sembra una motorella
2 allegato(i)
ciao ragazzi sono a chiedervi un parere,
Ho un Boss 03b21 con all'attivo 13litri di roga al 25 e 1litro al 16 x il rodaggio. Fino ad ieri nessun problema fino il rodaggio l'ho carburato x bene e piu' toccato una bomba, ieri mentre giravo in pista dopo il 2 o 3 pieno consegutivo sul rettilineo improvvisa perdita di potenza il motore non andava più su di giri rallento ma continuo a girare, hai bassi andava benissimo ma come dovevo andare su di giri il motore perde potenza e inizia gorgheggia come una motorella. Mi fermo cambio la candela e riparto identica cosa . Guardo se avevo rotto qualcosa o forato un tubo mix dove magari poteva prendere aria ma tutto ok. Riparto motore appena tiepido sembrava ok ma come mi si è scarldato un po' stesso problema. premetto che sulla cassetta il motore è ok anche da caldo ma come lo metto a terra mi dava quei problemi. A malinquore ho iniziato a muovere la carburazione e smagrando il max ho migliorato ma non risolto. Stavo girando quando sentivo che ogni giro di pista il motore peggiorava , allora ho spento e sono tornato a casa . Smonto il motore e sembra tutto ok ,il pistone si ferma al segno che fa sulla camicia al punto max. biella con gioco sul bottone non eccessivo. Solo il pistone è come nelle foto. Che mi dite? devo pensare al sostituto? A 10 litri ho cambiato i cuscinetti solo x sfizio. :nonloso3ce1cr::nonloso3ce1cr: |
beh........se non ti tiene gli alti....non devi smagrire ma ingassare.........:winker::winker:.......poi x il pistone non so.....:nonloso3ce1cr:
se ingrasso è un disastro peggiora e si spegne
a me sembra ingrippato, ti o cerchiato il puto dove vedo una riga
Quello è un riflesso dell'olio rimasto ho fatto subito la foto senza pulirlo.
Il bruciato infondo al pistone ci deve essere? |
nell'altra foto il pistone e dall'altro lato
l'accoppiamento pare a posto..segni sulla camicia? hai provato a spingere a mano il pistone oltre il segno sulla camicia del pms?
3 allegato(i)
Se lo forzo parecchio a mano riesco ad arrivare al pms della camicia o appena appena oltre.
Camicia senza nessuna riga . Ma puo' essere che con il caldo del motore l'accoppiamanto non va' piu' bene? Da motore chiuso con il valano riesco a vincere il pms mentre prime dovevo fare molta piu' forza. allego altre foto del pistone |
allora se esci fuori dalla camicia e da buttare, e spompato |
accoppiamento andato...condoglianze :nono: |
vabbe fin quando va giraci, ma dubito che farà più di un'altro pieno
esatto.........accoppiamento da buttare......mi dispiace....:nono::winker:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:42 AM. |
