01-12-15, 09:17 PM
#31
Registrato dal: Oct 2015
Ok penso di andare di mito ma ce ne sono tre quale prendere 4 -7 -9 travasi?
01-12-15, 09:18 PM
#32
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Feltre
Occhio a prendere quelli da off! Il 9 è da on road. Io prendere comunque un 4 travasi.
Ho visto girare un paio di rex on road, e non vanno affatto male, se quelli da off li rispecchiano, facci un pensiero
Ultima modifica di marco 93; 01-12-15 a 09:33 PM
01-12-15, 09:32 PM
#33
A ok grazie infatti non c era tra quello da off sul sito novarossi lo trovato io su Internet quindi 4 o 7?
01-12-15, 09:44 PM
#34
residenza: siena
non so che livello ai di esperienza, ma voglio dirti che più travasi ci sono e più è difficile fare la carburazione !!!
per quei motori che hanno più buchi che camicia bisogna essere già molto esperti a fare la carburazione, perché per come sono potenti e vanno forte, in ugual modo si rompono facilmente se "il tutto" non è a puntino !!!
un motore con 3/4 travasi è ottimo per chi comincia, e qualche errore ( ripeto "qualche" ) te lo concede e lo sopporta !!!
con 200 euro ti prendi un buon motore e ci paghi il noviziato, spenderne 300 o 400 è ben diverso, oltretutto gestire tanta potenza quando sei alle prime armi non è mica tanto semplice, poi vedi te... !!
01-12-15, 09:51 PM
#35
Giusto perché ho trovato il 4 travasi cuscinetti in ceramica in offerta a 260. con la carburazione me la cavicchio ma non sono un esperto quindi ...
01-12-15, 09:53 PM
#36
residenza: Feltre
E ovviamente, ci devi accoppiare il suo scarico e collettore
01-12-15, 10:20 PM
#37
Si ho già visto, dato che il sito novarossi te lo dice quale ci va bene e quale è consigliato
Quindi prendo il mito 4
01-12-15, 10:21 PM
#38
Buon motore o sbaglio? Non so se già l ho detto ma a carburare non sono un mago rischio di rompere il motore?
01-12-15, 10:36 PM
#39
residenza: Feltre
Tutti i motori si rompono se carburanti male, ecco perché ai novizi si consiglia di partire con motori economici! Sono meno spinti e quindi meno delicati, e se lo si butta dopo 5 litri hai buttato un motore da 150, non 300 euro.
Se va bene o no non ti so dire, è un modello nuovo quindi non ne ho mai visti girare
01-12-15, 10:58 PM
#40
Registrato dal: Dec 2014
Il consiglio che ti posso dare d questo , che poi è quello che in molto già hanno detto .. Come primo motore prendi un motore tranquillo , ( lascia perdere 7 travasi e cuscinetti ceramici ) perché se sei alle prime armi sarebbe davvero difficile gestire la potenza e farlo funzionare nel modo giusto con una carburazione di fino.. Io fossi in te partirei con un OS xr da 160€ che va benissimo , costa poco e molto semplice e non ti dà noi nel rodaggio .. Uguale è il Novarossi p5 che però ha bisogno di un rodaggio più difficoltoso perché incona molto di più del OS .. Io uso i Reds ed OS 2101b ma X ora non li consiglio ad uno che ha appena iniziato perché il Reds r5r è troppo nervoso e gli altri tipi di Reds costano molto , uguale X L OS 2101b che è molto gestibile ma costa molto .. Parti con un bel OS e vedrai che resterai molto contento
02-12-15, 01:22 AM
#41
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
In più cosa che nessuno sottolinea che con OS prendi una candela sola per qualsiasi clima la sua P3 e non devi impazzire a trovare la candela giusta , io credo che OS sia un motore sotto tutto i punti di vista al limite della perfezione
02-12-15, 08:39 AM
#42
Ok prendo l os xr mi dite anche collettore e marmitta
02-12-15, 08:59 AM
#43
residenza: Feltre
2048 radiosistemi
2060 /2090 os
Nova 9901
Queste sono quelle che ho trovato sui forum che si usano, ma non ho esperienza diretta quindi non ti so dire le differenze tra le 4
02-12-15, 10:17 AM
#44
Registrato dal: Aug 2010
Originariamente inviata da marco 93
Io ho il Ryan Lutz world edition, come potenza non ha nulla da invidiare ai più blasonati O.S. e Nova.
Nella scelta del motore tieni conto anche il costo dei ricambi, e qui l'Alpha è imbattibile.
Come durata non mi sbilancio perché ad 8 litri circa mi si è levato il filtro dell'aria e si è sabbiato, ma fino ad allora sempre andato bene, mai spente o cose strane.
P.S. ho sentito parlare bene anche del Dragon
Sabbiato ??
Per Sabbiato di norma si intende un'altra cosa .....
02-12-15, 10:33 AM
#45
residenza: Feltre
In meccanica la sabbiatura è quando si utilizzano delle polveri abrasive per asportare uno strato di materiale, in questo caso la polvere entrata dall'aspirazione andando a consumare gli organi interni, e questa per me è sabbiatura. Non so cosa di norma voi incendiate con questo termine....comunque stiamo andando off topic
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:53 AM.
