Vecchio 01-10-09, 03:56 PM   #61
L'avatar di tamburino
Registrato dal: Sep 2008
tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!
beh è normale se è nuovo che inconi
scaldalo un pò riaccendi e tieni un pò accellerato(poco mi raccomando quanto basta a non spegnersi )
Originariamente inviata da Vexx Visualizza il messaggio
a proposito, ieri quando l'ho accesa è salita di giri e poi si è spenta, che vuol dire?
tamburino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-10-09, 04:09 PM   #62
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
un altra cosa che mi è capitata è questa: una volta accessa e messa giù, aprendo il gas si è spenta, questo cosa indica?
Vexx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-10-09, 04:19 PM   #63
residenza: Caorle (VE)
ma il motore è nuovo?
Vecchio 01-10-09, 04:27 PM   #64
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
si è nuovo
Vecchio 01-10-09, 04:32 PM   #65
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
e allora certo che si spegne, va rodato, non lo sforzare mettilo in moto e lascialo li fermo a bruciare 3 o 4 pieni, e poi lo puoi fare girare ma sempre dosando il gas
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-10-09, 04:54 PM   #66
si è nuovo
Allora devi rodarlo....
devi fare 2/3 pieni a ruote alzate al minimo (quanto basta perchè non si spenga).... e poi altri 2/3 pieni a terra iniziando ad accelerare gradualmente...
Prima di metterlo in moto scaldalo con un phon per bene (60/70°) e poi vedrai che parte senza tanti problemi.... se incona, lo sblocchi con un cacciavite dal volano.... buon rodaggio....
Vecchio 01-10-09, 05:25 PM   #67
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
e se non avessi la possibilità di scaldarlo prima di accenderlo come posso fare? non ho un garage dove posso attaccare il phon e non la posso accendere dentro casa
Vecchio 01-10-09, 05:28 PM   #68
Prova tenendo la candela un pò allentata.... ma mi sa che farai fatica lo stesso....
Vecchio 01-10-09, 05:30 PM   #69
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
ho visto che può capitare che esca della miscela dalla marmitta in quel caso che devo fare?
Vecchio 01-10-09, 05:30 PM   #70
L'avatar di picco
Registrato dal: Dec 2008
picco inizia ad ingranare.
usa ancheun po' di after run!!!
Memento Audere Semper
picco non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-10-09, 06:21 PM   #71
più che miscela da acceso esce olio inconbusto è mormale(anzi è meglio)
cosi ... è perchè sei un pò grasso ma x il rodaggio è ok
poi smagrisci man mano che fai fuori i primi pieni
ma lascialo sempre un pò grassoccio(appena appena)
campa di più
Vecchio 01-10-09, 07:42 PM   #72
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
ho trovato il posto ideale per smanettare tranquillo senza fare kilometri: il terrazzo
cmq... parte al primo colpo ma si verificano i seguenti fenomeni:
1) sale di giri e poi si spegne
2) non sale di giri, ma dopo 15-20 secondi si spegne
3) se gli do un filo di gas rimane accelerata... e poi si spegne
ammetto che tra un problema e l'altro ho toccato lo spillo del minimo pensando (forse male) che la macchina non tenga il minimo, anche se, se così fosse dovrebbe spegnersi subito e non dopo una 20 di secondi... ma anche no, forse mi sfugge qualcosa che ignoro...
altre info che posso darvi sono che con la macchina sul banco le ruote non girano e non esce fumo dalla marmitta (cosa che mi riporta a pensare che il minimo sia basso)
mi rendo conto che chiedere aiuto sulla carburazione in un forum sia un pò fantascienza ma se almeno rimanesse accesa potrei fargli bruciare quei benedetti serbatoi per rodarla un pò e poi proseguire col rodaggio a terra
Vecchio 02-10-09, 12:43 AM   #73
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
per ora senza sapere ne leggere ne scrivere ho rimesso gli spilli come indicati sul manuale del motore nelle impostazioni di fabbrica
Vecchio 02-10-09, 11:49 AM   #74
Può essere che non sta in moto perchè è parecchio grassa (di solito di fabbrica le regolazioni sono così).... smagrisci leggermente sotto e poi eventualmente anche sopra..... il tanto che basta per farla stare in moto.... deve cmq sempre sputare olio e benza incobusta dalla maram....
Vecchio 02-10-09, 01:59 PM   #75
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
ma lo spillo del minimo meccanico come funziona?
Problemi in partenza Reaper26 Thunder Tiger 3 06-11-08 09:11 PM
partenza a freddo frank86 Automodelli a scoppio 23 19-12-07 05:20 PM
Borbottio motere in partenza massi1912 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 20-03-06 09:06 PM
Nastri per mascherature micro... whitedragon Statico - Kits, Info e Varie 0 08-09-05 10:09 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:35 AM.
