Vecchio 27-02-07, 11:56 AM   #1
Registrato dal: Feb 2007
lukett è un newbie...
predefinito VI PREGO AIUTATEMI
salve a tutti colleghi....sono nuovo in questo forum...ho fatto la raccolta della hobby e work x l'hummer h2...ho finito di costruirlo....ero tutto contento sn andato x accenderlo ma nn si è acceso....penso ke il problema sia ke la miscela nn arriva al motore....comedevo fare...?aiutatemi x favore.........GRAZIE
lukett non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-02-07, 03:11 PM   #2
L'avatar di dave1970
Registrato dal: Jun 2005
residenza: via Bonazzi 23 Malalbergo Bologna
dave1970 è un newbie...
predefinito Re:VI PREGO AIUTATEMI
ci sono 2000 post che ti delucidano come carburare di massima il tuo modello. prova a cercare un po',fatti una idea e prova. Poi nello specifico siamo sempre qui, ma andarti a spiegare perchè puo' non avviarsi un modello e come ovviare per farlo partire, ci vorrebbe una enciclopedia 12 volumi.....il massimo sarebbe se conoscessi qualcuno che ti desse una infarinata....
dave1970 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-02-07, 03:22 PM   #3
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
lukett (27-02-2007 11:56 a.m.):
ciao,per fare arrivare la mix al carburatore togli il tubo che dalla marmitta và al serbatoio e soffiaci dentro,vedrai la mix che arriva al carburatore...
fatto questo riattacca il tubo,metti la pipetta dell'accendicandela sulla candela e dai 2-3 colpetti con la cordicella.vedrai che parte
Vecchio 27-02-07, 07:20 PM   #4
si, questo se non parte solo perchè non arriva la nitro....se soffia troppo e si ingolfa siamo daccapo. altra richiesta d'aiuto. e ci mancherebbe!!siamo qua per questo, ma dicevo, se leggi qualcosa e ti dai una infarinata nagari se ti speghiamo qualcosa riesci a recepire tutto meglio..
Ah angelo, io non soffio mai nella presa di pressione per evitare di intossicarmi...basta qualche giro sull'avvviatore a carburatore a perto we il gioco è fatto
Vecchio 27-02-07, 08:26 PM   #5
il fatto è ke la miscela arriva al carburatore infatti togliendo il filtro e tirando la cordicella esce qualke spruzzo dalla ghigliottina...il problema è ke ho provato a togliere la candela e a tirare la cord. x vedere se usciva la miscela dal motore ma questo nn accadeva....a ke cosa è dovuto secondo voi?grazie x le vostre risposte colleghi
Vecchio 27-02-07, 08:44 PM   #6
Dave1970 (27-02-2007 07:20 p.m.):
dimenticavo...io uso una siringa per soffiare dalla presa di pressione... ^_^
Vecchio 27-02-07, 08:50 PM   #7
lukett (27-02-2007 08:26 p.m.):
questo è strano...non dovrebbe spruzzare la mix dal carburatore verso l'esterno...anche perchè il pistone ''succhia'' verso la camera di combustione!!non dovrebbe spingere verso l'esterno....
controlla che non ci sia qualcosa dietro la farfalla del carburatore che blocca il passaggio della mix..
Vecchio 10-03-07, 02:13 PM   #8
Registrato dal: Mar 2007
il_drugo è un newbie...
Ho avuto il tuo stesso problema, il motore NF è quello da bestemmia x la prima accensione.
Io ho risolto svitando la vite del massimo ed utilizzando una siringa per creare pressione, attraverso il tubo in silicone, nel serbatoio e spingere la miscela fino al carburatore, insistendo finchè non l'ho vista uscire dalla testa dalla quale avevo tolto la candela.
A questo punto, tira la cordicina e fai girare il motore per togliere la miscela in eccesso finchè non vedrai uscire gocce ma la miscela vaporizzata, aiutati coprendo la testa con uno straccio o con della carta scottex.
Riavvita la candela senza chiuderla completamente, lascia 1/4 - 1/2 giro, per ridurre la compressione, attacca l'accendi candele e tira due tre volte con forza la cordicella ma con tragitti brevi per non rompere la molla.
Ora io sono quasi alla fine del primo litro e il motore va in moto al primo strappo, tengo la carburazione grassa per finire il rodaggio, poi inizierò o 'smagrire' ma non troppo.
Come inizio l'hummerino non è male.
il_drugo non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:15 AM.
