08-05-14, 08:26 PM
Registrato dal: Sep 2008
Originariamente inviata da RIDDIK57
ma scusa il pistone l'hai pulito? o è il colore di quando l'hai smontato? perchè se il colore è di quando l'hai smontato, non sei magro ragazzo.. sei magrissimo!
se a un litro è di quel colore a 5 mi sa che non ci arrivi. Dovrebbe essere un bel brunito.
Il colore si può imputare anche al fatto che la miscela è da on ? Anche perchè ho fatto 4 pieni da fermo e 3 in movimento pianino di rodaggio dove ero davero grasso quindi quasi tutto il litro, ho smagrito al massimo 2 pieni.
Progetto mugen completato e ora.. tremate
08-05-14, 08:51 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da The Warrior
La mecca da on è " secca " , in più hai 7 pieni all'attivo poca cosa ..... Perciò il colore ci può stare .
08-05-14, 08:55 PM
Quindi ora rimonto prima l'albero, poi biella-pistone poi camicia poi tappo carter e chiudo tutto. Ho già visto che la biella è molto dura a scendere, come posso fare? Stessa cosa per l'albero, ad un certo punto non viene più in avanti, che fare?
Allego la posizione del mantello per essere sicuro di aver capito bene
Grazie infinite per l'estrema pazienza
08-05-14, 08:56 PM
Mi hai rincuorato
08-05-14, 10:41 PM
posizione corretta , un goccio di olio singer o vasellina.
08-05-14, 10:58 PM
La camicia è molto dura anche con l'after run (ho questo credo vada bene lo stesso no?) Secondo te se la copro sopra con una pezza e poi do dei colpetti con il manico in gomma di un cacciavite? Si rovina?
La sequenza di romontaggio è giusta?
Sent from my GT-S6310N using Forum mobile app
08-05-14, 11:53 PM
Registrato dal: Aug 2012
quanta smania di fare danni che hai..
ancora non ne ha avute abbastanza quella camicia?
così come per le pinzate che gli hai dato non è corretto martellare neanche con la gomma, mi spiego, se batti per farla scendere e non fosse perfettamente dritta tendi a deformarla.
la sequenza di montaggio è corretta, l'after run va bene perchè non hai il riporto in silicone sull'albero (mi pare, sta a te controllare), comunque in generale meglio usare sempre il singer.
l'osservazione che riguarda il pistone più che un conforto credo sia l'analisi della situazione. poca miscela bruciata, " secca ", quindi quel colore. ecco perchè ci sta che abbia quel colore. ma non è che sia normale, e non sembra normale neanche a me...
oltretutto non mi sembra normale che con una miscela da on dove i motori fanno molti più giri quindi più lubrificazione tu abbia avuto di questi problemi!
09-05-14, 01:31 AM
Originariamente inviata da gingen
Allora per rimetterla dentro cosa proponi ? Per quanto riguarda la miscela è da on quindi più secca e non con più olio se ho capito bene e non capisco a che problemi ti riferisci, al colore del cielo ?
09-05-14, 02:29 AM
#24
Ok camicia entrata scaldando per bene il carter e mettendo l'after run. Ora dovrei aver praticamente rimontato tutto tranne il tappo posteriore. Ho una perplessità: la zona seganta con la freccia va verso l'alto o il basso ? (lo schiacciamento del tappo)
Poi è normale che si intraveda dal buco del carburatore un filino di albero o dovrebbe andare tutto dentro? (allego foto)
Il fatto che la camicia sia e rimanga tutta giù mi è assicurato al momento del serraggio della testa vero? cioè è essa che mi tiene giù del tutto e ferma la camicia no ? Stessa cosa per l'albero, è il tappo a garantirmi che non si sfili e che sia nella posizione corretta ?
Altro dubbio: quando il pistone sale e copre i vari fori sulla camicia si sente un suono molto tenue tipo tlick che non capisco a cosa sia dovuto
C'è un modo per capire se è montato tutto correttamente? Penso che il fatto che il pistone si infili nella camicia senza sforzare sia già un buon inizio
Allego foto del riassemblaggio, se vedete qualcosa di anomalo ditelo pure grazie!
Non sapete quanto sono grato a tutti voi per gli aiuti che mi date e a questo forum. Ormai il motore è quasi richiuso e ormai ho imparato a smontarlo e rimontarlo tutto grazie a voi! Siete grandi!!
Ultima modifica di The Warrior; 09-05-14 a 02:33 AM
09-05-14, 03:08 PM
#25
ragazzi ?  oggi vorrei chiuderlo
09-05-14, 03:48 PM
#26
Per fortuna che lo hai pulito...... c'e tanta di quella merda sopra tappo posteriore che se ti entra dentro quando chiudi .......................
Comuqnue , lo svaso del tappo va verso l'alto in modo che il mantello del pistone possa lavorare, richordati di chidere con il pistone al pms
Ultima modifica di cbagl; 09-05-14 a 03:51 PM
09-05-14, 03:53 PM
#27
Come mai hai evidenziato il rasamento ( è quello credo )? Per il leggero tlick, e le altre cose ?  Così va bene il tappo ?
Ultima modifica di The Warrior; 09-05-14 a 04:20 PM
09-05-14, 04:27 PM
#28
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
fate attenzione agli or con i prodotti che usate si possono rovinare
il wd40 e il petrolio rovinano or!!
09-05-14, 05:12 PM
#29
Non fare caso al circolo è evidenziato perché foto presa dal web , si lo scasso va sopra , però io pulirei meglio prima di chiudere o starei molto attento
09-05-14, 05:44 PM
#30
Ma dove vedi lo sporco di preciso ( non è in tono polemico assolutamente, è per saperlo )? io non lo vedo, l'ho pulito il meglio possibile, dici che ancor non va bene ?
Ultima modifica di The Warrior; 09-05-14 a 06:19 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:56 PM.
