21-05-10, 11:54 AM
Registrato dal: Jan 2006
Originariamente inviata da Vexx
in realtà parlo di "toe" o piede o convergenza, il camber è la campanatura
ho detto che parli di camber perke non ci sono problemi a fare le convergenze.
c è la piastrina al post e si misurano i tiranti dello sterzo all ant, basta farli uguali.
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
21-05-10, 02:18 PM
sai per caso a quanti mm corrisponde 1 grado?
Associated RC8
"if you don't brake it, you're not driving hard enough"
21-05-10, 02:31 PM
cambia da macchina a macchina ovviamente.
6Mik Tyres
Sanwa M17
21-05-10, 06:00 PM
ah già tu non hai l'rc8
Associated RC8
22-05-10, 09:01 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Toano (R.E.)
Originariamente inviata da Fofi85
Da 3,2cm al posteriore a 2,5 all'anteriore mi sembra un pò eccessiva la differenza!
Io ad esempio ho 3,3cm dietro e 3,1 all'anteriore,e per misurare uso questo trucchetto facile è veloce!
Praticamente ritaglio due striscioline di carta della lunghezza appunto di 3,3cm e una di 3,1.
Successivamente prendo il modello,lo faccio assestare gettandolo da un'altezza relativamente basse sopra il banco da lavoro,e via...inserisco prima il pezzo di carta al post,sotto al telaio e carico o meno gli ammo fin quando non ho raggiunto quella misura,cioè fin quando il telaio non tocca il fogliettino,idem per l'anteriore!
Semplice e veloce
Chiedo scusa ma erroneamente ho scritto 3,2 al posteriore e 2,5 all' anteriore. In verità sono 3,5 al posteriore e 3,2 all' anteriore. Scusate ma era un' ora tarda!!!
Team Magic M8; Radiocomando: Futaba 2PL 2,4 ghz;Servi: 2 Hitec HS-5965MG;Motore: Picco P3b[/B][/I];
Miscela: Roga Sport 25%.
24-05-10, 11:53 AM
ah ecco, ora è una misurazione più normale
Associated RC8
24-05-10, 12:10 PM
residenza: Caorle (VE)
25-05-10, 09:05 AM
io lo farei più con un pezzetto di cartone, piuttosto che con la carta o il tubo che difficilmente li immagino dritti
Associated RC8
26-05-10, 09:50 AM
#24
mi hanno suggerito un altro modo: con il compasso
si può mettere a misura con un righello o con il calibro e poi passarlo sotto al mezzo per verificare l'altezza da terra
Associated RC8
27-05-10, 08:28 PM
#25
alla fine penso che qualunque sistema vada bene.... io alla fine l'utensile losi l'ho preso solo perchè l'ho pagato meno di dieci euro sennò non lo prendevo e mi inventavo anche io qualcosa....
27-05-10, 09:16 PM
#26
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Udine
Scusate ma...nn misurate il droop?
si agisce con i grani cmq,ma sei più preciso!
Avere le sospensioni di uguale lunghezza è importante
Mezzo: Hot Bodies D8 WC
Motore:RB WS7
Radio: Ko Propo Ex-5 EU 2.4 Ghz
Servi: Power HD-DS120M / Savox
28-05-10, 12:33 PM
#27
l'altezza da terra non va modificata agendo sui grani
hudy setup guide pagina 13
Associated RC8
28-05-10, 08:50 PM
#28
Registrato dal: Feb 2010
i grani servono per bloccare soltanto l'estensione (facendosene carico loro) dell'ammortizzatore che se no il ritorno graverebbe sul piattello....giusto?
28-05-10, 11:53 PM
#29
ride height, = altezza della macchina mentre va = si agisce sui precarichi delle molle
DROOP = escursione massima = si agisce sui grani di fine corsa dei bracci
sono entrambe molto essenziali sulle auto di niova generazione
provate a limitare il droop e vedete come cambia la makkinina, dal giorno alla notte
6Mik Tyres
Sanwa M17
29-05-10, 01:50 AM
#30
Associated RC8
| Discussione |
Che altezza da terra?
mik91 |
14 |
24-08-09 11:24 AM |
altezza da terra
Snoke69 |
2 |
05-07-09 01:22 PM |
altezza da terra
dajee |
10 |
21-12-07 09:42 PM |
altezza da terra
bonzer1 |
1 |
13-03-07 09:35 PM |
Incidente e altezza da terra....
ciroz2000 |
8 |
05-01-06 09:05 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:28 AM.
