Vecchio 25-10-12, 08:00 PM   #31
L'avatar di Dr.HouseMD
Registrato dal: Sep 2010
Dr.HouseMD è un newbie...
Ma per usare sempre lo stesso intendi che il tubo per l'aria e quello per la mix devono essere uguali?
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori
: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Dr.HouseMD non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-10-12, 08:03 PM   #32
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
Antrus95 ha una pessima reputazione!
si, comunque quello che intendi tu del'aria, non è del'aria ma bensi dei gas di scarico che entrando nel serba spingono la mix per effetto dela pressione nell'altro tubo che poi porta la mix nel carburatore. Comunque si stesso tipo di tubo e stessa lunghezza
[U][COLOR="Blue"]Modelli: Team Associated RC8.2, Ansmann X2c
Antrus95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-10-12, 08:39 PM   #33
Sisi so bene cos'è..ho scritto aria per intenderci in modo sbrigativo..scrivo da iphone e meno cose scrivo meglio è
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 25-10-12, 10:03 PM   #34
Nessuno che mi sappia dire se il mio lubrificante va bene?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 25-10-12, 10:15 PM   #35
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
penso di no perche alla fine e come il crc e il wd40 prendi una boccetta di singer e vai sicuro costa 2 euro piu o meno,o anche un surrogato di singer va piu che bene
Vecchio 26-10-12, 12:05 PM   #36
Okok allora oggi vado a prendere l'olio singer..ultima cosa,prima rimonto tutto il motore e poi metto l'olio oppure prima lubrifico e poi rimonto?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 26-10-12, 12:11 PM   #37
L'avatar di gheghe75
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!
Invia un messaggio tremite Skype a gheghe75
Originariamente inviata da Dr.HouseMD Visualizza il messaggio
rimonta e lubrifica
gheghe75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-10-12, 12:38 PM   #38
L'avatar di tom1
lo puoi mettere sia un goccio nella camicia prima di montare e sui cuscinetti oppure monti e poi dal carburatore ne metti un po e fai girare il volano!!!!
l olio va usato solo se intendi non usare il motore per lungo tempo,oppure per fare scorrere i componenti mentre monti il tutto!!!
non esagerare altrimenti fai fatica ad accenderlo e ti rimane grasso per un po ,poi stringi perche pensi che il motore sia grasso di suo e fai danno!!!
Vecchio 26-10-12, 01:14 PM   #39
oookkk..nel pomeriggio provo e vi farò sapere
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 26-10-12, 11:34 PM   #40
Ragazzi nel rimontare il motore mi sono accorto che nel punto in cui la biella viene collegata all'albero,appena raggiunge il pms fa una specie d ticchettio e questo è dovuto ad un po di gioco tra le 2 parti..è normale?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 26-10-12, 11:42 PM   #41
L'avatar di tom1
no!!
se ce gioco puo essere la biella da cambiare !!!
Vecchio 26-10-12, 11:53 PM   #42
hai capito però cosa intendo? se io faccio girare il volano e tengo col dito la biella il rumorino non lo fa,invece in fase libera,appena faccio girare il volano la biella fa un ticchettio arrivata al pms..però tutto gira normalmente
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 27-10-12, 12:46 AM   #43
Niente ragazzzoi,ho risolto...go rifatto l'accoppiamento e il rumore è andato via..buu
Comunque una cosa,visto che ho levato lo strappino,all'inteno del tappo carter c'è una piccola spina che si infila tra il buco dell'albero e la scanalatura che c'è nel carte..questo serviva per far funzionare l'unidirezionale..ora però nel rimontare ho tolto questa piccolissima spina..fa nulla?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 27-10-12, 09:37 AM   #44
L'avatar di tom1
non saprei non ne ho mai avuto motori a strappo!!!
Vecchio 04-11-12, 07:12 PM   #45
Allora ragazzi vi aggiorno...oggi sono andato in pista e dopo aver sostituito i tubi mix e dopo aver cambiato la guanizione del collettore il motore è ritornato ad andare come al solito...pronto e regolare...in 4 ore neanche una spenta.
Per quanto riguarda la reattività invece,è bastato aumentare un pò il precarico davanti per migliorare le cosa...grazie a tutti come sempre
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Servocomando con poca forza CAYOTO Impianti radio, servocomandi e avviatori 33 16-11-17 06:01 PM
Poca sterzata in accelerazione maverik85 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 38 27-02-12 09:47 PM
poca aderenza sul posteriore maxsteppy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 12 09-07-11 02:57 AM
Poca ripresa da fermo. livio708 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 08-03-10 05:12 PM
SALTI....SALTI....ANCORA SALTI.... angelokanay Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 39 30-10-07 11:14 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:58 PM.
