Vecchio 13-01-16, 10:43 PM   #1
Registrato dal: Jan 2016
residenza: empoli
cris89 è un newbie...
predefinito olio per ammortizzatori
ciao ho una thunder tiger EB4 s2, nel manuale c'è scritto per l'olio ammo 40wt per anteriore e 35wt per posteriore, in un altro manuale 400 ant e 300 post, io sono andato in un negozio di modellismo per comprarlo, e a parte c'era una zia a vendere che non ci capiva più di tanto, e mi ha dato un 400 cps e un 30wt, secondo voi vanno bene o glieli riporto? Grazie
Per la benzina aveva della Jets 25% tk60 può andar bene per imparare ad usare la macchinina?
cris89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-01-16, 10:51 PM   #2
Registrato dal: Jul 2015
leonida.anto ha una pessima reputazione!
Originariamente inviata da cris89 Visualizza il messaggio
ciao cps e wt sono due unità per misurare la densità degli olii 30wt sarebbero circa 350 cps... cmq dovresti mettere dell'olio più duro davanti e uno più morbido dietro quindi potresti fare 400cps avanti e 30wt dietro
il motore è nuovo??
leonida.anto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-01-16, 10:56 PM   #3
residenza: empoli
per l'olio pensavo di fare così infatti, il motore non è nuovo, non so quanti litri abbia fatto e quanto sia stata usata
Vecchio 13-01-16, 11:00 PM   #4
è quello che già esce insieme alla macchina o è stato cambiato?
se è quello "di serie" allora di consiglio di usare una miscela al 16% così va meno forte ma dura di più visto che cmq è gia usato
cmq gli olii poi uno li cambia in base a come si comporta la macchina... dove giri di solito?
Vecchio 13-01-16, 11:03 PM   #5
residenza: empoli
il motore è quello di serie, ormai ho comprato questa benzina, la finirò poi passerò al 16%, tanto all'inizio tra provare la carburazione e imparare un pò a guidarla ne sprecherò tanta, o mi consigli di riportarla indietro?
come candela va bene una 5 ho visto che tra le tante c'è una novarossi c5
ancora devo metterla in moto, perchè mi mancavano alcune cose, cmq credo di girarci in qualche parcheggio
Ultima modifica di cris89; 13-01-16 a 11:12 PM
Vecchio 13-01-16, 11:21 PM   #6
se fai la carburazione con la 25% poi passando alle 16% c'è la possibilità che cambi la carburazione... se puoi chiedi a quello da cui l'hai comprata e vedi che miscela usava e usa sempre quella.
per la candela va bene una 5 (anche se cambia a seconda della temperatura esterna però tu metticene una e non ci pensare tanto non devi fare gare xD) e novarossi è un'ottima marca.
Vecchio 13-01-16, 11:23 PM   #7
residenza: empoli
ho letto in giro e tutti consigliano la 25%, se la riporto indietro mi danno 2lt di 16% e non saprei di che farmene
Vecchio 13-01-16, 11:32 PM   #8
allora usa sempre le 25%
Vecchio 14-01-16, 02:44 AM   #9
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
il pro bx.21 va con la 25% quindi usa quella
Vecchio 14-01-16, 12:38 PM   #10
Tidus FFX
Prima di metterla in moto, controlla i servi gas e freno, e dentro al motore in posizione neutra come si trova, se no ce rischio che quando l'accendi ti parte via e non puoi neanche frenare!
Vecchio 14-01-16, 12:51 PM   #11
Registrato dal: Aug 2010
Rugi inizia ad ingranare.
Volevo solo precisare che i nostri automodelli vengono alimentati con
miscela .....la benzina e' un'altra cosa .
Rugi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-16, 03:28 PM   #12
residenza: Sulmona (AQ)
con la 16% il motore NON dura di più.. Lo dico per far si che chi legge non prenda per buona questa caxxata ;-)
Vecchio 14-01-16, 07:44 PM   #13
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
Spiega perche' ........
Vecchio 14-01-16, 07:52 PM   #14
Perché il motore si consuma allo stesso modo ma non gira con temperature di esercizio ottimali perché ha no squish per girare (in questo caso con la 25%).. Quindi in breve non gira come dovrebbe, va di meno e si consuma uguale..
Vecchio 14-01-16, 07:58 PM   #15
L'avatar di cbagl
Originariamente inviata da Rugi Visualizza il messaggio
Partiamo dal presupposto che ogni motore (classe e cilindrata ) ha una sua % di miscela studiata dalla casa , il tutto creato (in maniera semplicistica) dal rapporto di squish del sottotesta che è lo spazio di nella camera di combustione a PMS e sottotesta , detto ciò se un motore nasce per una % di mescela quella va usata , che chi ha la falsa teoria che un motore con nasce pr una certa % di miscela usando una % minore il motre si "risparmia " mai cosa fu meno vera , intanto gira peggio e la carburazione più complicata , di cosnseguenza tenderà ad un rendimento peggiore con coseguente innalzamento delle temperaure , una % di nitro corretta o più elevata ( in questo secondo caso va compensata )
aiuta a mantenere una carburazione leggermente più bassa in quanto viene compensato dall'aumento di nitro che aiuta la combustione . Potrei andare avanti righe e righe ma non ha senso
Ammortizzatori + olio ???? alantom Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 24 18-04-13 11:16 PM
olio ammortizzatori massimorc Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 17-02-12 09:57 PM
Olio ammortizzatori eb4 TRUGGY BEGINNER Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 30-05-11 04:12 PM
olio ammortizzatori Saba94 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 17-11-09 07:46 PM
OLIO PER AMMORTIZZATORI HELP !! vitza Automodelli a scoppio Monster Truck 3 08-09-07 04:23 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:03 PM.
