23-10-14, 07:05 AM
Registrato dal: Jun 2003
residenza: Lainate
se te ne brucia cosi tante è un problema di compressione sicuramente, non è normale.. in gara cosa fai, pit candela e mix?
p.s. con l'ek4 mi era durata 25 litri ASHUASHUAHSUAHU, ma sorvoliamo..
23-10-14, 07:35 AM
Registrato dal: Jun 2014
ocio perchè la numero 5 è indicata solo a temperature più basse di ora e non con miscela al 25 %
passa ad una 6,non si brucerà più
ps.sempre che non abbia problemi la biella,troppo gioco sballa la compressione ed addio candele...
Ecco sarebbe la prima volta che smonto un motore, ma non è un problema, la biella lente significa che gioca a dx e SX su e giù non sarà difficile stringerla..
23-10-14, 08:46 AM
Registrato dal: Aug 2012
Originariamente inviata da valeriolv
23-10-14, 09:14 AM
residenza: Lainate
Originariamente inviata da gingen
secondo me sarà molto difficile stringere la biella.. shuadhusahudhsuaduh XD
23-10-14, 02:23 PM
Registrato dal: Sep 2014
residenza: piacenza
Il motore e nuovo... la candela me la data bianchi per il motore suo... ha detto che si usa praticamente solo quella... boh
23-10-14, 02:43 PM
residenza: Asti-piemonte
ehm...
le bielle dei micromotori non sono bielle ''classiche'' hanno una bronzina in rame che poggia sul bottone dell'albero,si consuma sia lei che il bottone.
in tutti e 2 i casi non puoi far altro che sostituire le parti.
non ne avrai mai aperto uno ma di immagini di come sono fatti ne è pieno il forum per non parlare di internet
23-10-14, 02:45 PM
Originariamente inviata da riccio3282
se è su base picco di solito si usano solamente picco,un pò come gli os,lavorano BENE solo con le os,lavorano discretamente con nova ma cambia gia la conicità e si possono avere rogne.
23-10-14, 02:46 PM
residenza: piacenza
Si infatti mi ha dato la sua candela apposta per quel motore...
Ultima modifica di angelokanay; 23-10-14 a 02:57 PM
24-10-14, 06:38 PM
#24
Allora è ufficiale il motore mi brucia candelette aiosa, come posso fare per capire il problema? Di sicuro la biella?
24-10-14, 07:23 PM
#25
se la carburazione è a posto,la miscela anche,lo squish sottotesta idem,se hai anche provato altri tipi di candele ( intendo marche ) più che la biella non può essere.
tocca smontare  e controllare.
24-10-14, 08:36 PM
#26
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Treviso
Tbr 3.0con la sua candela.... n5 .... miscela 25%... magari ė stato un caso?.... io dico che e bruciata nrel senso che qnd la tiravo fuori e la mettevo nell accendicandela andava a scatti.... e infatti la machina poi nn partiva. Ho cambiato candela e il problma ė sparito...
Non ho mai visto una candela che va a scatti, probabile sia un falso contatto nell'accendi candela,
oppure nel punto di contatto con la candela
Io controllerei.
Ultima modifica di zanca; 24-10-14 a 08:44 PM
24-10-14, 08:39 PM
#27
Ok, senti la carburazione fino all ultima volta era apposto e uso sempre la stessa miscela, mi rimane che Smontare e ne approfitto pienamente di questo forum fotografo tutto e posto qui, solo voi potete essermi di aiuto grazie.
24-10-14, 08:48 PM
#28
per non incasinare troppo questo topic che è di un altro utente  fai quello che devi,smonta,segui le guide eventualmente se hai noie,fotografa,fai il necessario ma apri un altro topic apposta per questa situazione quando avrai fatto
24-10-14, 08:58 PM
#29
Ok grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:18 AM.
