Originariamente inviata da eu596
ragazzi,come sapete ho preso una hobao hyper 9 usata con motore grp 5 travasi...ora il motore era un po sporco...è stato pulito e la rotella gira perfettamente.ma non ne vuole sapere di accendersi...ho fatto tutte le regolazioni possibili ai vari spilli,la candela è ok ma non vuole accendersi..
cosa posso fare??
parti per esclusione:
- accendicandela carico?? verificalo inserendo una candela e vedendo se il filamento dentro la candela diventa incandescente
- verifica la candela del tuo motore se non é bruciata con un accendicandela carico
- riposiziona gli spilli come di fabbrica e poi cominci a smagrire (dovresti trovare in rete le istruzioni, li sono indicati i giri da fare dal tutto chiuso)
- soffia nel serbatoio attraverso la presa di pressione che và dalla marmitta al serbatoio e controlla che arriva miscela al carburatore
-carica bene la batteria della cassetta di avviamento
la rotella si chiama VOLANO e non deve girare deve fare mezzo giro poi devi sentire la resistenza, se compie un giro completo senza opporre resistenza ti si é svitato il bullone dalla frizione, togli la campana e stringi il bullone con una chiave a tubo da 10
