11-05-10, 04:33 PM
Registrato dal: Feb 2010
secondo me và bene!
11-05-10, 04:42 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: SIRACUSA
Originariamente inviata da ari79
se vuoi lucidare dell'alluminio,
carteggialo prima con della 1000,
e poi fai una mistura di crema abrasiva e wd40,
e ci dai olio di gomito con straccetto ed ovatta !!!
viene effeto cromatura
Io ho ottenuto lo stesso risultato di cromatura strofinando semplicemente con quel prodotto per lucidare l'argento ecc...l'unica mia paura è ancora fosse corrosivo per l'alluminio,ma per adesso lo scarico sembra ok!!
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
11-05-10, 05:33 PM
Registrato dal: Oct 2007
Se ascoltate quello che dice capite a cosa serve, non è un pulitore ma un brillantante e antisporco , lascia come uno strato di cera che aiuta la successiva pulizia dopo l'uso della macchina................................
eeeeeeeeeeeeeesattoo! niente a che vedere con il wd40...cmq prodotto facilmente sostituibile con il piu classico lucida cruscotti per auto(magari quelli buoni che contengono un po di silicone) che, oltre a rendere la macchina e le platsiche come se fossero nuove, rendono piu difficile l'attaccamento della polvere.
TEAM DURANGO DNX408T
11-05-10, 05:53 PM
Originariamente inviata da numerotre
Per le plastiche usate lo spray al Silicone,di marche serie però.
11-05-10, 10:20 PM
Registrato dal: Apr 2008
Originariamente inviata da Ryan Cooper
provato. direi fenomenale soprattutto nella pulizia dei differenziali. scioglie il grasso e l'olio siliconico. unica pecca è che l'ho pagato 12 euro 1 litro e per come lo uso io ci pulisco l'auto 2 volte (ovviamente pulizia meticolosa smontando tutto pezzo per pezzo)....
12-05-10, 12:01 AM
Registrato dal: Apr 2010
Be io l'altro gg ho notato una macchietta di rugine nel gancio dello starter ke và attakkato alla biella e mi sn detto devo provvedere,nel pomerigio gironzolando in un negozio mi sn inbattuto in prodotti per motori, ed ho trovato 2 prodotti ke mi hanno attirato uno è MPL20 e l'altro SLASH-KZ680 e ho letto ke qst prodotti: sblokkano,lubbrificano,proteggono da ossidazioni e rugini,tolgono umidità e puliscono...ho pensato sono le stesse specifiche del wd40 e li ho presi entrambi...per ora ho provato l'MPL20 e devo dire ke fà a dovere il suo lavoro la macchietta di rugine è sparita e il cuscinetto anteriore del carter ovvero dietro al volano ke era incrostato è tornato come nuovo...il vekkio propietario della macchinetta mi sà ke nn era amante della pulizia
Dimentica la tecnica e comincerai a guidare non è solo freddo metallo,l'auto vive e respira e ti parla,senti cosa ti dice,senti cosa le serve,chiudi gli occhi e ascolta...
12-05-10, 11:07 AM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Firenze
Originariamente inviata da sk80
Sticazz....io quello spray da 400ml l'ho pagato 5,50 neuri,quello liquido da 1 L costava 6,50
Certo ogni negozio è un mondo a parte
12-05-10, 12:45 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da Sharki
non penso che fosse ruggine........non credo che con uno spray la ruggine sparisca.....
29-10-10, 12:10 PM
#24
Registrato dal: Oct 2010
Buon giorno a tutti, innanzi tutto mi presento, sono nuovo del forum e mi chiamo Antonio.
Mi sono avvicinato al modellismo a scoppio da 3 mesi circa, e fino ad ora ho sempre pulito il modello con pennello compressore e basta.
Ho letto sul vostro forum dell'utilizzo del wd40, e ho pure letto che è molto simile al CRC-666 che io utilizzo per pulire il mio motore fuoribordo (un 25 cv yamaha, il crc lo spruzzo all'interno su tutto il blocco motore e poi passo col compressore)
Secondo voi potrebbe essere buono al posto del WD40?
vi metto le caratteristiche del crc-666:
Lubrificanti per ambienti marini 6-66 MARINE
Aderisce ai metalli penetrando nelle cricche più minute dissolvendo i grumi di grassi, polveri e sali
Arresta i processi corrosivi in corso impedendo il manifestarsi di nuovi attacchi, in particolare se innescati dai sali tipici dell'ambiente marino
Particolarmente specifico per natanti, attrezzature portuali e cantieristiche, impianti e veicoli operanti in zone costiere
Elimina le perdite di corrente ed i cortocircuiti dovuti ad elettroliti, specialmente salini. Non contiene siliconi, non isola contatti o connessioni
Previene il danneggiamento e ripristina la funzionalità di motori marini, quadri ed apparecchi elettrici, meccanismi delicati umidi e bagnati, anche se da acqua di mare
Sblocca, deterge lubrifica
Secondo voi lo posso utilizzare, o devo per forza prendere il wd40?
Ho sempre usato 1/10 elettriche indoor e non ho mai avuto necessità del wd40, gli davo una passata di compressore e tornavano pulite linde!
Tonio
29-10-10, 01:19 PM
#25
residenza: Govone Cuneo
2 cose..: la prima: le cere lucida cruscotti con il silicone solo le più indecenti su questo pianeta e non le più buone, sopratutto se la spruzzate in un ambiente chiuso.., provate a verniciare qualsiasi cosa, con qualsiasi tipo di vernicie (a parte quelle ad alte temperature) dopo anche 1 anno che lo avete spruzzato e vedrete che disastro che tirate fuori!! e io da carrozziere non vi dico quanti nomi che tiro a quelli che mi portano delle macchine che dentro è stata spruzzata della cera così perchè alla fine faccio i lavori 3/4 volte e me lo prendo sempre nel c...o!
seconda: gli scarichi, se avet la possibilità di farlo lucidateli con una mola fissa da banco e una disco di stracci apposito (in corredo c'è una pasta da lucidatura marrone, dura, tipo un gessetto..), occhio alle dite e vedrete che risultati..
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
29-10-10, 08:30 PM
#26
Ragazzi quindi lo potrei usare o faccio danno????
Tonio
| Discussione |
Wd40
Technoss |
24 |
20-11-09 10:58 AM |
wd40 o no?
Iodio_O.R. |
25 |
17-05-09 03:16 PM |
Wd40
Aledrummer83 |
Automodelli a scoppio |
1 |
12-04-09 08:13 PM |
Wd40 o possibili alternative... (PTFE?)
steveharris |
6 |
01-12-08 09:46 PM |
crc e wd40
izzarelli |
Mini4wd Assetti |
3 |
07-01-04 07:10 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:11 AM.
