Vecchio 08-01-10, 09:32 PM   #1
L'avatar di valelove
Registrato dal: Oct 2009
valelove ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito precarico ammortizzatori
signori...
come si può stabilire un precarico standrd
valelove non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-01-10, 09:36 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
se intendi il precarico molle la base di partenza è un precarico che faccia stare il modello con i braccetti paralleli al terreno dopo averlo fatto cadere da una trentina di centimetri
Vecchio 08-01-10, 09:41 PM   #3
io intendo quella vite sul barilotto dove appoggiano le molle...
come posso regolarlo di default...di quanto deve essere avvitat???
i braccetti non devono essere paralleli al piano ma credo debbano tenere il telaio alzato
Ultima modifica di valelove; 08-01-10 a 09:44 PM
Vecchio 09-01-10, 12:08 AM   #4
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da valelove Visualizza il messaggio
No debbono tenere i braccetti paralleli al terreno. Alzi la macchina circa 40cm la lasci cadere quando gli ammo rialzano la macchina la altezza del telaio dal terreno deve essere di circa 3cm, quindi i braccetti paralleli al terreno.
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-01-10, 09:44 AM   #5
residenza: Caorle (VE)
quoto.... avviti le ghiere che trovi sul corpo dell'ammo fino a che l'auto resta coi braccetti paralleli al terreno.... cmq sulla losi, se non ricordo male, come altezza base del telaio da terra sono 29mm dietro e 27mm davanti.... dovrei controllare ma sono quasi sicuro....
Vecchio 09-01-10, 10:06 AM   #6
Registrato dal: Nov 2007
andreap inizia ad ingranare.
Di default non puoi assolutamente.
La Losi sente moltissimo l'altezza da terra. Se non metti a 27 ant. e 29 post. non avrai mai il modello ben bilanciato.
Io alzo la macchina circa di una spanna e la lascio cadere. Poi con due viti lunghe appunto 27 e 29 le faccio passare tra il piano e il telaio e regolo di conseguenza le ghiere.
Andreabbe controllata ad ogni entrata, perchè terra e temperatura d'esercizio fanno cambiare le altezze.
Sulla Losi ricordo che con altezze errate, il problema più pronunciato era la sterzata non correta.
Esiste anche il regola altezze e costa pochissimo.
Andrea Pinca
andreap non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-01-10, 10:20 AM   #7
Originariamente inviata da andreap Visualizza il messaggio
io l'ho preso, pagato 10 euro ed è comodissimo....
Vecchio 09-01-10, 10:23 AM   #8
Question
ragazzi ho capito! ma c0è anke una vite sui braccetti!
che batte sul telaio...
non va in contrasto con questa regolazione??
Vecchio 09-01-10, 10:38 AM   #9
prova a ragionare....
Vecchio 09-01-10, 11:01 AM   #10
quindi quella vite deve essere appena avvitata!??? o sbaglio
e tutto fanno gli ammortizzatori!! vero??
Vecchio 09-01-10, 11:08 AM   #11
vedo che non hai ragionato....
basta un pò di logica....
allora il grano grosso che tocca il telaio sotto i braccetti, determinano quanto bassi possono andare i bracci quando le ruote non toccano terra.... prova con le ruote rialzate ad avvitare o stringere e vedi cosa succede....
le ghiere sull'ammo invece determinano il precarico delle molle, quindi il carico che gli viene dato ad esse e quindi la spinta che fanno quando la macchina attera per riportarla in posizione di "base"....
spero di essere stato chiaro....
Vecchio 09-01-10, 11:43 AM   #12
certo alex! ti ringrazio della spiegazione
però io dicevo ke se la vite e tanto tirata gli ammortiz lavoreranno di meno
quindi deve stare poco avvitata
perchè
il parallelo devo crearlo con gli ammortiz e nono con quella vite!
Vecchio 09-01-10, 12:59 PM   #13
perchè
ma le due cose non entrano in conflitto....
Vecchio 09-01-10, 01:58 PM   #14
L'avatar di Ruspa r.t.
Registrato dal: Dec 2008
residenza: LUCCA s.vito
Ruspa r.t. inizia ad ingranare.
La vite (il grano) che dici è la regolazione del droop e serve anche a nn far arrivare gli ammo ad una eccessiva estenzione, che comporterebbe anche a far uscire le stelo dall'unibal.... in sintesi perderesti molla e piattello che regge la molla...
Ruspa r.t. non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-01-10, 04:10 PM   #15
Originariamente inviata da Ruspa r.t. Visualizza il messaggio
giusta precisazione....
ammortizzatori dany1978 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 17 14-07-09 08:17 PM
cosa vuol dire "precarico"? simotre3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 05-04-09 07:40 PM
Ammortizzatori...help! kyro12 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 12-06-08 12:11 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:54 PM.
