Vecchio 13-09-09, 11:37 AM   #1
L'avatar di jantellaz
jantellaz è un newbie...
predefinito YZ7 e minimo alto
Ciao a tutti, ho un motore Fox YZ7 con un litro alle spalle e fino a poco tempo fa non mi ha dato mai nessun problema. Il motore in questione va come una spada però dopo pochi secondi dall'accensione comincia ad andare su di giri tanto che se non tengo i freni tirati la macchina parte per i cacchi suoi molto allegramente! Allora ho provato a cambiare candela (con la OS P3 va meglio ma non basta) ho provato ad abbassare il minimo meccanico ovviamente ma se lo abbasso troppo quando freno si spegne se invece lo abbasso poco non risolvo nulla. Ho cambiato il tubo che arriva al carburatore...niente. A questo punto credo che sia un problema di aria che entra da qualche parte...ma dove?!?!? Voi che consigli mi date?? grazie ciao!
Jantellaz AKA ORiON
Losi 8ight-T 1.0 - Losi 8ight 1.0
DiMonaco FOX YZ7 - O.S. VZB Max .21
Core RC 2.4 gHz - Hitec HS985MG/HS965MG
jantellaz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-09-09, 12:06 PM   #2
residenza: Maiolati spontini
bosso96 è un newbie...
svita la vite del minimo dinamico finchè nn si regolarizzaè la vite ke si trova nel soffietto,svita poco alla volta finchè nn si abbassa di giri,dopo xò potrebbe essere ke ci sarà da ritokkare 1 pò la carburazione,vai a orrekkio,senò kiedi
bosso96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-09-09, 12:26 PM   #3
Originariamente inviata da bosso96 Visualizza il messaggio
Cosa intendi per "finchè non si regolarizza la vite"? Calcola che ho toccato anche quella vite per ingrassare il minimo e qualcosa scendeva di giri ma cmnq sempre troppo poco rispetto alla condizione "standard"...
Jantellaz AKA ORiON
Vecchio 13-09-09, 12:28 PM   #4
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
scusa, ma al trim del radiocomando ci ai pensato???
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-09-09, 01:04 PM   #5
Originariamente inviata da simo94... Visualizza il messaggio
Certo ma non è normale tenere un motore "frenato" di minimo col trim perchè altrimenti ti "vola via"... il problema nello specifico lo sto risolvendo così ma non è normale come comportamento da parte del motore...dato che durante il rodaggio e anche un po' dopo non mi ha mai dato quesot problema, non capisco dove sia l'inghippo...
Jantellaz AKA ORiON
Vecchio 13-09-09, 10:58 PM   #6
residenza: Caorle (VE)
Per caso hai fatto pulizia sul motore e magari hai rimontato male qualche guarnizione....
Vecchio 13-09-09, 11:10 PM   #7
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
ghidtrx è un newbie...
Quanto e' lungo il tubo di pressione e come e' messo?? Fai uma foto hai tubi del serbatoio
ghidtrx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-09-09, 11:15 PM   #8
L'avatar di wint
Registrato dal: Aug 2008
wint ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
quando freni si spegne?
magari è proprio qui il problema....controlla la frizione!
wint non è in linea   Rispondi quotando
minimo alto su ts4n subarots4plus Thunder Tiger 3 16-08-09 09:48 PM
Minimo alto che non scende jantellaz Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 07-07-09 10:03 AM
Caburazione, doppio minimo, massimo, spillo del minimo? marcozaba81 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 28-05-09 01:05 PM
Aiuto sono in alto mare. BloodsailAdmiral Navi & Velieri 96 29-01-09 08:20 PM
Marmitta a risonanza o alto numero di giri krowten Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 07-09-05 02:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:31 PM.
