Vecchio 10-07-09, 04:24 PM   #1
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
predefinito Grasso per cuscinetti
Ciao ragazzi, ho cercato nel forum trovando un po di informazioni in merito alla pulizia dei cuscinetti.
Essendo arrivato con la mia rc8 al 5° litro di miscela bruciata, vorrei effetuare una pulizia generale di tutti i cuscinetti.
Vorrei sapere voi come la effettuate e cosa ci mettete dentro per lubrificarli?
Pensavo di ordinare questo grasso della HUDY che mi sembra specifico e di buona qualita:
[HUD106222] Hudy Bearing Grease (Premium)
Che ne dite???
TEAM DURANGO DNX408T
Vecchio 10-07-09, 05:28 PM   #2
nitrofuel
Originariamente inviata da numerotre Visualizza il messaggio
Che ne dite???
Ciao Fede...
Se vuoi solo lubrificazione...beh il grasso al Litio...
Se vuoi lubrificazione e scorrevolezza a patto di una continua manutenzione li devi sgrassare, pulire con del diluente e poi olearli con olio apposito.
Io utilizzo l'olio per cuscinetti della MLC, un'altro che mi son trovato abbastanza bene e' quello Kyosho..L'MLC pero' scorre di piu' e dura circa 2 uscite!
Per sgrassare invece usa il Wurth che sinceramente penso sia il miglior prodotto!solo per sgrassare!non altro.Evapora in fretta!
Tieni sempre in considerazione su ogni grasso il Punto Goccia...che corrisponde alla temperatura massima di resistenza...quindi + elevata è la resistenza...e + il grasso non sparisce!
Molti utilizzano prodotti industriali...e molti invece grasso specifico come quello che hai mostrato tu della Hudy....ci sono pareri e idee discordanti sull'utilizzo di entrambi...se ti può essere utile:
Dal sito AVID produttori di cuscinetti specifici nel modellismo e sponsor dei più grandi campioni off USA:
What should I use to lube my bearings?
There is honestly nothing better on the market that we have found as far as bearing oil other than 10w30 Mobil 1 car oil. The oil is highly engineered and designed for high temperature situations, and a quart will last you your lifetime in RC.
Traduzione
Cosa usare per lubrificare i miei cuscinetti?
Onestamente non c'è nulla di meglio sul mercato fra tutto quel che abbiamo cercato per lolio per cuscinetti del 10W30 MOBIL1 . Questo olio è stato altamente studiato e realizzato per situazioni di alta temperatura e un quarto (di gallone, circa 900 cc, ndr) vi durerà una vita.
Il Mobil è olio per motori 4T...e credo lo trovi anche in supermercato!ti consiglio di prendere solo SINTETICO in quanto più resistente con gradazione 10 W 40.
Cavolo...che lunga..ma ho finito!spero tu abbia capito...
Vecchio 10-07-09, 06:22 PM   #3
Grande Leo! sempre espertissimo e pronto ad aiutare tutti!
certo non male la soluzione dell'olio per auto...pero ho sentito dire che l'olio da una scorrevolezza pazzesca al cuscinetto, ma è anche vero che dura molto poco e si consuma subito. Il grasso specifico imvece dovrebbe durare un po di piu...
Cmq grazie mille per i consigli!
Vecchio 10-07-09, 06:28 PM   #4
nitrofuel
Di niente...be però c'è da dire una cosa:il grasso per uso industriale,se guardi l'etichetta e le info viene scritto tutto...anche il punto goccia!mentre quelli per uso modellistico non viene scritto nulla...io un po' di dubbi ce li ho,in quanto,dubito che marchi famosi...come Hudy..Kyosho..ecc..hanno veri e propri stabilimenti chimici dove produrre il grasso... comuqnue sia io uso quello che ti ho indicato prima...anche se non so realmente che graso sia,e le specifiche!
Vecchio 10-07-09, 06:33 PM   #5
L'avatar di matthunder
Registrato dal: Jun 2009
matthunder è un newbie...
eh io uso l'olio qll della mobil1 e mi trovo benissimo...xro e vero dura molto poco...xro ha una scorrevlezza da dio..
MODELLO: ......mugen mbx6
Motore: OS 21VZ-B V-Spec.....Na BoMbA...
matthunder non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-07-09, 06:36 PM   #6
nitrofuel
Originariamente inviata da matthunder Visualizza il messaggio
Guarda caso usi il Mobil1...
Vecchio 11-07-09, 10:03 AM   #7
L'avatar di mimis83
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
mimis83 è un newbie...
Che ne dite???
io uso un grasso della shell apposito per cuscinetti ho beccato una cartuccia dove lavoro e ne ho preso un barattolino ...
cmq dopo 5 litri ci sta che qualche cuscinetto più che lubrificarlo dovrai cambiarlo...
"Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire." George Orwell
Se la vita t'affanna, bevi una birra e fatti............. un paio di litri in pista
mimis83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-09, 10:22 AM   #8
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
se vuoi usare l'olio (io preferisco il grasso cmq) prova il dextron 3 per cambi automatici...
Vecchio 26-12-12, 05:35 PM   #9
L'avatar di marchino808
Registrato dal: Dec 2011
residenza: in mezzo ai monti!
marchino808 inizia ad ingranare.
invece di aprire un altra discussione ho deciso di ri-uppare questa.Sto cercando anch'io l'olio mobil 1 10W30 o 10W40 sintetico, ma su internet non riesco a trovarlo.Mi potete dare una mano per favore?
grazie
marchino808 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-12-12, 07:06 PM   #10
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
nn deve essere per forza mobil1, può essere anche castrol selenia ecc.
da quello che sapevo io era il 5w30 quello consigliato
Vecchio 26-12-12, 07:32 PM   #11
Originariamente inviata da hero_94 Visualizza il messaggio
se guardi cosa ha scritto nitrofuel ti accorgerai che l'olio che consiglia l'AVID è il 10w30 sintetico della mobil 1.Ecco perché cercavo proprio quello.
Vecchio 26-12-12, 07:52 PM   #12
L'avatar di hero_94
residenza: LE
Originariamente inviata da marchino808 Visualizza il messaggio
ok, ma se nn trovi quello prendi uno di marchio differente, la viscosità è quella
Vecchio 26-12-12, 08:01 PM   #13
se quelli dell'AVID hanno consigliato quello forse c'è un motivo.
Vecchio 26-12-12, 10:17 PM   #14
nitrofuel
Molto probabilmente sono aziende a "stretto contatto" e qui lascio libera interpretazione ma mi sembra chiara la cosa... prendi una gradazione uguale e via sereno...
Vecchio 26-12-12, 10:28 PM   #15
Originariamente inviata da nitrofuel Visualizza il messaggio
pensavo che consigliavano l'olio mobil 1 per la sua qualità e non per fare pubblicità ad una azienda.Comunque grazie, prenderò un olio sintetico 10W30 di un altra marca.
grasso quake Mini4wd Principianti 3 14-06-07 12:03 AM
Grasso dollarius Mini4wd Assetti 6 05-06-05 05:48 PM
grasso vones Automodelli a scoppio Monster Truck 0 19-04-05 08:48 PM
olio o grasso henry Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 14-04-05 08:27 AM
grasso trik1590 Mini4wd Assetti 1 11-01-05 03:35 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:37 PM.
