe dal buco del filtro??? uno mi ha consigliato di spruzzargli addirittura del wd40 nel carburatore e poi fargli fare qualche giro... va bene???
cosa si potrebbe fare altro???
04-08-10, 12:26 PM
residenza: Rovigo/ Ferrara
Originariamente inviata da hero_94
Si procede così : togli il carburatore ed il tappo carter; spruzzi all'interno del pulitore per freni, (Wurth), fai girare l'albero, facendo fuoriuscire il liquido di lavaggio, ripeti l'operazione alcune volte.
Lasci asciugare il motore, dai alcune goccie di After-Run per lubrificare i cuscinetti banco, piede e testa di biella e spinotto pistone, rimonti il tappo carter ed il carburatore.
Non usare il compressore e.... neppure il WD40.
Ciao mezzo.
04-08-10, 12:28 PM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
No il wd40 non va bene...
Al massimo metti un po di gocce di after run.
Il motore meno lo apri meglio è
04-08-10, 12:38 PM
residenza: LE
Originariamente inviata da ghidtrx
è proprio quello che volevo leggere    !!!
04-08-10, 01:14 PM
residenza: Bologna-Emilia
Dipende chi è che lo apre ...
04-08-10, 01:23 PM
residenza: LE
verissimo son, ma in linea di massima meno apri il motore meno inconvenienti hai...
tu che gli fai al tuo motorello dopo una giornata di giri???
04-08-10, 01:52 PM
Durante la stagione metto 2/3 goccie di after run e basta, salvo controlli periodoci a tot litri ... per il riposo invernale smonto tutto il motore e lo pulisco per bene.
04-08-10, 02:23 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: empoli
Originariamente inviata da Son of kyosho
anche io faccio così..però faccio uno smontaggio a dicembre e uno smontaggio a giugno...
e il motore se lo si sa aprire e si fà tutto nella maniera corretta si può fare anche 150 mila volte.. non si rompe nulla
auto : Crono Rs9motori : Novarossi N21BC-5 \ ARROW GTR .21
ROCK ON!
04-08-10, 03:17 PM
Dove hai verificato che l'apertura del motore comporta maggiori inconvenienti ??
Io li apro sistematicamente dopo ogni utilizzo, inconvenienti = 0- !!
In più verifico strada facendo che tutto sia nelle condizioni di normale utilizzo e controllo minuziosamente la parti più soggette ad usura,non esiste che un motore mi scoppi durante una gara, può succedere, ma la probabilità che mi accada è molto bassa, anzi, in tre anni di gare, mai successo !!
Ciao,mezzo.
04-08-10, 07:05 PM
residenza: empoli
Originariamente inviata da mezzo
Ciao,mezzo.
infatti, io la penso cosi!!
più li apri e meno problemi hai, basta assicurarsi di farlo in un posto pulito e asciutto..
ROCK ON!
04-08-10, 07:51 PM
residenza: LE
ripeto, dipende da CHI lo apre, dalla sua esperienza... se si ha una certa esperienza avete ragione.
04-08-10, 08:51 PM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: marcon (Venezia)
Ciao mezzo.
faccio anch' io così però lubrifico con olio singer
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
04-08-10, 09:19 PM
residenza: empoli
si ma c'è sempre una prima volta
io l'ho fatto la prima volta con il 2,5 cc della fazer.. la bellezza di 3 anni fa..
ROCK ON!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:19 PM.
