Vecchio 05-08-19, 09:38 PM   #1
Registrato dal: Aug 2019
residenza: Bergamo
11ZF14 ha una pessima reputazione!
predefinito Problema strappo avviamento
Ciao, ho da poco ricominciato ad utilizzare la mia kyosho inferno neo race spec e tra i diversi problemi riscontrati vi è la corda che permette l'accensione. Semplicmente quano tiro la corda il dado all'interno del meccanismo di accensione non aderisce all'asse quindi quest'ultimo non ruota e di conseguenza nemmeno il pistone si muove e la macchina non si accende (è una deduzione). Tuttavia questo problema è intermittente; inoltre se smonto e rimonto il blocco dell'accensione per qualche strappo il problema non si verifica.
Penso che la causa sia l'usura e che l'unica soluzione sia la sostituzione ma probabilmente mi sbaglio visto che sono alle prime armi.
Ringrazio in anticipo per le risposte
11ZF14 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-19, 10:43 PM   #2
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da 11ZF14 Visualizza il messaggio
è il cuscinetto sporco. Smonta lo strappino facendo attenzione che la molla non esca e lava e lubrifica bene il cuscinetto unidirezionale con svitol o wd40. Vedrai che funzionerà.
Ultima modifica di angelokanay; 06-08-19 a 05:18 AM
Vecchio 06-08-19, 11:24 AM   #3
residenza: Bergamo
oggi provo, sei il mio salvatore ahahah
Vecchio 09-08-19, 01:06 AM   #4
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Concordo con la "diagnosi" di Nick, ma mi limiterei solo a pulire bene il cuscinetto e tutte le parti a contatto con esso, senza lubrificare, altrimenti rischi di fare un lavoro inutile.
Quel cuscinetto è unidirezionale: in un verso gira libero e nell'altro si deve bloccare per far presa sull'alberino. Magari è un po' consumato e quindi fa già poca presa di suo. Inoltre la zona è soggetta a trafilaggi di olio incombusto della miscela, motivo per il quale su alcuni motori va pulito con una certa frequenza, che poi è un po' il sintomo che lamenti te ("se smonto e rimonto il blocco dell'accensione per qualche strappo il problema non si verifica").
Massimo Turrà
Vecchio 12-08-19, 11:41 AM   #5
residenza: Bergamo
Il problema si è ripresentato, ripriverò senza ingrassarlo.
Grazie per la risposta
Vecchio 14-08-19, 08:37 AM   #6
L'avatar di sabby
Registrato dal: Nov 2008
sabby è un newbie...
predefinito df
non devi mettere grasso
ma olio il singer va benissimo
sabby non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-08-19, 12:32 PM   #7
residenza: Firenze
Lightbulb
In verità ci sarebbe anche l'apposito olio per cuscinetti unidirezionali (Hudy, Roga, Himoto, Xceed, etc), ma vista la frequenza con la quale il cuscinetto di 11ZF14 smette di funzionare per bene... non so quanto possa essere utile
Massimo Turrà
Vecchio 14-08-19, 02:03 PM   #8
L'avatar di sabby
predefinito df
si giusto c'è one way prodotto da tante aziende . ..
ma è un pò di tempo che metto olio singer dopo aver pulito gli unidirezionale pare che funzionano alla perfezione . . . . .
Problema con avviamento a strappo MArco1985 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 30-09-12 08:42 PM
Problema di accensione : avviamento a strappo Maverik77 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 28 10-02-10 04:33 PM
Problema avviamento a strappo PauZ Ts4 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 31-01-10 12:23 PM
avviamento a strappo gx 21 pistilli85 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 28-01-10 06:09 PM
avviamento a strappo MTA chino72 Automodelli a scoppio Monster Truck 4 19-10-05 11:36 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:41 PM.
