Originariamente inviata da rosciio
calcola che il motore che ho sotto ora senza candela non fa sforzo sulla pms percio non cè piu la compressione dell inizio. cmq a me sembra che cammina e non si spegne . consuma un botto ma ho la carburazione grassa assai
Lascia perdere tutte le prove a tatto (o ad minchiam....
)....anche se non incona + al PMS non è detto che sia da buttare! L'OS dopo 3-4 litri non incona + ma va a missile! Se il tuo motore va bene , accende subito , non spegne è carburabile , non mangia candele e non fa rumore di ferraglia quando dai gas....lascialo sul modello e dai gas! Poniti il problema quando AVRA' dei problemi....non prima! E in ogni caso...tra biella , albero (ricorda che è + facile che si consumi il bottone dell'albero piuttosto che la bronzina di testa di biella!) e accoppiamento meno di 150-180 euro non spendi....ERGO....ti consiglio un motore nuovo quando questo sarà finito!
Fai una prova...carbura bene il boss e fai una prova consumo e tieni d'occhio le temperature con la pistola termometrica....se arrivi a 7-8 minuti e la teperatura si tiene sotto i 120-130 gradi il motore è ok!
