Vecchio 10-05-10, 09:03 AM   #1
L'avatar di livio708
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Parcheggio sotto casa!!!
livio708 è un newbie...
predefinito Motore caldo che non parte!!!
Salve ragazzi ho un piccolissimo problema sul motore della mia crono, il motore e quello di serie un rs da 3,5 a strappo, cosa succede: a freddo non ci mette molto per partire anzi parte subito anke se un pò impolpettato... una volta riscaldato tipo 10 13 min che giro lo spengo ma per farlo ripartire cè ne vuole..., la candela e N°3 sarà questa? prima usavo una 6 e non lo faceva! non sò forse arriva troppa miscela?
Aiutatemi!!! spero che non sia andato...
livio708 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-10, 10:04 AM   #2
L'avatar di simomj16
residenza: Toano (R.E.)
simomj16 è un newbie...
Non sono espertissimo nel settore essendo appena entrato nel mondo del modellismo ma, per il tuo caso mi sento di dirti alcune cose e se per caso dovessi dire eresie, chiedo scusa sin da adesso. La candela che usi (la 3) secondo me non va bene. Normalmente le candele calde, quelle che hanno il numero più basso, vanno usate d'inverno quando la temperatura esterna è fredda, d'estate vanno usate candele fredde e quindi con numeri più alti tipo (5-6-7). Usando una candela non adatta, il motore si riscalda troppo ed in particolari situazioni di caldo eccessivo capita quello che succede a te. Cambia la candela con una con numero più alto e riprova. Calcola che un motore troppo caldo, fatica comunque a ripartire facilmente. Altro consiglio datomi da un amico che gareggia; con delle rtr è meglio fare un pieno, girare e spegnere la macchina prima che finisca la miscela. Aspettare 5-6 minuti per far raffreddare il motore e ripartire. Naturalmente il tutto principalmente d'estate quando la temperatura esterna è alta.
Team Magic M8; Radiocomando: Futaba 2PL 2,4 ghz;Servi: 2 Hitec HS-5965MG;Motore: Picco P3b[/B][/I];
Miscela: Roga Sport 25%.
simomj16 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-10, 11:27 AM   #3
L'avatar di joiss2009
Registrato dal: Jan 2010
residenza: montignoso (MASSA)
joiss2009 è un newbie...
non e che ti fa tripolare a metterla in moto quando e calda perche giri troppo magro di massimo? se sei troppo magro il motore si scalda piu del dovuto e inizia a darti problemi...poi forse puo anche essere che il tuo motore soffre di vaporlok(nn so se si scrive cosi) in pratica quando il carburatore e troppo caldo la miscela appena arriva nel carburatore evapora e questo crea dei problemi al motore...
joiss2009 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-10, 11:43 AM   #4
No no non giro magro anzi anke un pò grassetto...il motore non si scalda tantissimo faccio sempre la prova con la saliva e non frigge mai, devo provare a cambiare candela xkè prima avevo una 6 e non lo faceva ora con la 3 lo fà ho messo una 3 xkè non ne avevo altre a disposizione al momento.
a Motore caldo si spegne. Hunkas Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 16-06-09 12:15 PM
motore troppo caldo,ma va che e una scheggia. Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 2 01-06-09 01:10 PM
a motore caldo si spegne SUBARU IMPREZA Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 24-05-09 09:32 PM
A motore caldo si spegne SUBARU IMPREZA Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 18-05-09 10:33 AM
Ragazzi Aiuto Problema a motore caldo...EB4 sandromarzolla Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 2 23-10-05 09:07 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:46 PM.
