Vecchio 10-04-20, 11:16 PM   #1
L'avatar di sam96
Registrato dal: Apr 2016
residenza: trento
sam96 è un newbie...
predefinito Kyosho dbx Info
Ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta . non essendo esperto vorrei farvi delle domande riguardanti la mia macchinina a scoppio (Kyosho dbx con motore GXR18), l'ho presa nel 2008 quando ero un "bocia" quindi non pensando fosse impegnativa da tenere. infatti penso di aver usato solo 1 litro di carburante da allora, per via di problemi vari come: macchinina che prendeva interferenze anche con apposito chip che dovrebbe evitare schianti. in più problemi di avviamento, non parte più neanche ora. durante questa quarantena ho ripulito un pò tutto dopo anni di fermo ma comunque noto che immettendo carburante direttamente nel motore parte, però non riesce a funzionare normalmente. sarà la carburazione? altro?
in più volevo sapere: dove poter comprare pezzi di ricambio online (avendo rotto l'attacco della barra che controlla l'acceleratore). che tipo di carburante mi consigliate? avendo visto vari mix olio/nitro. quale cassetta per avviamento acquistare e quali batterie comprare.
sam96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-04-20, 11:43 PM   #2
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Sicuramente sarà la carburazione. Inoltre dopo tutti questi anni il carburatore sarà intasato. Lo hai pulito?
Vecchio 11-04-20, 02:26 PM   #3
L'avatar di sam96
residenza: trento
ho pulito serbatoio, tubi, motore esterno, scarico, e soffiato rubinetto carburante con il getto presumo, ma non ho smontato l'acceleratore ( il pistoncino che fa da finestrella. allora provo. per le regolazioni come faccio? ho visto che ci sono 3 viti da regolare, 1 è quella da dove arriva il carburante, un'altra è attaccata alla testa del motore sempre dalla parte dove arriva carburante e penso spinga la finestrella per il minimo e l'ultima è dall'altra parte, quella nel pistoncino che fa da finestrella ovvero acceleratore. spero di essermi spiegato decentemente. per il resto sapresti dirmi qualcosa? grazie
Vecchio 11-04-20, 04:53 PM   #4
Originariamente inviata da sam96 Visualizza il messaggio
Ti consiglio di seguire questa guida
[Guida] Carburare un micromotore
E questa
[guida] smontaggio motore e pulizia dettagliata
Vecchio 11-04-20, 05:17 PM   #5
L'avatar di sam96
residenza: trento
[guida] carburare un micromotore - Forum Modellismo.net
E questa
[guida] smontaggio motore e pulizia dettagliata - Forum Modellismo.net
Grazie, per il resto sapresti consigliarmi qualcosa? un buon sito dove trovare ricambi e accessori?
Vecchio 11-04-20, 08:09 PM   #6
Mmm è un modello abbastanza vecchio. Inoltre l' 1/10 nitro off-road è una categoria che non ha mai preso piede. Non saprei dirti dove cercare.
Vecchio 19-04-20, 09:59 PM   #7
L'avatar di sam96
residenza: trento
ah cazz, sono fortunato allora . infatti online non ho trovato quasi nulla..
Vecchio 19-04-20, 10:22 PM   #8
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Per I ricambi guarda su eBay che si trovano ancora
Se non sbaglio adesso il modello esiste sotto forma di DBX 2.0 che è ancora molto simile alla prima versione ( in pratica hanno cambiato la carrozzeria,il motore l'impianto radio e l'hanno rimessa sul mercato)
Considera che è un modello veramente poco usato visto che in pratica è una scala 1/9 infatti se lo metti tra un buggy 1/10 e uno in scala 1/8 noti che sta nel mezzo come dimensioni
Inoltre era nato un po' sfigato nella costruzione ( se non sbaglio si rompevano facilmente le torrette in plastica e gli ammo oltre al fatto che non era troppo difficile far uscire i dogbone anteriori dai bicchierini )
informazioni, kyosho dbx, non parte
Info Kyosho GX-12 odinoafr Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 2 06-04-20 09:06 PM
Info su kart kyosho 2msound Automodelli a scoppio 1/8 On Road 7 26-07-12 02:25 PM
Info MOLLE KYOSHO MP9 beltrami Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 21 23-03-10 03:51 PM
info su una vekkia kyosho bosso96 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 13-08-09 01:44 AM
Info Kyosho V-One S III saur0n Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 30-08-05 03:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:08 PM.
