Vecchio 28-11-09, 06:50 PM   #1
Registrato dal: Nov 2009
ludolux è un newbie...
predefinito sputa nitro
salve sto rodando il mio micromotore ,volevo chiedervi una cosa.
mi capita non sempre che dalla candela sputa nitro come mai?
e come si regola il minimo del motere mi rimane un po accelerata su quale vite devo aggire?
grazie saluti Luca
ludolux non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-11-09, 06:59 PM   #2
L'avatar di cellino92
residenza: Savoooona
cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a cellino92
Originariamente inviata da ludolux Visualizza il messaggio
grazie saluti Luca
se sputa nitro dalla candela devi stringerla meglio...non deve uscire niente di li...e per il minimo non faccio testo perchè il mio motore è troppo vecchio e funziona diverso
dalla parte opposta dove batte la ghigliottina c'è una vite che regola la battuta, deve essere in modo che la ghigliottina non si chiuda mai fino in fondo, e poi regoli il trim con il telecomando...
ragazzi è giusto quello che ho detto?
cellino92 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-11-09, 07:11 PM   #3
L'avatar di cralbe
Registrato dal: Feb 2007
cralbe ha una pessima reputazione!
non è che stai usando le candele sbagliate?
ho visto usare candele turbo su sottotesta standard....
cralbe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-11-09, 07:16 PM   #4
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
ghidtrx è un newbie...
ma va mica si avvita una candela turbo in una standard e viceversa!!!!!
comunque prima regoli il trim e poi la carburazione...senò è tutto sbagliato anche a me in rodaggio sputava nitro dal foro della candela devi stringerla bene dopo che l'hai accesa...
ghidtrx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-11-09, 07:16 PM   #5
Originariamente inviata da cralbe Visualizza il messaggio
aspettiamo che ci dica motore e candela a questo punto...
Vecchio 28-11-09, 07:18 PM   #6
penso sia la team magic m8jr... comunque leggi il mio post sopra
Vecchio 28-11-09, 07:59 PM   #7
Originariamente inviata da ghidtrx Visualizza il messaggio
a scusa non l'avevo visto a be allora deve stringere e basta...per la regolazione, io continuo a lottare per far stare il servo fermo e il trim funziona solo alla fine corsa...vabbè non ho niente che funziona, quando cambierò tutto probabilmente imparerò i procedimenti corretti, per ora devo usare l'arte di Arrangiarmi che spesso funziona...
Vecchio 28-11-09, 08:24 PM   #8
predefinito team
si è una team magic m8jr.
anche stringendo mi pare che quando la accendone sputa un pò
no le candela non sono turbo.
ma il minimo è quello collegato al servo?
Vecchio 28-11-09, 09:50 PM   #9
quello collegato al servo è il minimo DINAMICO che serve per ingrasssare o smagrire la carburazione ai bassi regimi (es:se accelleri a tutto gas e non prende bene i giri e fatica a salire vuol dire che è grasso) il minimo MECCANICO che è quella piccola vite dalla parte opposta ma messa vicino all'attacco del carburatore e quella serve per tenere il motore al minimo piu l'avviti più il motore è su di giri
comunque anche a me sputava miscela...
Vecchio 28-11-09, 10:10 PM   #10
predefinito e poi
e poi come è andata?
allora il discorso di grassare o magrire il nitro e da li che devo regolarlo,non dala vite sopra il minimo quella dentro l'ottone?
grazie
Vecchio 29-11-09, 02:10 PM   #11
grazie
il discorso di INGRASSARE o SMAGRIRE la CARBURAZIONE..... quella dentro l'ottone è il lo spillo del MASSIMO e è da li che va regolata la carburazione la maggior parte delle volte quello spillo serve per modificare l'entrata di miscela e nitro agli alti regimi invece il minimo DINAMICO ai bassi
comunque il problema che sputava nitro si è risolto più o meno da solo basta che stringi piu forte del solito la canela senza (rompere il sottotesta) dopo 2 pieni ha smesso di farlo e da li in poi la candela la puoi stringere normalmente
Ultima modifica di ghidtrx; 29-11-09 a 02:12 PM
Nitro 16 vs 25 cronoman76 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 55 16-12-09 09:04 PM
Sputa olio m4ster83 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 14-03-08 11:58 PM
Hpi nitro rs4 2 clax797 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 0 23-09-05 10:45 AM
Hpi RS4 Nitro tuone Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 25-05-05 09:39 AM
HPI RS4 NITRO 3 faster Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 18-01-05 05:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:02 AM.
