il regalo di Natale
8 allegato(i)
Tutto completo ora
Adesso ti tocca venire in pista a rodare e sporcare 😆, tempo permettendo😕
questo è veramente un bel pacchetto !!
ma stai accorto guarda che hai montato gli uniball sterzo al contrario..ti spiego, la parte curva serve ad allontanare l'uniball dalla ruota in fase di sterzata, invece messo così raschia anche prima!.. |
sulla squadretta sterzo dovresti dare una registrata al tirante perchè se sta in parallelo col salvaservo lavora al meglio...:Ok:
4 allegato(i)
rodato oggi pomeriggio...un appunto, all'inizio perdeva dalla candela (schepis uscita con il motore) l ho imputato al fatto che la carburazione era grassissima infatti lo faceva solo quando riempivo il serbatoio...però dopo quattro pieni senza spegnere il motore è uscita veramente messa male, allego le foto ( è quella nera) poi per fare i pieni a terra ho messo l'os ed è uscita bene...alleto foto anche del sottotesta e del cielo del pistone...credo siano colorati giusti...
allora,la prima candela ha chiaramente il filamento molto schiacciato,motore nuovo,molta compressione in più la carburazione molto grassa non aiuta ed a volte puoi ritrovarti la candela così,ecco perchè viene consigliato di sostituirla dopo rodaggio...solo chè secondo mè,vista la perdita di mix che non dovrebbe assolutamente esserci a candela serrata può essere imputata solamente a poche cause..o la candela era fallata e si spiega anche lo schiacciamento anomalo o le viti della testa non erano serrate bene,oppure era la stessa candela che non chiudeva bene ( sm?mmmm mai usate :D )
nelle altre foto si nota che la os (credo tu abbia già smagrito un pò la carburazione per farla girare a terra ) appare nomale.anche se il riflesso del flash non aiuta :look:. parere personale? quelle candele SM buttale nel cesso :D ps.tutto il resto è nella norma. |
ps: le vite della testa erano ben strette quando ho provato a svitarle per vedere in cielo del pistone, quindi non era li il problema... |
la candela ''ciucca'' capita :biggrinangel:
Posso dire una cosa ..... OS si farà pagare ma fa delle candele che durano anche 20 litri , questo perché i materiali che usa sono ottimi e non parlo solo del filamento in platino ( qualcuno le copia ma di platino ne mette la metà ) ma anche del corpo stesso ............ Per cui meglio 7€ ( sulla bai si trovano in pacchetti da 3 ) ora che 5 p€ che dopo 3/4 litri é da cambiare
2 allegato(i)
anche la scocca è fatta, qualche imperfezione ma è la prima che vernicio...semplice ma penso siano colori molto visibili...
tiratine d'orecchie per i fori :asd:
ps.ma per il serbatoio su quel tipo di scocca si deve ritagliare il finestrino? :hmm: non sembra molto agevole per rifornire :nonloso3ce1cr: |
5 allegato(i)
lavoro ultimato...
Peccato che i finestrini sono verniciati..io per aprire il tappo taglierei un po anche il vetro anteriore per 1/3 dal lato serbatoio ;-) i finestrini gli farei neri con un pennarello indelebile visto che ormai sono verniciati :-)
Gli avrei lasciati trasparenti..comunque se è scomodo o no te ne accorgi quando farai rifornimento dal vivo ;-)
;-) e auguri per l'acquisto :-)
Fai bene i bordi dello scasso per la marmitta altrimenti tutte le volte che vibra raschia e rischi che ti si apra in quel punto, arrotando li bene e lascia più spazio
2 allegato(i)
ho realizzato i parafanghi da me da una bottiglia di miscela ho lasciato anche un prolungamento per raschiare il fango e la polvere dell'Interno delle ruote, allego foto
Belli!! Anche se sono un po' alti rispetto a quelli standard (:
Comunque anche io me li ero fatti da me prima di comprarli per la mia losi, avevo usato le due parti laterali di un alettone kyosho, erano venuti veramente benissimo!! (: |
Ma non toccano la ruota internamente? Dalla seconda foto sembra quasi che ruota e parafango siano a contatto, mentre un po' di spazio dovrebbe restare.. E io taglierei leggermente anche nella parte vicino alla gomma in alto, mi sembrano troppo ravvicinati non vorrei che in salto la gomma toccasse il parafango (:
Non dico che non esistano i parafanghi e raschiafango semplicemente che sono due cose separate , non si é mai visto un orpello che faccia la doppia funzione è come giustamente hai detto tu , difficile girare con il fango sopratutto se poi non vuoi buttare frizione e cuscinetti , é probabile che alla fine non ti servano a nulla.
usa questi....
in plastica se non sono spessotti durano na cippa :biggrinangel:
meglio alluminio. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:33 PM. |
