Vecchio 05-07-10, 08:23 PM   #1
L'avatar di pegasus.82
Registrato dal: May 2009
residenza: Rimini/Bologna
pegasus.82 è un newbie...
predefinito posizionamento tubi miscela???
Dunque apro questa sessione perchè credo che possa essere utile...O almeno a me può esserlo...
Dunque la domanda è questa: qual'è la posizione migliore dei tubi miscela?
Alcuni fanno fare giri assurdi altri li tengono corti corti...
La domanda nasce dal fatto che ogni qualvolta cambio (sotto suggerimento) la disposizione dei tubi la carburazione se ne va allegramente a p.....e...
pegasus.82 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-07-10, 08:31 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
cambi solo la disposizione o anche la lunghezza?
io li hompre fatti così e non ho mai avuto rogne di nessun tipo...
poi c'è tubo e TUBO.perchè cambiano anche frà loro come diametro interno,quindi la pressione è differente,ergo cambia la carburazione...con i blu kyosho mai avuto problemi o anche quelli in foto che non ricordo la marca ma sono per aereomodellismo,quindi col diametro interno leggermente più piccolo...
Vecchio 05-07-10, 08:32 PM   #3
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Devono essere di uguale lunghezza e circa di 20cm ... più sono lunghi e più tempo ci metterà il motore a spegnersi in caso di ribaltamento
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-07-10, 08:33 PM   #4
no a forza di cose cambio anche la lunghezza...
Ma non la tipologia di tubo...
Solo che l'ultima volta ho avuto non pochi problemi... e credo proprio sia dovuto a quello...
Anche perchè non ho toccato NULLA se non quelli quindi...
Cmq anche io li tengo così...Più o meno...
Vecchio 05-07-10, 08:34 PM   #5
Originariamente inviata da Son of kyosho Visualizza il messaggio
quello della presa di pressione meglio se leggermente più corto
Vecchio 05-07-10, 08:34 PM   #6
Originariamente inviata da pegasus.82 Visualizza il messaggio
ma hai cambiato tipo di tubo?c'è un filtro mix esterno?
Vecchio 05-07-10, 08:35 PM   #7
Thumbs up
Vecchio 05-07-10, 08:45 PM   #8
guarda l'unica cosa che ho cambiato è il tube che va alla marmitta...sia di lunghezza che di tipologia.
Ma ho notato che aveva grossi problemi di aspirazione benzina...
Dici che può essere stato quello?
Vecchio 05-07-10, 08:47 PM   #9
forse ha un diametro interno troppo grande ... e non riesce a riempirsi completamente
Vecchio 05-07-10, 08:48 PM   #10
vedevi delle bolle nel tubo mix?
Vecchio 05-07-10, 09:03 PM   #11
mmmm non so se siano bolle però succedeva spesso che la benzina era distanziata da zone d'aria...non so se mi sono spiegato bene
Vecchio 05-07-10, 09:06 PM   #12
sì,bolle
riconfigura il tubo com'era prima e riprova....
Tubi miscela d_spa Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 47 18-02-11 08:06 PM
set-up ammo e tubi miscela Iodio_O.R. Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 12-06-09 10:36 PM
TUBI MISCELA (troppa aria ke ferma il motore) ady_smoos87 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 06-02-09 03:35 PM
Tubi miscela cicciopasticcio Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 30-09-08 09:47 AM
Tubi miscela omadre Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 27-08-08 11:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:24 AM.
