Vecchio 18-02-12, 09:08 PM   #1
Registrato dal: Feb 2012
maverik85 è un newbie...
Question Poca sterzata in accelerazione
Oggi sono andato a correre per provare i servi nuovi (che sinceramente anche se sono lentini, vanno bene) e ho notato che in accelerazione se provo a sterzare ho poca aderenza all'anteriore e quindi fa fatica a sterzare. Diciamo che invece di girare perde quansi completamente aderenza all'anteriore e tende ad andare dritta piuttosto che girare.
Secondo me potrebbe essere un problema di ripartizione della trazione, chè è troppa all'anteriore.
Oppure a poco carico all'avantreno dovuto a un sbagliato settaggio degli ammo. Magari troppo pecarico all'anterioe che la tiene troppo alta davanti.
Voi che siete sicuramente più esperti che dite? Da dove posso cominciare?
maverik85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-02-12, 11:21 PM   #2
L'avatar di gheghe75
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!
Invia un messaggio tremite Skype a gheghe75
Originariamente inviata da maverik85 Visualizza il messaggio
Per quanto riguarda il set-up io non ci capisco nulla, ma se vuoi che qualcuno ti aiuti, comincia a mettere che tipo di macchina hai, e che set-up hai, dagli oli diff a quelli ammo, camber mica camber akerman ecc ecc ecc...... altrimenti difficilmente potranno aiutarti
gheghe75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-12, 09:55 AM   #3
Originariamente inviata da gheghe75 Visualizza il messaggio
Il problema è che anche io non ci capisco tanto. La mia è una carson specter 2, il set-up è quello di serie sia come ammo che come oli dei differenziali. Sul libretto del modello che ci sia scritto che oli usa sia su sospensioni che diff? Perchè se no avrei bisogno di qualcuno che mi consigliasse come partire con il set up.
Vecchio 19-02-12, 11:53 AM   #4
Registrato dal: Jan 2012
barragh ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
secondo me c'è da lavorare con i differenziali, ho lo stesso comportamento con la mia che ha ancora il grassello di serie...
barragh non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-12, 12:00 PM   #5
L'avatar di alexilritorno
Registrato dal: Jul 2010
1 cosa da fare è sicuramente controllare che il salvaservo non sia molle,se cosi non fosse puoi lavorare sui parametri di setup,ad esempio mettere più verticali gli ammo anteriori...
Vecchio 19-02-12, 02:31 PM   #6
Registrato dal: Nov 2011
Anacleto inizia ad ingranare.
secondo me semmai hai troppa trazione AL POSTERIORE che di conseguenza alleggerisce l anteriore
il salva sterzo interviene quando il carico sullo sterzo è elevato , e quindi semmai interviene in frenata, non in accelerazione dove lo sterzo si alleggerisce.
a mio avviso è un problema di assetto della macchina o di grasso nei differenziali.
un grasso troppo denso neldifferenziale centrale dà troppa trazione al posteriore alleggerendo l anteriore in accelerazione.
così come un olio troppo leggero nel differenziale anteriore dà troppa ripartizione di forza dando poca trazione alla ruota esterna della curva in quanto quella interna si alleggerisce e perde trazione.
potrebbero inoltre mancarti le barre stabilizzatrici
potresti avere la macchina leggermente alta allanteriore o gli ammortizzatori anteriori con troppa corsa in negativo
potresti avere regolato male l anti squat
il consiglio che ti do è di riportare tutto alle condizioni di partenza della casa
assetto ammortizzatori, olio differenzaili, quote telaio
Anacleto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-12, 03:04 PM   #7
L'avatar di ari79
ari79 diventerà qualcuno prima o dopo!
la specter
di serie, e cioè di scatola,
ha grasso semplice nei differenziali.
li devi aprire tutti e tre, e devi metterci olio siliconico per differenziali.
sul manuale dovrebbero esserci due set-up,
per fondo duro, e per fondo morbido.
provati, ed andavano abastanza ok.
stessa cosa negli ammo.
di serie dentro ce un olio che non si capisce che schifezza sia.
aprili e mettici olio siliconico per ammortizzatori.
cmq la specter 1 girava meglio è di piu'
ma aveva avatreno su pivot
la specter 2 ha avantreno con le ''C''
ha un'altro tipo di guida.
ari79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-12, 03:07 PM   #8
Originariamente inviata da ari79 Visualizza il messaggio
puoi gentilm,ente tradurre?? non so cosa siano le c e che differenze ci sono sulla guida?? grazie
Vecchio 19-02-12, 08:29 PM   #9
Originariamente inviata da Anacleto Visualizza il messaggio
Adesso sono già con tutti i paramentri di assetto, oli, quote varie di serie.
la specter
Ok questo è gia un punto di partenza che faro sicuramente.
Secondo me sono anche troppo alto all'anteriore e con gli ammo troppo morbidi al posteriore e così quando accelero il posteriore si abbassa troppo e scarica l'anteriore perdento aderenza.
Ma per quanto riguarda la durezza dell'olio per gli ammo, con cosa potrei partire?
Ultima modifica di maverik85; 19-02-12 a 08:32 PM
Vecchio 19-02-12, 09:54 PM   #10
L'avatar di scalatore
Registrato dal: Sep 2011
scalatore è un newbie...
Ciao Maverik se ti puo' interessare nel mio buggy ho fatto cosi:differenziali
olio per diff. ant.7000 cent.5000 post.puoi fare un 1000 o un 2000
per gli ammo. olio per ammo. ant.600 post.400.
scalatore non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-02-12, 12:49 AM   #11
L'avatar di ceso88
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
ceso88 inizia ad ingranare.
mi sa che non hai ben chiara la forza d'inerzia che agisce sullo sterzo...
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Ultima modifica di ceso88; 20-02-12 a 12:51 AM
ceso88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-02-12, 12:54 AM   #12
Originariamente inviata da ceso88 Visualizza il messaggio
parli dell effetto giroscopico?
Vecchio 20-02-12, 10:00 AM   #13
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
Dico una cavolata: hai provato a dare meno gas a ruote sterzate??
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-02-12, 10:15 AM   #14
L'avatar di ceso88
prova ad accelerare su una macchina 1:1 quando sei in uscita da una curva... sentirai che il volante diventa piu pesante... stessa cosa succede con le nostre buggy, e il servo allo sterzo deve sopportare questo stress... se il servo ha pochi kg non ce la fa e la sterzata si riduce
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Vecchio 20-02-12, 12:15 PM   #15
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
Emmm..... no
Originariamente inviata da scalatore Visualizza il messaggio
Ok, questo potrebbe essere un punto di partenza.
I servi che ho non sono gli originali, sono un 12kg sia allo sterzo che al gas.
Servocomando con poca forza CAYOTO Impianti radio, servocomandi e avviatori 33 16-11-17 05:01 PM
poca aderenza sul posteriore maxsteppy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 12 09-07-11 01:57 AM
Accelerazione LIDA Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 30-06-10 03:40 PM
Poca ripresa da fermo. livio708 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 08-03-10 04:12 PM
modifiche con poca spesa pitto83 Automodelli elettrici 0 22-04-08 08:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:06 AM.
