17-08-05, 10:28 AM
Registrato dal: May 2003
Re:spectrum..
Sorry, ma credo tu stia parlando di un'altra cosa!
18-08-05, 10:20 AM
Registrato dal: Nov 2004
Re:spectrum..
allora mi sono sbagliato!! se l'efra è l'ifmar lo consentono meglio così!!
cmq cos'è sta cosa degli infrarossi?
18-08-05, 11:03 AM
Re:spectrum..
più che consentito è stato tollerato, manca un'omologazione europea dell'apparato in questione.
18-08-05, 12:35 PM
Re:spectrum..
bhe se i piloti cominciano ad avere in molti questo sistema prima o poi lo consetiranno ........
ma toglimi una curiosità, nelle gare il telecomando lo devi consegnare e lo puoi usare solo quando sei sul palco...... con lo spektrum lo devi fare lo stesso o puoi tenerlo dato ke nn ha problemi di interferenze con altri radiocomandi?
18-08-05, 05:04 PM
Re:spectrum..
la radio, o il modulo, li consegni come sempre e come sempre li puoi usare solo sul palco.
lo spectrum ha solo 80 possibili canali di trasmissione, se non sbaglio, quindi, anche se è difficile, se fai il pirla può sempre esserci una sovrapposizione di frequenze con un altro spectrum.
a questo aggiungi che con 110 iscritti non puoi permetterti di fare distinzioni tra chi ha un aggeggio e chi un altro, io ho corso nella cat 2wd, ma nei giorni della 4wd ero al controllo palco (mi sembrava di essere un doganiere)...se avessi dovuto controllare anche TUTTE le radio che i piloti si portano giù dal palco...
18-08-05, 07:16 PM
Re:spectrum..
ok capito!! grazie!
25-08-05, 11:19 AM
Re:spectrum..
al mondiale 1/5 lo stanno usando, anche se non tutti sono completamente soddisfatti. c'è chi lamenta cmq delle interferenze in alcuni punti del tracciato.
bye
30-08-05, 11:38 AM
Registrato dal: Jul 2002
residenza: Ivrea, Torino
Re:spectrum..
Da quando ho montato lo spectrum sulla mia 3Vc sono tornato ad essere un modellista felice.... mai avuto un problema in 15 gare, tra cui 2 italiani, uno di off ed uno di rally.... in una di queste la connessione al PC sotto al palco viaggiava sulla stessa banda (2.4 ghz) ma era il segnale al PC a venire distrurbato dal mio sistema e non viceversa.
NON é un sistema AD INFRAROSSO... che ci azzecca?
Saldato sulla radio.. da comperare...
30-08-05, 01:08 PM
#24
residenza: Piemonte
Re:spectrum..
Ma sulla ricevente cosa ci metti ? Devi cambiare il quarzo quando cambi canale ? O c'è una ricevente apposta ?
30-08-05, 01:18 PM
#25
Re:spectrum..
ciao storm... la tua ricevente la metti sul comodino... e monti la ricevente spectrum che non ha quarzi ed un antennino di 10 cm...
Sulla radio togli il modulo e lo metti sul comodino insieme alla ricevente e ci monti il modulo spectrum... anche l'antenna della radio la puoi togleire e mettere anche lei sul comodino, il modulo ha la sua antenna che è lunga 10 cm anche lei..
Segui le istruzioni di programmazione (3 minuti) e sei in pista, con tanto di fail incorporato... okkio che la modalità di trasmissione deve essere FM..
e poi comperati un TM che ti vedo un pò impreparato su questo.. RIMANDATO...
ehehehehehehe bacio..
30-08-05, 02:26 PM
#26
Registrato dal: Jan 2002
Re:spectrum..
...parla bene il richy...ma la sua vecchia ricevente l'ha mangiata il bassotto :*
30-08-05, 02:51 PM
#27
Re:spectrum..
messa per errore nella ciotola...
31-08-05, 01:06 PM
#28
residenza: Piemonte
Re:spectrum..
eh, Richy, mea culpa, mea culpa, TM non l'ho trovato sotto l'ombrellone...
comunque sai che bello, sai com'è contenta mia moglie con tutta 'sta roba sul comodino...
Ma passa da un canale all'altro in automatico se qualcuno ti accende la radio o entrai il fail ? Programmi te la freq. o se la cerca lui ?
31-08-05, 04:01 PM
#29
Re:spectrum..
ciao storm.... che in 80 piloti (dotati di spektrum) contemporaneamente accendano la radio è una ipotesi un "filo" remota... ma lì e solo lì entrerebbe in funzione il fail del sistema DSSS.
Lui all'accensione si "accoppia" alla ricevente su una frequenza della banda 2,4 Ghz... (scusa se vado per il pratico con i termini ma per farti capire).
Quando te guidi alla fine di ogni segnale il sistema invia un codice che sono le coordinate dove andare a cercare di nuovo il segnale il nanosecondo dopo, tramite un logaritmo.... perdipiù con una codifica al segnale stesso.. TERRORE...
come vedi è un sistema così veloce e complesso che tu pensa solo a guidare che di interferenze e casini vari te le dimentichi.....
parola di lupetto... nessuna frquenza da segnare quando fai la gara... gli dici che hai lo spektrum e sei a posto..
ciao.
31-08-05, 04:35 PM
#30
Re:spectrum..
Semplificando...
qualndo l'accendi automaticamente va a cercarsi un canale libero.
il sistema è geniale e se per caso ti trovi, come è accaduto a qualche sfig...!, un baracchino difettoso la casa madre e l'importatore italiano sono molto professionali e te lo sostituiscono senza batter ciglio.
se ogni tanto hai interferenze questo è un acquisto da fare...e non fatevi problemi per l'amsci!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:57 AM.
