25-08-08, 08:16 PM
Tubi miscela
Vedo parecchie macchine, soprattutto quelle "tappate bene" per i campionati, con i tubi della miscela che a volte mi sembrano fin troppo lunghi, tanto da fare una sorta di "asola" dal serbatoio al carburatore.
La scelta di un tubicino + lungo porta dei vantaggi o è indifferente?
25-08-08, 08:57 PM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
Originariamente inviata da omadre
Il tubo mix lungo è sicuramente un vantaggio  . Infatti, in caso di ribaltamento, più lungo è il tubo, più tempo hai prima che la macchina si spenga, proprio perchè, anche se sottosopra ci sono problemi di pescaggio, il motore continua a bruciare la mix nel tubo.
Ed è proprio per questo che nelle gare ufficiali, la lunghezza del tubo mix deve mantenersi entro una certa misura...proprio per evitare che si "aumenti la capacità del serbatoio"  .
25-08-08, 09:04 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
si, infatti con la losi che ha il pescante interno "libero" (come anche la s3 se non sbaglio..sbaglio?) non necessita di un tubo esageratamente lungo.
Molto più importante è il tubo della presa di pressione.
P.S per Clod.
Avevi ragione, accorciando il tubo anche scaldando smagra molto meno
25-08-08, 09:26 PM
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da babyfurious2
sì,la s3 ha un sitema simile
25-08-08, 10:24 PM
perchè?
25-08-08, 10:46 PM
il tubo della pressione conta.
soprattutto su motori ke NON sono l OS^^
cmq fallo di 15 cm..
quello della benzina se non fai gare allungalo tanto, e fai gare allungalo il piu possibile finke stai sotto i 125 cc. questo solo se fai italiano.
Piu lungo è meno spengi se cappotti.
27-08-08, 06:16 PM
Registrato dal: Dec 2004
qualcuno mi può spiegare perchè quello della pressione deve essere lungo?
grazie e ciao
27-08-08, 08:55 PM
Originariamente inviata da iaco
grazie e ciao
quoto
27-08-08, 09:04 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
grazie e ciao
Non è che deve essere lungo,deve essere della misura giusta che varia in base al motore e alla carburazione.Solitamente si tende a NON metterlo corto per non avere perturbazioni nell'alimentazione,ossia sbalzi di pressione all'interno del serbatoio.Infatti più il tubo è lungo,più la pressione nel serbatoio sarà controllata e meno brusca alle variazioni di gas.
27-08-08, 09:07 PM
thank you
27-08-08, 10:07 PM
Originariamente inviata da TONYM73
si, ma io penso che sia anche molto soggettiva come misura.
Io con il serbatoio losi e il motore picco accorciandola di quais la metà (prima faceva il giro dietro al carter per intenderci) ho acquistato molto più stabilità nella carburazione, specialmente quando il motore entra bene in temperatura!
27-08-08, 11:10 PM
residenza: Cagliari
Infatti ho scritto che varia molto a seconda del motore e della carburazione,e che si tende a NON metterlo corto...
28-08-08, 12:48 AM
sempre tenuti entrambi lunghi 20-25 cm...mai avuto problemi cone nessun motore
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:51 AM.
