12-10-12, 11:17 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
Chiarimento sulle C
Ragazzi qualcuno mi spiega una volta per tutte le differenze che si hanno montando le C con diverse gradazioni? 10-12-14 che sia? Perchè stavo leggendo delle discussioni, e ho letto:
-Se hai le c da 12 e gira poco metti le 14 e guadagni in sterzata
Poi un altra invece:
- Se ti gira poco con le C da 14 metti quelle da 12 e risolvi
Allora o mi sono perso qualcosa io, o sto diventando veramente vecchio.....
Qualcuno è cosi gentile da spiegarmi una volta per tutte il funzionamento delle C?
Partendo dalle 10 poi le 12 e poi le 14?
GRAZIE
12-10-12, 11:33 PM
Registrato dal: Feb 2010
le C con valore alto serve per avere l'auto piu tonda ed avere maggiore sterzata su curve veloci dove l'auto tende a coricarsi molto sul lato esterno
le C con valore basso tendono ad avere un auto con maggior sterzata nelle curve lente, auto molto piu reattiva ma anche piu brusca
fai questa verifica, aumentando il CASTER di fatto la ruota interna alla curva tende ad inclinarsi molto sulla spalla esterna della ruota, ma se l'auto é coricata verso l'esterno della curva (quindi in velocità) l'impronta a terra tornerà quasi ditta e risulterà maggiore che con un caster con meno grandi che invece tenderà a lavorare sulla spalla interna della gomma!
ovviamente il contrario sulle curve lente!
mentre in accellerazione sul dritto, le C con alto valore aiutano a rendere l'auto meno scodinzolante dovuto al fatto che le correzioni saranno piu dolci in quanto c'é meno impronta a terra di pneumatico rispetto a C con basso valore, insomma l'auto sente meno lo sterzo, nel senso che é meno reattiva!
Ultima modifica di dark; 12-10-12 a 11:37 PM
12-10-12, 11:49 PM
residenza: padova
Allora vediamo se ho capito:
Se io nella pista dove giro, ho molte curve lente, (e per lente si intende curve secche, dove l auto rallenta molto giusto?) dovrei usare delle C con valori bassi, tipo le 10 o le 12 al massimo cosi l auto riesce ad affrontare meglio le curve, mentre se ho una maggioranza di curve veloci quindi dove l auto non rllenta molto ma affronta la curva abbastanza allegra, dovrei utilizzare in quel caso le C da 12 o da 14.
Questo in sintesi chiaramente, ho detto giusto o ho sbagliato a capire io?
12-10-12, 11:50 PM
esatto!
12-10-12, 11:58 PM
residenza: padova
esatto!
Ok allora adesso caro il mio dark ti faccio una domanda da un trilione di dollari.....
Hai presente l ibr? il nuovo tracciato?
Ecco io ora uso le Cda 14, ma mi viene il dubbio, stando a quello che mi hai detto, di dover usare quelle da 12 o addirittura da 10.....
Tu che mi dici in merito?
13-10-12, 12:04 AM
residenza: Verona
Originariamente inviata da gheghe75
io direi che metterei le 10...
aggiungerei che con meno caster dovressi avere più inserimento, quindi più sterzo in ingresso curva e meno in uscita...e viceversa...
Ultima modifica di Verte; 13-10-12 a 12:33 AM
13-10-12, 12:06 AM
teoricamente servono C basse, da quel che ho capito quella pista crea tanto sottosterzo e non ci sono curvoni tanto veloci da poterti dare vantaggio montando C con valori alti, per far girare il modello li ti serve impronta a terra, pero poi dipende da quanto ti scivola il posteriore e roba del genere!
Ultima modifica di dark; 13-10-12 a 12:08 AM
13-10-12, 12:07 AM
residenza: padova
aggiungerei che con meno caster dovressi avere meno inserimento, quindi più sterzo in ingresso curva e meno in uscita...e viceversa...
Aspè..... ma avere meno inserimento non significa avere meno sterzo in ingresso curva?
13-10-12, 12:08 AM
residenza: padova
teoricamente servono C basse, da quel che ho capito quella pista crea tanto sottosterzo e non ci sono curvoni tanto veloci da poterti dare vantaggio montando C con valori alti, per far girare il modello li ti serve impronta a terra!
èh.... te pareva che io avevo capito tutto..... Io ero convinto che mettendo le Cpiù alte la macchina girasse meglio...... me co...ns......
13-10-12, 12:13 AM
avevi capito male
13-10-12, 12:17 AM
residenza: padova
13-10-12, 12:36 AM
residenza: Verona
 esatto....di fatti volevo dire che con meno caster hai più inserimento
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:12 AM.
