03-05-17, 06:46 PM
#91
Registrato dal: Apr 2017
Dipende da tanti fattori
Tipo di ingranaggi: metallo o plastica ( poi capire da solo cosa è meglio)
Velocità ( viene definita in sec/60gradi)
Tipo di alimentazione ( ci sono servo normali che funzionano tra i 6 e i 4,8 volt e altri detti hv che vanno da 6a 7,4v )
Magari se ci dici la marca così sei sicuro di non prendere una ciofeca
Certo litto
TOWEPRO
0.20/60 sec
6V
Andy - Samsung 7 Edge
03-05-17, 06:46 PM
#92
Originariamente inviata da Andy1990
Certo litto
TOWEPRO
0.20/60 sec
6V
Towerpro
03-05-17, 07:23 PM
#93
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
La marca è buona però 0,20sec sono un po' alti ( ma visto il mezzo direi usalo senza problemi e divertiti/impara)
03-05-17, 07:25 PM
#94
Grande Litto, stasera smonto le swuadrette
03-05-17, 08:02 PM
#95
residenza: Cabiate
Ricordati che prima di montarla sul servo nuovo di alimentarlo ( di solito sono già centrati ma non si sa mai) e poi toglierli la corrente quando morì la vite ( così non lo sforzo)
03-05-17, 09:09 PM
#96
Okok litto speriamo grazie mille per le squadrette non riesco a smontar la vite sotto il telaio🤔
04-05-17, 01:04 AM
#97
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
per le squadrette non riesco a smontar la vite sotto il telaio��
Andy...
A volte mi dai l'impressione che col passare dei giorni invece di acquisire esperienza, ne perdi per strada
La squadretta di un servo è il "braccio" che fa il movimento, montata sopra di esso tramite una vite. Cosa sarebbe questa vite sotto il telaio di cui parli?
Poi...
Prima di comprare altri pezzi impariamo a capire se realmente i vecchi non funzionano e nel caso se si possono riparare. Il modellismo è anche (soprattutto direi) questo
Smonta questo benedetto servo dalla macchina. Collegalo comunque alla ricevente e fallo muovere a destra e sinistra, così vedi se gira bene e per tutta la corsa in entrambi i lati.
Se la prova da esito negativo, fai la stessa prova col servo del gas, collegato però nel canale 1 della ricevente, ovvero al posto del servo dello sterzo. Se anche questo servo lavora male allo stesso modo dell'altro, allora il problema risiede nelle regolazioni della radio (rivedili tutti daccapo) o, più difficilmente, in un guasto alla ricevente.
Se invece questo servo lavora bene, hai la conferma che il servo dell sterzo ha dei problemi.
In quest'ultimo caso, prima di sostituirlo prova ad aprirlo e fare la verifica che ti avevo suggerito nel precedente post.
Massimo Turrà
Ultima modifica di blackcat; 04-05-17 a 01:06 AM
04-05-17, 08:40 AM
#98
Originariamente inviata da blackcat
Andy...
Poi...
Buongiorno Ragazzi , hai ragione black sto andando leggermente in confusione😑
04-05-17, 11:20 AM
#99
residenza: Firenze
Calma e gesso.
Rilassati, focalizza il problema e orocedi per step.
Facendo un passo alla volta aumenti la possibilità di risalire all'origine del problema (e di capirne di più, anche per il futuro), e riduci i rischi di far danni.
Massimo Turrà
04-05-17, 12:04 PM
#100
Calma e gesso.
Black scusami sono io che mi sono spiegato male😑 , io intendo lo sterzo, le levette su cui agisce il servo.
06-05-17, 03:09 PM
#101
Buon sabato ragazzi , ero fuori per lavoro. Comunque credo di aver individuato il problema
Il Servo saver ha un lasco
06-05-17, 05:24 PM
#102
residenza: siena
cosa intendi per lasco ????
da una parte gira tutto il meccanismo completo ....
mentre da quell altra parte il meccanismo gira fino ad un certo punto poi si ferma e flette la molla del salvaservo ????
06-05-17, 05:33 PM
#103
Esatto. Va leggermente su e giu e fa tac - tac come se sforzasse mentre a mano gira a meraviglia mah🤔
06-05-17, 05:58 PM
#104
residenza: siena
andy guarda che costi ce un problema caz--ta ( capito no ? ) .. .
niente di grave secondo me , ma tutto il meccanismo si muove in un posto stretto e angusto dove , li spazi sono limitati , anche una vite , erroneamente montata più lunga di 2 millimetri puo appuntare in qualche posto ...
( è un ipotesi probabile , non so se è quello il problema )
considerando che la macchina è incidentata , non si esclude un po il telaio piegato e , puo sfalzare il corretto movimento del meccanismo ..
oppure e stata montata male dalla casa o da chi la aveva , e poi è andato a sbattere per il solito problema di sterzo !!!!
sono due / tre possibili ipotesi tra le tante e innumerevoli , però ti ripeto , se non la smonti con uno che già ha le mani in pasta col modellismo , ti vedo in un lungo vicolo cieco senza uscita !!!!
06-05-17, 06:17 PM
#105
Originariamente inviata da bc71
Eh si hai ragione Bc venire al dunque non é proprio facile. Sulla meccanica todo bien parte gira bene ma l'unico problema (al momento) é sto sterzo che mi fa sclerare c@@o 🤔
| Discussione |
Che modello è?
AutoScoppioct91 |
5 |
23-04-15 08:19 PM |
Che modello è?
Gerry McCoy |
Automodelli elettrici |
3 |
04-12-12 03:40 PM |
Help ke modello e ??
9kyosho6 |
Automodelli a scoppio 1/5 |
1 |
11-11-09 01:21 AM |
Ke modello?
ciuk |
Thunder Tiger |
14 |
09-01-09 06:54 PM |
modello
alfonsod |
0 |
11-11-05 06:55 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:25 PM.
