Vecchio 07-02-09, 05:59 PM   #1
L'avatar di Jak3010
residenza: Costabissara (VI)
Jak3010 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Jak3010
Exclamation help
ciao a tutti ragazzi!! volevo chiedervi un paio di consigli.. ho appena acquistato una crono prima usata.. e ho un piccolo problema.. la macchina quando l'accendo va su di giri a quasi tutto gas, e i servi si muovono da soli.. cioè scattonano.. non riescvo a capirne il motivo.. i comandi da motore spento funzionano bvenissimo, cioè gas e freno si muovono sterzo pure.. appena accendo il motore questi non mi rispondono più ai comandi e si muovono da soli.. cosa potrebbe essere?? grazie
Jak3010 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-09, 07:44 PM   #2
L'avatar di axxel
residenza: Meglio che non mi esprima.
axxel è un newbie...
Invia un messaggio tremite Yahoo a axxel
controlla l`antenna e la ricevente della radio.....
stendi tutte e due le antenne radio e ricevente inoltre controlla che non ci sia qualche fili a contatto con parti metalliche della macchina
Originariamente inviata da Jak3010 Visualizza il messaggio
axxel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-09, 07:51 PM   #3
residenza: Monastero Bormida
nige è un newbie...
a me i servi si muovono (ma di pochissimo) quando metto lo scalda candela ma poi restano fermi...
prova a metterti in un luogo dv nn ci siano interferenze (lontano dal cellulare, ecc)
nige non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-09, 08:01 PM   #4
L'avatar di axxel
appunto...qualcosa va a "massa"....dai un occhio al pacco batterie....
Originariamente inviata da nige Visualizza il messaggio
Vecchio 07-02-09, 08:06 PM   #5
nige è un newbie...
giusto il pacco batterie...oppure anche la radio...
Vecchio 07-02-09, 08:21 PM   #6
L'avatar di Verte
residenza: Verona
succedeva anche a me con i servi originali......ora li ho sostituiti e nn succede nulla
Vecchio 07-02-09, 09:06 PM   #7
residenza: biella
merca è un newbie...
hai l'interruttore sul modello ? se si prova ad escluderlo ciao
Mercandetti Luca modellismo dinamico da 15 anni
on g4rs2009 motori sirio evo 12 novarossi N12T3
mz2 novarossi plus 21 ops dragon 21 rally
off mugen mbx5r motori novarossi S21P3XS N21B09
merca non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-09, 11:14 PM   #8
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Talking
comunque vige la sezione IMPIANTI RADIO ED ELETTRONICA....
Vecchio 08-02-09, 02:13 PM   #9
L'avatar di Jak3010
ciao a tutti vi ringrazio.. controllerò tutto allora.. contatti di massa ecc ecc.. possono essere le batterie del ricevente o del comando scariche??
Vecchio 08-02-09, 07:33 PM   #10
nige è un newbie...
nn penso...comunque le batterie caricale prima di farla girare...
Vecchio 12-02-09, 11:48 PM   #11
L'avatar di Jak3010
ciao a tutti di nuovo.. Grazie x i consigli.. Io ho cambiato le batterie, ora vedo k da spenta almeno è più pronta al segnale e lo sterzo e il gas si muovono più velocemente! Adesso ho rotto il cordino dell'accensione a strappo, ma ho la scatola d'avviamento.. Xò non riesco a capire xk quando appoggio la macchina sulla scatola x fare girare il volano il volano gira a vuoto.. Come mai? Non dovrebbe dover fare girare il motore?
Vecchio 13-02-09, 08:41 AM   #12
L'avatar di axxel
si, se toccasse il volano della macchina !
=il volano gira a vuoto.. Come mai? Non dovrebbe dover fare girare il motore?[/quote]
Vecchio 13-02-09, 12:09 PM   #13
L'avatar di davorello
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
davorello inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da axxel Visualizza il messaggio
Oppure si è allentato il dado che blocca il volano contro il cono e gira a vuoto
davorello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-02-09, 12:30 PM   #14
L'avatar di Jak3010
Originariamente inviata da davorello Visualizza il messaggio
Il dado dove si trova? Xk io praticamente parlando in modo spartano ho questa rotella o disco di alluminio k gira a vuoto.. E solo a volte riesce a prendere e far tenuta x far girare il motore.. Il fatto sta k ora gira a vuoto, quando dovrebbe teoricamente trasmettere il moto al motore.. Io ho visto k ho un alberino con un grano attaccato poi un'altra cosa sempre cilindrica e poi ho questo disco di alluminio e poi ovviamente il motore.. Spero riuscite a interpretare cosa intendo..
Vecchio 13-02-09, 12:49 PM   #15
Ho ripreso un "esploso" della frizione postato qualche tempo fa da Angelo e ti ho segnato con una freccia gialla il dado in questione. Questo dado si avvita sull'albero motore e va a stringere e bloccare il volano (quella che tu chiami rotella o disco) sul cono.
Ti serve una pinza a pappagallo per tenere fermo il volano e una chiave a tubo come si deve per stringere al massimo il dado. Sarebbe consigliato anche un goccio di frena filetti (nel filetto del dado) per evitare che le vibrazioni e la rotazione lo facciano allentare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:17 PM.
