23-10-09, 04:37 PM
Registrato dal: Sep 2008
secondo tè un phon può arrivare a 150 gradi????
usa il forno della nonna di solito sono più tolleranti
Originariamente inviata da simo94...
se e poi il motore lo prendo con i guanti da cuoco  riscaldo la parte con un phon, e la stessa cosa?
23-10-09, 04:38 PM
residenza: Cosenza (CS)
voglio evitare spiacevoli scottature, ho ordinato l'estrattore, e meglio
23-10-09, 04:39 PM
residenza: Asti-piemonte
certo,però basta usare un paio di guanti...tanto la cosa è veloce ed i rischi di ustioni di decimo grado è ridotto
ps.però l'estrattore tipo quello novarossi non è adatto a tutti i motori
23-10-09, 04:40 PM
ogni lavoro ha il suo utensile....
e ogni utensile fà il proprio lavoro....
23-10-09, 04:47 PM
l'ho ordinato dal mio negoziante, spero vada bene senno me lo cambia e con la scusa gli o chiesto se lo smontavamo insieme e mi a detto di si, così, visto che e la prima volta che tolgo i cuscinetti non farò danni, almeno spero
23-10-09, 05:15 PM
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da tamburino
il mio arriva fino a 600°....  l'ho preso in ferramenta, sono quelli tipo industriali....
23-10-09, 05:39 PM
sei sicuro!!!
lui scalda fino a 600 forse ma la temperatura che" trasmette"è
sicuramente meno
nel senso...non può scaldare un metallo fino a quei gradi
Originariamente inviata da Aledrummer83
23-10-09, 05:46 PM
sei sicuro!!!
sicuramente meno
anche perchè se il carter lo porti a 600 gradi lo sciogli
23-10-09, 05:49 PM
#24
Registrato dal: Aug 2008
l'aria che esce dovrebbe essere riscaldata a 600°( anche se mi sembra tanto) poi se riesce a portare un metallo a temperature alte dipende dal metallo, della forma, della portata, dalla distanza ecc.ecc.....anche una fiamma di un accendino arriva oltre 2000° ma non ci fondi l'acciaio con un bic.
23-10-09, 05:52 PM
#25
beh è vero ma non credo che, mettendosi all'opera con un phon del
genere si possa riuscire a togliere il cuscinetto di banco
23-10-09, 05:54 PM
#26
23-10-09, 05:54 PM
#27
ho visto usare quelle fiammelle portatili tipo ppgas,usare il forno ma mai quei phon..magari funge
23-10-09, 05:58 PM
#28
Registrato dal: Nov 2006
allora io con la mia pistola che fa 300gradi 1000w e 500 1500w comprata leroymerlin
cambio tranquillamente cuscinetti di banco senza problemi
il mio guru li cambia con il fornetto mulino bianco-....
23-10-09, 05:58 PM
#29
e va beh... immaginiamo di riuscirci....in qualche modo
x estrarlo... ci si arrangia
ma x rimetterlo????  ...bene....
è meglio avere gli attrezzi giusti
23-10-09, 05:59 PM
#30
Io l'ho visto fare, lo scaldava nella zona del cuscinetto con un saldatore a gas per stagno ma solo con la fiamma ( che scalda parecchio) ma anche con un fon per sverniciare funziona, poi dandogli dei colpetti su un legno il cuscinetto usciva da solo.
Alle volte bisogna scaldare anche con l'estrattore.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:25 AM.
