04-03-10, 01:04 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Parcheggio sotto casa!!!
Poca ripresa da fermo.
Salve ragazzi sono un nuovo utente di questo bellissimo forum e vi ringrazio già tutti anticipatamente!!!
Vi spiego un pò il mio piccolo problema:
ho una carson specter buggy 1/8 con motore di serie, un force da 3,5cc, ho da poco fatto cambiare la frizione, e una 3 ceppi, in pratica appena messa in moto quando il motore non è troppo caldo va benissimo anke la ripresa da fermo và benissimo, appena si scalda perde lo spunto da fermo mentre agli alti regimi và bene, in poke parole quando la fermo e accelero tutto ci mette un pò a salire di giri non ha quello spunto ke ha da "freddo", noto ke la campana e caldissima molto...il fatto che questo problema con la vekkia frizione non me lo dava...il modellista ke l'ha montata mi ha detto ke potrebbe essere il motore ke sta per andarsene ma ripeto agli alti regimi và molto bene, secondo voi cosa può essere?
Montando una campana ventilata posso risolvere qualcosa?
Grazie a tutti!!!
04-03-10, 02:37 PM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Firenze
Non credo sia la frizione se no lo farebbe anche a freddo,piuttosto penso che tu sia magro,quindi motore e frizione si scaldano eccessivamente con conseguente perdita di potenza
Oppure come ti hanno detto il motore sta per salutarti,il calo di potenza ai bassi è uno dei primi sintomi di un motore alla frutta
Prova a ingrassare
04-03-10, 02:49 PM
Ti ringrazio  l'ho già ingrassata un pò ma poi agli alti regimi si impolpetta un pò!!!
Ultima modifica di livio708; 04-03-10 a 02:54 PM
04-03-10, 04:28 PM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: montignoso (MASSA)
io sul mio primo modello(era un modello on road scala 1/10 e aveva la frizione a 2 ceppi) avevo il tuo solito problema e lo risolto mettendo una molla della frizione un po piu dura.. comunque prime di spendere i soldi per comprare delle molle piu dure aspetta qualche altro consiglio
05-03-10, 02:12 PM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
Originariamente inviata da livio708
Grazie a tutti!!!
Scusa, vorrei un piccolo chiarimento...a motore caldo, la macchinina non ha spunto, ma i giri del motore salgono in fretta lo stesso?
Oppure è proprio il motore che fatica a salire di giri?
05-03-10, 02:33 PM
Prova a ingrassare
secondo me non e il motore che e alla frutta.. ha detto che con la vecchia frizione non aveva quel problema... io penso che il problema e causato dalle molle della frizione troppo morbide
Ultima modifica di TONYM73; 05-03-10 a 06:41 PM
05-03-10, 02:37 PM
Originariamente inviata da joiss2009
Ho fatto quella domanda, perchè anche a me (da come racconta il nostro amico) sembra più un problema di frizione (molle o ceppi...).
Aspettiamo una precisazione e magari sarà più facile aiutarlo
Io per esempio, sulla mia Specter, montavo una turboslitta della Paruamodel...economica, ma davvero molto efficace (usavo entrambe le molle che davano in dotazione).
05-03-10, 03:07 PM
No no il motore sale di giri...ripeto riscaldandosi perde quella prontezza da fermo ke ha da freddo, ma la cosa strana è ke con la frizione di prima non lo faceva affatto, quella ke ho adesso di frizione è di colore kiaro, sembra di alluminio o ergal non saprei, quella di prima è di colore scuro, e da fermo ke perde lo spunto, circa 1 secondo e poi si riprende...agli alti regimi va benissimo, il mio modellista mi ha detto ke se fosse il motore anke agli alti regimi andrebbe male...ho ordinato una campana ventilata e mi ha detto ke forse si risolve...staremo a vedere, anke xkè questo motore e l'originale e lo sto sfruttando il più possibile, a breve monterò il mio picco p3.21 nuovo di zecca...ancora da rodare...
05-03-10, 03:20 PM
Mah, a questo punto penso proprio che sia un problema di frizione...prova la campana ventilata (anche se ho qualche dubbio sul fatto che ti risolva i problemi). E se non dovesse andare bene, cambia frizione con una bella 3 ceppi misti della BP o di Fioroni (sono sicuramente tra le più usate, perchè molto valide!).
05-03-10, 06:27 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
se quando scalda perde di ripresa è il motore alla frutta...la frizione centra poco...non spendere soldi x la campana ventilata...non risolvi niente....
05-03-10, 06:30 PM
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da dany1978
è quello che penso anche io...come potrebbe anche darsi che essendo un motore RTR da caldo perda un pochino come accade ai gx kyosho
a mè pero con la turboslitta bbr mi capitava che da caldo funzionasse male e sembrava proprio che sotto attaccasse male come se dipendesse dal motore
05-03-10, 06:43 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Se è il motore alla frutta,quando scalda non solo perde coppia ai bassi,ma spegne anche spesso.
Se invece sta bene in moto,tiene bene la carburazione e parte facilmente anche a caldo,al 90% è la frizione andata.
07-03-10, 10:35 AM
Secondo il mio modesto parere ogni volano e quindi ogni frizione ha un diametro ben preciso di conseguenza anche il pignone.Se quest'ultimo avesse una differenza nel diametro troppo piccola incorrerebbe nel problema che hai tu.Un'altro fattore è la dilatazione del carter a caldo,bisogna interporre una ranella di spessore adeguato tre carter e volano in modo che dilatandosi il carter non vada a strisciare sul volano.Per ultimo c'è il gioco che il pignone deve avere con l'albero motore,cioè che ci sia una distanza sufficente tra questi due organi sempre per via della dilatazione dei materiali.Una domanda a ruote sollevate girano al minimo?Se si la frizione attacca subito e quindi non va bene.Controlla tutto e poi facci sapere ciao
07-03-10, 10:41 AM
E' vero anche che montando un gruppo volano frizione pignone nuovo il motore abbia bisogno di una aggiustatina di carburazione.
08-03-10, 08:29 AM
Grazie per i consigli ragazzi, ho rimontato la vekkia frizione e non mi ha dato problemi, poi ho montato la nuova con le vekkie molle e nessun problema!!!andava benissimo...dico andava xkè ieri sulla nostra pista ho perso il controllo, e rimasto il servo gas tutto aperto...risultato??? skianto a palla in un albero  un volo di quasi 3 metri  ma per fortuna ho solo piegato il perno del braccio inferiore (ke ho già cambiato...) cmq la specter è davvero un carroarmato!!!
| Discussione |
ripresa g4
marc |
22 |
19-01-10 09:12 PM |
ripresa
spiddy1 |
7 |
15-05-09 02:13 PM |
modifiche con poca spesa
pitto83 |
Automodelli elettrici |
0 |
22-04-08 08:41 PM |
ripresa mta4 s28
france90 |
7 |
08-06-06 09:40 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:40 AM.
