CIAO SALTAFOSSI!! (aspetta che tolgo il maiuscolo se no il tony mi si arrabbia
Ho un problema "stranissimo" al motore ...
mi trovavo in pista mercoledì scorso a CASININA (che pista ragazzi) e il motore dopo essere andato bene per vari giri ad un certo punto a banco ha iniziato a darmi problemi..
stando al minimo appena acceleravo la ghigliottina si apriva tutta e il motore non saliva di giri ma borbottava .. sembrava si trattasse di un problema tipo un vuoto d'aria nel carburatore che impediva per qualche secondo alla mix di entrare in piena libertà nel motore .. infatti appena spalancavo il gas il motore stentava a prendere giri per qualche secondo (l'effetto era come se non si aprisse la ghigliottina, ma in realtà era spalancata) e poi dopo un secondo prendeva l'accelerazione .. una cosa stranissima e mai notata prima, me lo facevo una volta sì ed una no... sgasavo - rimanevo al min per qualche secondo-spalancavo gas e il motore faceva come ho detto ... una cosa stranissima .. Detta così può sembrare un problem di carburazione magra sotto ma pochi giri prima il problema non esisteva e comunque la carburazione ho provato a rifarla 2-3 volte fino a trovare la giusta combinazione, infatti il fumo e il rumore erano quelli giusti
... a girare in pista il problema non compariva dato che il motore era costantemente "allegro" però si spegneva facilmente ad ogni piccola botta frontale ..
unica cosa, magari mi ci voleva una candela un pelo + calda ma il motore girava bene comunque e prima di quel problema ha viaggiato benissimo per vari giri ...
ora mi chiedo di che cavolo si tratta secondo voi ??? .. dovrei riprovare a regolare la carburazione o possono esserci altre motivazioni ??
i controllo già eseguiti sono:
- Candela nuova
- Ricarburazione totale X 2 volte
- controllo cuscinetti campana
- squish e compressione del sottotesta
-pulizia della vite del max del carburator..
ah diementicavo.... usavo una mix al 30% NITRO
già usata da vari miei colleghi con buoni risultati e 0 problemi, perciò non penso si tratti di mix ..
infatti per viaggiae viaggiava pure bene ....
se attaccavo 2 ali alla macchina potevo prendere il volo .....
Many Thanks !
