Vecchio 24-06-09, 07:00 PM   #1
Registrato dal: May 2009
framasotti è un newbie...
predefinito smontaggio differenziali
Salve a tutti ragazzi, sapete dove posso trovare un video che illustri le procedure per smontare i differenziali, ho una paura incredibile di farlo senza aver mai visto nessuno farlo, sono alle prime armi, ma penso che lo abbiate capito da soli
framasotti non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-06-09, 07:08 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
non è nulla di complicato..basta andare cauti e ricordarsi di quello che si è smontato e da dove
di che modello si tratta? così magari puoi seguire le eventuali istruzioni dal manuale
Vecchio 24-06-09, 07:16 PM   #3
e' inutile dirti che potresti essere il mio angelo custode, grazie mille per l'aiuto che mi dai, comunque ho una MUGEN MBX5R.
ho anche il manuale, ma non riesco a comprenderlo perchè è tutto in inglese, tedesco e giapponese.
Vecchio 24-06-09, 07:20 PM   #4
Originariamente inviata da framasotti Visualizza il messaggio
bèh,di solito dalle figure si comprende abbastanza bene il tutto .
hai già il diffo in mano o devi ancora smontarlo dal modello?
Vecchio 24-06-09, 07:23 PM   #5
L'avatar di tamburino
Registrato dal: Sep 2008
tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!
ciao la r è la mia piccola!!!
cosa hai paura di fare?
di toglierli dalla cassa o
vuoi aprire i bicchierini?
tamburino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-06-09, 07:23 PM   #6
è proprio quello il problema, non l'ho ancora smontato, quello centrale l'ho staccato dalla macchina per spruzzarlo con il wd40, ma non l'ho mai smontato, quello posteriore e anteriore hanno la stessa forma di quello centrale?
Vecchio 24-06-09, 07:25 PM   #7
Originariamente inviata da tamburino Visualizza il messaggio
sono contento che tu abbia la mia stessa MUGEN, volevo sapre se aprendo la cassa trovo il differenziale immerso nell'olio oppure quella cassa protegge solo il differenziale?
Vecchio 24-06-09, 07:27 PM   #8
no!
se non monti corone differenti
come cassa davanti e dietro sono intercambiabili
quello differente è il centrale ma x la corona!
i bicchierini con dentro i satelliti sono tutte uguali
Vecchio 24-06-09, 07:29 PM   #9
la forma è identica tranne per la corona che anteriormente e posteriormente è conica con dentatura inferiore...
visto che hai già in mano il centrale comincia da quello. basta che sviti le 4 viti che tengono ferma la corona in acciaio e voilà,accederai all'interno del diffo con i suoi 2 palenetari e 4 satelliti.per lo smontaggio completo a quel punto basta che sfili i satelliti infilati nelle crociere dalle loro sedi e il planetario opposto.per sfilare anche i bicchierini basterà sfilare le 2 spine che li trattengono.
ocio che aprendolo di sicuro ci sarà l'olio siliconico o il grasso.
Vecchio 24-06-09, 07:29 PM   #10
no!
si, ma il mio problema è, se apro la cassa differenziale esce l'olio o la cassa serve a proteggere il differenziale e l'olio è solo all'interno del differenziale?
Vecchio 24-06-09, 07:30 PM   #11
l'olio è solo all'interno...all'esterno al massimo trovi un filo di grasso
Vecchio 24-06-09, 07:31 PM   #12
un'ultima domanda, il grasso dove va messo? e che grasso devo mettere?
Vecchio 24-06-09, 07:31 PM   #13
azz non sono cosi veloce con il computer
allora le casse contengono in bicchierino con dentro i satelliti
e solo dentro quest'ultimo trovi l'olio al silicone
nella cassa di solito si mette solo un filo di grasso al litio
Vecchio 24-06-09, 07:33 PM   #14
si ma nella cassa dove va messo il grasso?
Vecchio 24-06-09, 07:34 PM   #15
per le coppie coniche del diffo ( corona conica e pignone ) basta un filo di grasso al bisolfuro di molibdeno o grafitato.
invece all'interno del diffo,dove ci sono i satelliti e planetari ci và l'olio soliconico,scelto in base al tracciato e stile di guida...
es: 10000 anteriore,6000 centrale,2000 posteriore
smontaggio differenziale alberto8523 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 35 04-07-09 08:58 AM
smontaggio motore trople Automodelli a scoppio Monster Truck 15 01-12-06 08:00 PM
Smontaggio volano! giainos Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 17-07-06 01:51 PM
Aiuto smontaggio motore ultimoboyscout Automodelli a scoppio Monster Truck 5 21-09-05 05:22 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:26 AM.
