Vecchio 12-03-09, 06:30 PM   #1
Astrino
predefinito Campana pignone per kyosho 7.5
Salve ragazzi, domenica scorsa sono riuscito per la prima volta a consumare
1 litro di mix!!! finalmente sono riuscito a far andare bene il mio modellino
vh x8 (faximile kyosho 7.5)
Solo che il troppo divertimento ha portato le prime conseguenze.....
La campana del pignone ha incominciato a cedere, e prima che cede del tutto
voglio comprarne unaltra, e chiedo a voi quale posso montare, se quelle ventilate vanno bene o sono solo una sciocchezza
Io monto la corona che è in plastica quindi non sono sicuro di poter montare
qualsiasi tipo di pignone....
E visto che non ho mai somntato questo componente vi chiedo se l' operazionee semplice o devo attrezzarmi con attrezzi particolari..
Grazie raga!!!!!!
Vecchio 12-03-09, 06:33 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
strano che si sìa consumato prima il pignone della corona
forse l'accoppiamento non era fatto bene...comunque puoi metterci qualunque campana.però se ne prendi una su cuscinetti devi recuperare anche quelli,perchè se il modello è un clone della 7,5 molto probabilmente l'attuale pignone gira su di una gabbia a rullini
Vecchio 13-03-09, 11:01 AM   #3
Astrino
Non e che si sono consumati i denti del pignone...
Ma si sta consumando la campana,,,,praticamente si e staccato un po di metallo...
I denti sia del pignone che della corona stanno bene,, pero penso che
se la campana si riscaldi ancora un po , la frizione uscira fuori.....
Dicono che se la corona e in plastica, devo montare un pignone specifico per la corona in plastica, voi dite sia vero??
Se compro anche il cuscinetto quale mi consigli di prendere?
Grazie raga!
Vecchio 13-03-09, 03:11 PM   #4
Originariamente inviata da Astrino Visualizza il messaggio
ancora più strano stò fatto
comunque puoi prendere qualsiasi campana/pignone che vuoi,non esistono campane specifiche per corone in plastica...se l'accoppiamento frà i 2 è fatto bene la corona in plastica reggerà per secoli ( pietre permettendo )
i cuscinetti specifici per le campane sono 5x10x4 e ne vanno messi 2
Vecchio 16-03-09, 06:27 PM   #5
Astrino
Fatto, montato una campana di acciaio con 14 denti
Al inizio faceva uno strano rumore, per via che la corona doveva fare la faccia con i denti del nuovo pignoine.
Poi e andata benissimo...
Solo che dopo qualche giro di pista e fusa la frizione!!!!!!! mamma mia!
Mi tocca cambiare anche quella ora...
Montava quella a due ceppi di aluminio..
Ora prendo una a 3 ceppi classica...
Che ne dici?
Vecchio 16-03-09, 06:42 PM   #6
ENEA
Secondo me conviene che cambi modello, altrimenti un pezzo alla volta non la finirai mai
Vecchio 16-03-09, 07:01 PM   #7
L'avatar di steveharris
Registrato dal: Jan 2008
steveharris è un newbie...
Molto utile la tua affermazione per risolvere i problemi degli utenti Enea...
Per la frizione... ti consiglio una tre ceppi misti... il problema però è un'altro... su che motore la devi montare? il gx21 ha un volano più grande degli standard, mentre se hai la 7.5 us sport2 allora dovrebbe essere di dimensioni normali (34mm) visto che il gxr28 è montato su banchetti motore normalissimi...
Auto1: Associated RC8.2 TF + Sirio Kanai evo4
Auto2: Kyosho MP7.5 quasi Kanai3 Brushless
Futaba 3GR-FS. QUI e QUI le gallerie dedicate alla mia infernina...
steveharris non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-03-09, 07:26 PM   #8
Originariamente inviata da steveharris Visualizza il messaggio
non importa..il problema lo avrebbe in caso di uso di avviatore,altrimenti è possibilissimo montare anche una frizione classica a 3 ceppi
l'unica differenza stà che con il gx 21 non di può mettere il dado che danno con la frizione,visto che l'albero del gx21 non essendo SG ha il dado che '' fuso '' assieme alla metà albero dove si monta la campana
Vecchio 16-03-09, 07:29 PM   #9
Mmh, in effetti però ho detto una boiata... uno perché non ha la kyosho :P, ma una facsimile... e poi in effetti se il motore è a strappo direi che non ci son problemi in ogni caso...
Vecchio 16-03-09, 08:16 PM   #10
ENEA
Infatti era quello che volevo far intendere, trattandosi di clone.
Vecchio 16-03-09, 10:07 PM   #11
Astrino
Si tratta del clone della 7.5 off road.
In effetti per 200 euro non e che mi aspettavo un mostro di qualita....
Pero essendo il primo modellino non volevo spendere una cifra..
Comunque se la vedete sembra fatta bene. apparte quesi problemini di
trasmissione deboli..
Ora ho ordinato una 3 ceppi in aluminio con ceppi neri eccola..
Frizione 3 ceppi Off Road fuoristada Rally Games MZ1. su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Che ne dite?
E difficile montarla? devo attrezzarmi con qualche accessorio specifico?
Grazie raga
Vecchio 16-03-09, 11:37 PM   #12
Che ne dite?
Grazie raga
nessun atrezzo particolare..presta solo attenzione quando stringerai di nuovo il dado per serrarla che il volano non raschi contro il carter...nel caso recupera un rasamento da mettere frà cono e cuscinetto motore esterno
Vecchio 17-03-09, 07:41 AM   #13
Astrino
Sai una cosa... il tizzio che mi monto il pignone nuovo, non mi mise (per dimenticanza) la rondella quella a dischetto grande che va di faccia alla frizione..Pensate possa essere stato questo a farmela consumare???
Io ancora non ho ancora smontato la frizione, quindi non l'ho ancora vista.
Vecchio 17-03-09, 03:10 PM   #14
no,quello è solo un rasamento per evitare che la campana possa raschiare sui ceppi frontalmente
Vecchio 17-03-09, 04:36 PM   #15
Astrino
Ok allora non posso fargli nessuna "cazziata" a Marino
Hai dato un occhiata al modello di frizione che ho scelto ?
Ho postato il link piu su...
Tieni presente che non faccio gare (almeno per ora)
Gioco pignone omadre Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 23-07-08 11:24 PM
montaggo pignone TREESSE07 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 02-05-08 09:57 PM
pignone del 16 help! leluz Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 22-02-08 08:49 PM
Problema con pignone... iacono Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 18-10-07 10:48 AM
Montaggio pignone da 16 Kyosho inferno US Sport nerocicuta Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 24-05-07 10:07 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:31 PM.
