Vecchio 04-01-16, 07:57 PM   #31
Registrato dal: Dec 2015
Furia3000 ha una pessima reputazione!
No così mi hanno detto hanno detto guarda anche i dati e io che non ho molto esperienza ci ho creduto mi hanno detto carta canta
Furia3000 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-01-16, 08:05 PM   #32
Mi sa tanto che prendo os e chi si è visto si è visto
P.s. Sono andato sul sito os è ci sono moltissimi modelli !! Come faccio na scegliere ?😔
C'è :
Os speed b2101
Os speed b2101 tessmann
Os speed Xz-b spec 2
Os speed Xz-R
Vecchio 04-01-16, 08:35 PM   #33
L'avatar di tonyj2
Registrato dal: Oct 2014
residenza: napoli
tonyj2 è un newbie...
il b2101 normale e il tessman sono molto simili cambiano esteticamente e qualcosina dentro e la marmitta ma quei soldi in più per il tessmann non ne vale la pena...meglio in normale con lo scarico che ti ho detto
Modello:Mugen mbx7Motore:Novarossi plus 4 buggyRadio:Monza sx sportGomme:Aka/pro-line/pmtServi:Savox SC-1258/turnigy 1258tg
tonyj2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-01-16, 09:18 PM   #34
Ok e con gli altri che cambia?
Vecchio 05-01-16, 12:35 PM   #35
aulin79 è un newbie...
predefinito ??
Secondo state facendo un po di confusione... anzi parecchia!
aulin79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-01-16, 03:33 PM   #36
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da Furia3000 Visualizza il messaggio
C'è :
Os speed b2101
Os speed Xz-R
copio e incollo perche' trascrivere non mi va spero mastichiate un filo di inglese :
B2101: smooth power, more linear than the XZ-b long stroke. Easier tuning window than the long stroke XZ-b. Shorter stroke than XZ-b is easier to break-in. Adequate peak power, but not enough torque down low for truggy. mileage is slightly better than the XZ-b line. Best pipe is OS 2090
XZ-b Spec II: An improvement over the original XZ-b. OS returned to the #1 long needle for the low speed adjustment. Easier to tune than the original XZ-b. Power is actually soft waaaay down low, then a massive hit in the midrange leads people to believe that peak power is insane. Top end flattens out a little faster than the B2101. Over all the powerband is aggressive with a huge hit, but can be a bit much for some. Best pipe is the 2090 or 2050 if you can find one. Long strokes are a bit more finicky to tune and to keep lit as they have more stroke under pinch. Needs a heavier flywheel to overcome the longer stroke. Mileage is about the same as the B2101 if not slightly less.
XZ-b Speed: This motor tends to get a bad rap as being hard to tune, finicky, and over powered. As I mentioned before, the massive midrange hit fools people into thinking that the peak power is massive. Actually the position of the peak power of this engine is very up-front and leads to a lot of wheel spin. Torque down low is adequate, but the mid range hit can be a problem. Tuning is a bit more tricky. I do not suggest this motor for a newbie or mid level racer. This motor also suffers from "long stroke syndrome" and has more stroke under pinch. This results in longer break-in times, tricky idle settings, and smaller tuning window.
VZ-R Speed: E' da on -road nulla centra con l'off
Vecchio 06-01-16, 01:34 PM   #37
Ok grazie mille
Vecchio 06-01-16, 01:36 PM   #38
Io andrei sull b2101 subito o sbaglio?
Vecchio 06-01-16, 03:10 PM   #39
L'avatar di cbagl
E' la via di mezzo , facile da carburare , buon allungo ma non come l'Xz-b , meno scorbutico sotto................
Vecchio 07-01-16, 01:05 AM   #40
Perché l Xzb come è ancora non lo capito a me anno detto che è forte in allungo mentre b2101 grazie alla corsa quadra è forte sotto
Vecchio 07-01-16, 01:06 AM   #41
Poi ho visto che costa anche di più dell Xzb
Vecchio 07-01-16, 02:56 PM   #42
L'avatar di cbagl
Chi a scritto la recensione e' uno di rc driver , qui la bibbia , io prenderei il classico , il bello dello speed "originale " e' l'allungo che si sente tanto sopratutto con la OS 2050 , sotto e' più' nervoso perche' avendone un po' meno spara ad un certo punto
Vecchio 07-01-16, 03:07 PM   #43
Registrato dal: Jun 2014
valeriolv ha una pessima reputazione!
L'XZB ver.2 va bene per piste con brevi allunghi?
valeriolv non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-01-16, 04:22 PM   #44
Il problema è che qui in pista da me c'è un solo rettilineo tra l altro molto breve l altre son tutte curve quindi mi serve potenza sotto ai bassi
Vecchio 07-01-16, 04:25 PM   #45
Poi che cambia tra Xzb speed e spec 2 non riesco a tradurlo
Os speed Dista Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 23-03-15 04:56 PM
differenze tra 2 modelli zack77 Monster Truck elettrici 5 05-06-13 03:44 PM
Modelli belli o modelli fedeli? SANTUZZODELLEPANAREE Tecniche modellistiche navali 29 25-04-09 09:03 PM
differenze tra modelli minikini Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 27-03-06 01:22 AM
speed!!! save83 Automodelli a scoppio Monster Truck 5 04-01-06 09:08 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:32 PM.
