Vecchio 28-05-10, 09:19 PM   #1
Registrato dal: Apr 2010
residenza: Modena
Danko89 è un newbie...
predefinito Problema spruzzo miscela
ciao ragazzi ho avuto un prob con l'avviamento di un motore che era da un po li... cioè appena l'ho messo sulla cassetta e ho premuto per avviralo è schizzato da nn so dove un gran quantitativo di miscela premetto che il motore era car burato epr bruciare miscela al 30% e l'inconveniente melo ha fatto con miscela al 16% perchè i ncasa avevo solo quella la momento... da dove puo esser venuta fuori che nn l'ho capito?
Danko89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-10, 09:45 PM   #2
L'avatar di Ryk88
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Udine
Ryk88 è un newbie...
Originariamente inviata da Danko89 Visualizza il messaggio
non dovrebbe centrare il tipo di miscela ceh si fa entrare.
Un monster lo ha fatto pure a me...ma non saprei da dove la fa uscire forse dal sottotesta?
mistero.
Buggy:Team Magic M8
Motore:
Meg Motors Bullet 3.5
Servocomando sterzo:
Multiplex Titanium Digit
Servocomando Brk Th:
Tower Pro
Radiocomando:
Sanwa MX3 Fhss2
Ryk88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-10, 09:48 PM   #3
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
magari avevi la candela svitata o non c'era, oppure dal carburatore (a me è successo, è uscita mix dal carburatore appena accesa non so come), oppure avevi la testata non ben salda al motore. controlla il tutto
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-10, 10:05 PM   #4
residenza: Modena
le cose piu probabili sono il sottotesta e il carburatore perchè la candela cìera se no nn partiva la macchina... ma dal carburatore da dove puo essere uscita?
Vecchio 28-05-10, 10:24 PM   #5
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Settimo torinese, Torino.
mirkosuperstar inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a mirkosuperstar Invia un messaggio tremite Yahoo a mirkosuperstar
Non è che a fure di tentare l'accensione l'hai ingolfata e la mix fuoriuscita sarà uscita dalla marmitta??
Non avrai veramente perso fino a quando non smetterai di provare
mirkosuperstar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-10, 10:19 AM   #6
L'avatar di Ryk88
residenza: Udine
Originariamente inviata da mirkosuperstar Visualizza il messaggio
Parlando del mio caso...nel monster la marmitta era per sotto ed io avevo la mano sul servo dell'acceleratore freno e stavo avviando con il rotostart. Ad un certo punto sento degli schizzi sul dorso della mano che regolava l'acceleratore freno. Ho controllato in lungo ed in largo ma nulla il motore si è avviato praticamente subito.
Buggy:Team Magic M8
Motore:
Tower Pro
Radiocomando:
Sanwa MX3 Fhss2
Vecchio 29-05-10, 12:00 PM   #7
L'avatar di PREDONE
Registrato dal: Sep 2008
residenza: rovigo
PREDONE diventerà qualcuno prima o dopo!
...mah e' difficile dare un consiglio su 2 piedi senza vedere il mezzo e non essere presente al momento del problema.
Protrebbero essere innumerovoli le situazioni o le cause che possono portare alla fuoriuscita della miscela da qualche parte.
Cannetta, candela, marmitta, carburatore,......l'ideale e guardare da dove parte la miscela, quindi il serbatorio e seguire tutto il tragitto che percorre la benza ed andare ad esclusione.......potrebbe anche essere il carburatore mollato, o potrebbe che fuori esce dal filtro dell aria se il motore e' straingolfato.........
Facci sapere meglio o metti qualche foto su cui poterci lavorare.
Ciao mirko
....non e' la guerra ma l'ignoranza che uccide...
PREDONE non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-05-10, 10:13 AM   #8
residenza: Modena
il filtro aria l'ho controllato e anche il sottotesta e il serbatoio mi rimangono due incognite una è il carburatore ma quello si risolve in fretta avvito bene la vita ed è a posto l'altro potrebbe essere il filtro benzina esterno? magari l'o-ring nn tiene piu tanto bene
Vecchio 30-05-10, 07:30 PM   #9
Manu97 è un newbie...
predefinito aiuto viti carburatore!!
ciao raga io ho un problema !!ho una ssk v1 e quando la avvio dalla marmitta mi esce benzina nn bruciata. qst è un problema del minimo giusto le viti sn queste??
Ps = ieri la ho portata in un negozio di modellismo e me lo hano carburata!(la carburazione è grassa!!! se nn è qst cosaè????help me
Ultima modifica di Manu97; 30-05-10 a 07:33 PM
Manu97 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-05-10, 07:38 PM   #10
residenza: Modena
ti sei sbagliato la vite piu grossa quella dentro al cilindretto d'orato è la vite del massimo cioè quella che regola l'afflusso della miscela mentre l'altra è il minimo meccanico cioè regola la fessura del carburatore che rimane aperta quando la macchian è al minimo...
Vecchio 30-05-10, 07:43 PM   #11
allora come devo fare x smagrire un po la carburazione . perke nn brucia tutta la miscela aiuto!!:bowdow n:
Vecchio 30-05-10, 08:09 PM   #12
residenza: Modena
se devi solo smagrirla basta avvitare la vite piu grossa poco alla volta... cmq per imparare guarda da dove arriva e come arriva la miscela nn è difficile le prime volte è complesso ma dopo si impara sicuro...
Vecchio 30-05-10, 08:19 PM   #13
GRZ DMN PROVO E FACCIO SAPERE E CMQ SPERO DI IMPARARE IN FRETTA!!:bohk7 ar:
Vecchio 30-05-10, 08:20 PM   #14
Ah dimenticavo ma a motore acceso o da spento??
Vecchio 30-05-10, 08:36 PM   #15
L'avatar di Gimmy
Registrato dal: Nov 2009
Gimmy è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Gimmy
Si carbura sempre a motore acceso, devi sentirla girare e vedere come si comporta quanto giri le viti.
Gimmy non è in linea   Rispondi quotando
[video] verniciatura a spruzzo Vexx Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 29 15-01-10 11:46 AM
Miscela fai da te cecca87 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 03-08-09 06:47 PM
problema carburazione/miscela o cosa? sandrocinci Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 10-06-09 09:30 PM
miscela d_spa Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 05-03-09 07:55 PM
miscela????? raterot Automodelli a scoppio 1/10 Touring 19 03-06-06 07:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:07 PM.
