Vecchio 06-05-07, 01:04 PM   #46
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
predefinito Re:Problema con Kyosho US Sport RTR aiutatemi sono disperato..
hai msn che ci parliamo n dirertta? il mio indirizzo e cbagl@hotmail.com
Vecchio 06-05-07, 01:07 PM   #47
Registrato dal: Apr 2007
nerocicuta è un newbie...
Purtroppo di domenica nessuno mi vende la miscela!!!!
Dammi due minuti Clod e mi collego ;-)
nerocicuta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-07, 01:16 PM   #48
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
io invece nn sono convinto ke sia la mix... cioè in parte potrebbe essere quella la causa, ma bene o male tt le mix fanno partire il motore... ke poi giri male, si spenga spesso, scaldi tanto è un altro discorso..... però partire deve partire con ogni mix...
secondo me il problemi potrebbero essere:
- prende aria da qualke parte (se sale in fretta di giri appena lo accendi)
- la carburazione completamente sballata
- la candela semi andata.... ma questa è meno probabile....
- qualke piccola interferenza
Vecchio 06-05-07, 01:22 PM   #49
L'avatar di tsn4
Registrato dal: Mar 2007
tsn4 è un newbie...
key io credo ke sia un po tutte e due la jet's ke nn aiuta la carburazione e sicuramente qualche presa d'aria
la carburazione nn credo sia sballata xkè gli ho dato una carburazione di massima e faceva sempre lo sstesso prob saliva di giri e pure 4 giri di massimo sono per il rodaggio per terra bello grassoccio
tsn4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-07, 01:37 PM   #50
prova a contorllare ke la testa sia ben stretta e ke gli o-ring del carbu e del tappo siano a posto e nn rovinati....
Vecchio 06-05-07, 02:05 PM   #51
residenza: La spezia
blackmamba è un newbie...
Per me invece prima di tutto metti la fascetta per stringere il filtro....poi falla grassa da morire e falla andare così che va bene tanto anche se tutto il gas e spalancato con la vite del massimo bella aperta passa troppa benzina e non sale di giri e sopratutto non si scalda...dopo due pieni così poi l'aggiusti...
Poi puo essere anche il sub trim del servo del gas che abbia un valore maggiore di o e quindi parte gia accelerata..ieri lo portato a due e la macchina saliva di giri da sola...Cmq il mio consiglio falla grassa da morire e lasciala in moto così...
blackmamba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-07, 02:19 PM   #52
si ma il problema è ke nn sta in moto e se stata skizza a palla ;D
Vecchio 06-05-07, 03:02 PM   #53
se la carburazione e grassa o si spegne oppure a palla come dici te i IMPOSSIBILE che ci vada!!!!
Vecchio 06-05-07, 03:30 PM   #54
è quello il problema.... la carburazione sembra grassa, ma evidentemente qualcosa nn va...
secondo me aspira aria da qualke parte per cui anke se gli spilli sono parekkio svitati la carburazione si smagrisce per l'aria ke prende da dove nn dovrebbe....
Vecchio 06-05-07, 04:17 PM   #55
Allora ragazzi ariecchi tornato dopo delle prove che mi ha suggerito Clod73.. messa fascetta per il filtro, allungato il tubicino del carburante... adesso le viti sono a filo battuta, quella del minimo dinamico è di un mezzo giro fuori.. il minimo meccanico è a 1 millimetro... acdesso sembra che parte e rimane al minimo, dopo almeno 30 volte di prove il problema adesso è che appena provo ad accellerare il motore sembra che i ingolfi e si spegne, non riesce ad andarmi su di giri, fuma bianco e si spegne... quindi presuimo sia grassa!!! ma non riesco a capire quale delle viti è grassa perchè le ho provate di tutte ma da sempre lo stesso problema... mi sto praticamente maciullando le mani a forza di accendere..
Vecchio 06-05-07, 04:35 PM   #56
State tutti a girare con la vostra macchinetta è porca miseria io invece sto a tribloare!!!!!!
Vecchio 06-05-07, 05:16 PM   #57
stringi di mezzo giro sopra e 1/4 sotto
Vecchio 06-05-07, 05:51 PM   #58
L'avatar di tsn4
tsn4 è un newbie...
nerocicuta (06-05-2007 03:35 p.m.):
allora il massimo da tutto avvitato svialo 3,5 giri
e il minimo dinamico 2,5 giri
il minimo meccanico lascialo come hai detto ok
era come ti avevo detto la fascetta faceva avere un presa d' aria
Vecchio 07-05-07, 11:08 AM   #59
L'avatar di cbagl
già fatto , quel motore ha delle regolazioni diverse nel senso che il massimo va più aperto e anche il mimo , almeno ora è grasso da qui inizia a smagrire il massimo fino a che acellerando non rimane acceso , regolazioni minime.
Vecchio 07-05-07, 10:00 PM   #60
Salve ragazzi.. sto ancora combattendo con la mia Kyosho.. il problema e' che sta al minimo ma come accellero si spegne.. cambio tutte le regolazioni ma sempre quello rimane il problema, mi sembro deficente ma e' cosi.. se stringo si accellera un pochino ma si strozza uguale, se ingrasso non tiene il minimo e se provo ad accellerare si ristrozza..
cmq non demordo.. finche' non ci riesco non la faccio scendere dal banco anche se volesse dire che si fa tutta la vita li sopra!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:57 PM.
