Vecchio 09-05-19, 01:29 PM   #1
L'avatar di Fisherma
Registrato dal: May 2019
Fisherma è un newbie...
predefinito Quale frizione
Salve, premetto che sono nuovo del campo quindi molto inesperto. ho una kiosho burns vintage del 92.
Ho sostituito il motore e ho dei dubbi relativamente alla frizione che avevo prima.
In poche parole prima montava un 2.50 ora ho preso un 4.50.
Quando monto la frizione l albero esce parecchio fuori e non riesco a serrare la cpana.
Vorrei gentilmente ricevere consigli sul montaggio.
Allego foto per dettaglio motore
Grazie a tutti
Quale frizione-img_20190509_131640.jpg   Quale frizione-img_20190508_192524.jpg   Quale frizione-img_20190508_192430.jpg
Ultima modifica di Fisherma; 09-05-19 a 01:33 PM Motivo: Aggiunta foto e cambio messaggio
Fisherma non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-05-19, 06:18 PM   #2
L'avatar di joker78
Devi spessorare sotto la frizione d portarla avanti, comunque codesto motore ha l'albero motore mi pare di 16mm è più lungo di un 3,5
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 09-05-19, 07:01 PM   #3
Grazie per la risposta, ho provato a spessorare prima del cono ma poi non riesco a serrare il bullone del disco perché non arriva la filettatura. Ad ogni modo può essere mohtata questa frizione su questo motore?. Perché se così il problema sono io e c'è rimedio ahahahha imparo e via
Vecchio 09-05-19, 07:04 PM   #4
L'avatar di joker78
La vedo dura allora, la frizione va bene è il motore che ha l'albero più lungo, devi trovare un'altro tipo di frizione
[/B]
Vecchio 09-05-19, 07:20 PM   #5
Originariamente inviata da joker78 Visualizza il messaggio
Va bene ma come posso regolarmi per acquistare la nuova frizione? A cosa devo badare?
Inoltre devo prendere tutto il kit frizione o potrebbe andar bene sostituire solo la campana?
Ultima modifica di Fisherma; 09-05-19 a 07:30 PM
Vecchio 09-05-19, 07:30 PM   #6
L'avatar di joker78
ai santi quando si entra in questi carpineti
[/B]
Vecchio 09-05-19, 08:33 PM   #7
Ahahahahhahahhahaha
Vecchio 10-05-19, 11:23 AM   #8
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Partiamo dal fatto che quella frizione è vecchia e scarsa, già solo il cuscinetto a rulli è da brividi. Magari col 2,5 andava decentemente, ma se il nuovo motore rende almeno la metà di quanto promette quella frizione ti dura un'uscita.
Dunque hai fatto 30 cambiando il motore, fai 31 e prendi anche frizione 3 ceppi e campana nuova.
Le frizioni sono abbastanza simili fra marche diverse, alcuni le fanno col volano di diverse misure (32mm, 34mm, etc), poi una volta c'erano quelle "tipo Kyosho" che avevano uno scalino sul volano per portare tutta la frizione più avanti. Stesso discorso per la campana: al di là del nr di denti, alcune differiscono di 5mm nel diametro interno, poi c'erano quelle per Losi con la zona pignone più allungata.
Prima di comprarla però ti consiglio di provare a posizionare il motore con la tua frizione sul modello e vedere se pignone e corona sono allineati (e quindi ti basterebbe solo mettere i rasamenti necessari sulla punta dell'albero) oppure devi effettivamente portare avanti la frizione.
Massimo Turrà
Vecchio 10-05-19, 07:31 PM   #9
Originariamente inviata da blackcat Visualizza il messaggio
Effettivamente hai ragione quando dici di cambiare anche la frizione. Ma a questo punto non essendo esperto prendo il motore e vado in un negozio fisico e prima di comprare la provo direttamente. I tre mi hai convinto non avevo pensato al fatto che questo motore è più potente e la frizione chissà quanto anni ha. Inoltre si ho notato i cuscinetti antichi ora sono scusate il termine da principiante a "cerchio"
Vecchio 11-05-19, 02:30 AM   #10
residenza: Firenze
Lightbulb
Se vai in negozio portati sia il motore che il modello, così verificate assieme il corretto montaggio. Il cuscinetto che hai sulla tua frizione è del tipo a rulli, le campane frizione moderne (ovvero dell'ultimo secolo ) montano invece due cuscinetti a sfera.
Tieni conto che per tutto l'occorrente (frizione 3 ceppi, campana, cuscinetti, rasamenti, forse anche un cono volano nuovo) ti partiranno tra le 40 e le 50 euro. Ma se vuoi goderti il nuovo motore penso non se ne possa fare a meno
Massimo Turrà
Vecchio 11-05-19, 05:55 PM   #11
Ciao ho fatto come hai detto, ho comprato motore e campana nuovj con cuscinetti di questo secolo ahahahjaja. Melo sono fatto montare in modo da vedere come si fa e imparare. Ho speso 47 euro in tutto comprese rondelle varie.
Vecchio 11-05-19, 08:08 PM   #12
Originariamente inviata da Fisherma Visualizza il messaggio
Purtroppo non mi fa caricare le foto mi dice invio fallito però la nuova frizione e campana a 3 ceppi.
Una figata. Ora ho un problemino niente male, lo scarico che avevo era progettato per un motore senza avviamento a strappo.
Quindi la curva che parte dal collettore è troppo stretta. Dovrò acquistare una nuova curva più larga spero di trovarla senza
prendere tutto lo scarico nuovo. Domanda quanto incide lo scarico su le prestazioni?
Ultima modifica di Fisherma; 11-05-19 a 08:23 PM
Vecchio 11-05-19, 08:48 PM   #13
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
sui micromotori da modellismo direi un buon 80%,tutto dipende dal collettore ( lunghezza,curva ) e dallo scarico ( 2 camere,3 camere,efra non efra )quindi direi che ogni motore abbisogna dello scarico più adatto.nel tuo caso ti conviene comperare uno scarico completo nuovo con collettore classico tondo di lunghezza media
Vecchio 12-05-19, 02:06 PM   #14
Grazie per le preziose info. Ma un esempio di marca è modello? Sono inesperto rischio di acquistare qualcosa che poi non uso.
Vecchio 12-05-19, 03:00 PM   #15
mi sembra che chi abbia preso quel motore quà sul forum usi scarichi novarossi,qualcuno addirittura il carburatore dei motori nova,ma ti conviene sentire altri pèareri.
io posso dirti che lo scarico novarossi che andava per la maggiore era il 9901 che si usa ancora
Frizione...quale? Buggy72 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 19-03-12 11:36 AM
Quale frizione prendere Comanche Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 01-12-11 06:59 PM
quale frizione? devil82 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 16-04-08 09:49 PM
frizione nuova... quale? gene90 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 29-01-08 07:30 PM
quale frizione su 710?? provelli Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 08-09-07 08:26 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:26 AM.
