Vecchio 07-08-12, 01:46 AM   #16
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
avete un pochino divagato ma avete tutti comunque una parte di ragione
anche anacleto ed ora vediamo il perchè,almeno faremo un pò di chiarezza sulle molle e le altezze,sperando che nel prox futuro qualcuno possa trarne vantaggio,sempre che ne valga la pena
tralasciando il discorso ammortizzatori a gas/enduro/motocross e balle varie e restando solamente in tema di molla in effetti c'è un limite in cui la molla precaricata perde parte della sua capacità in compressione/estensione ma questa situazione sì ha quando il precarico diventa maggiore della metà della sua compressione massima.
in parole povere una molla compressa quasi a ''pacco'' non lavorerà allo stesso modo di quando è ''libera'' nella sua escursione.
questo problema però nei nostri modelli è praticamente trascurabile,rispetto alle auto o moto,perchè non precarichiamo praticamente mai una molla a tal punto da renderne quasi impossibile il suo lavoro e prova comunque ne è che solitamente su tutti i manuali e chiunque abbia un pò di esperienza in ambito di assetti di automodelli vi dirà che se dovete precaricare una molla con più di 10 mm ( 1 cm ) dovrete cambiare la molla e non solo perchè è troppo morbida rispetto all'olio ma anche perchè in parte il troppo precarico influenzerà la sua risposta in negativo.
buone regolazioni
Vecchio 07-08-12, 11:08 AM   #17
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
buone regolazioni
grazie Angelo
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-08-12, 01:49 PM   #18
Registrato dal: Nov 2011
Anacleto inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
grazie Angelo
grazie
Anacleto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-08-12, 02:29 PM   #19
L'avatar di =nuke=
Registrato dal: Jun 2012
=nuke= è un newbie...
Originariamente inviata da Anacleto Visualizza il messaggio
no. l informazione data non è corretta assolutamente.
mettendo gli spessori tra la mollla e il piattello di battuta della molla stessa (o girando la ghiera sui recenti ammortizzatori) in realtà non si alza un bel nulla.
facendo ciò si aumenta solamente il precarico della molla, che sarà meno cedevole di prima (soprattutto per buche piccole) insomma + che alzare la macchina se ne crea un assetto + rigido
per alzare la macchina bisogna regolare in maniera diversa i grani (viti) che regolano l escursione in basso dei braccetti. ed eventualmente cambiare i fori di fissaggio sulle torrette degli ammortizzatori.
aumentare il precarico può SOLO IN ALCUNI CASI aumentare l altezza del modello (ad esempio se le viti di regolazione escursione braccetti sono già allentate e se l escursione negativa degli ammortizzatori è molta)
aumentando invece il precarico delle molle si ottiene DI CERTO una riduzione della corsa in estensione dell ammortizzatore ed una macchina che copia meno le asperità del terreno rispetto ad un ammortizzatore identico a prima ma semplicemente riposizionato + in basso..
poi si potrebbe parlare ancora per molto ma penso sia sufficiente così
ad ongi modo un consiglio al nostro amico è quello di leggersi le istruzioni del suo modello o di uno simile che tanto si assomigliano tutti, la vita poi gli sarà + facile in questo vasto mondo del modellismo
Hai scritto una caz*ata dietro l'altra.. Prima di contraddire qualcuno con tanta sicurezza è meglio informarsi per bene... Saluti
=nuke= non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-08-12, 02:42 PM   #20
residenza: Bulàgna
Originariamente inviata da =nuke= Visualizza il messaggio
nuke non ha scritto una ca**ata dietro l'altra, è che lui ha riportato il metodo usato nel cross anche nel modellismo... nel cross è il metodo giusto, nel modellismo no...
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 07-08-12, 02:55 PM   #21
qualcuno che mi ha capito
nuke ero assolutamente in buona fede, pensavo di dire le cose giuste anche qua
ho trovato netti miglioramenti anche sulla mia macchina da quando l ho settata come se fosse la mia moto, e quindi a maggior ragione ho messo il messaggio di cui sopra.
se poi, usualmente fate a maniera diversa mi faccio da parte, come scritto sopra è il vostro mondo, io qui sono un intruso
ad ongi modo la mia macchina continuerò a regolarla come fosse la mia moto....
-aumentando o diminuendo il precarico per avere + o meno sag
-spostando i fori di fissaggio degli ammort per l altezza da terra
-cambiando rigidità molle per avere + o meno sostegno
-cambiando olio o membrane all ammortizzatore per il freno idraulico
l ammortizzatore a mio avviso deve LAVORARE per tutta la sua escursione avendo (e qui ipotizzo non conoscendo il mondo del modellismo ma quello del cross 1/4 di sag e 3/4 di escursione in compressione)
se mi gioco il sag o l' escursione in compressione perchè metto troppo precarico o ne metto troppo poco non so sinceramente come possa andare la macchinina in terreni sconnessi, questo dico
e non mi sembra di aver scritto solo un mare di ca**ate
poi fate voi , voi siete i modellisti con il cronometro alla mano, io un motoclista che si spella il culo se sbaglia la taratura delle sospensioni
Ultima modifica di Anacleto; 07-08-12 a 03:08 PM
Vecchio 07-08-12, 09:45 PM   #22
L'avatar di Verte
residenza: Verona
anacleto...un conto è settare il tuo modello come hai appena descrito quando si "cazzeggia" (passami il termine) per i campi, ecc....
se in pista ti metti a regolare l'altezza nel tua maniera non andiamo nemmeno dritto...perchè cambiando la posizione di fissaggio della sospensione, cambia le reazioni del modelo
l'importante è aver capito che una cosa che vale in un altro settore non vale anche nel modellismo anche se qualcosa può aiutare
Vecchio 08-08-12, 01:10 PM   #23
residenza: Caorle (VE)
qualcuno mi spiega cos'è sto SAG che non ho mica capito?
grazie
Vecchio 08-08-12, 08:48 PM   #24
grazie
praticamente è quanto cedono le sospensioni una volta che appoggi la macchinina a terra.
per le moto si distingue anche tra sag statico (col solo peso della moto) e sag race (moto con pilota seduto sopra)
in parole semplici serve a questo:
sul motard si possono anche azzardare sag molto ristretti, ma nell enduro bisogna avere sag abbastanza ampi per mantenere la ruota aderente a terra anche se ci sono degli scollinamenti, pene perdita totale della derenza e buche che vengono copiate solo nella fase di compressione delle sospensioni e non in quella di estensione
le buggy facendo dell offroad PERSONALMENTE le considero simili ad un enduro e da li ne traggo le regole delle sospensioni.
ma questa è SOLO la mia opinione
Vecchio 10-08-12, 10:22 AM   #25
a ok... grazie mille...
Vecchio 11-08-12, 03:30 PM   #26
Registrato dal: Jul 2012
appassionatodimotori ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
quindi alla fine come si fa???
appassionatodimotori non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-08-12, 04:20 PM   #27
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da appassionatodimotori Visualizza il messaggio
Per alzare il modello devi agire sul precarico delle molle, o avviti le ghiere o metti gli spessori, in base al tipo di ammo che ha la tua macchina.
minimo meccanico, regolazioni, sospensioni, spilli, vite massimo
tx e regolazione esc mattia99 Automodelli elettrici 1/10 Touring 2 05-05-12 09:26 PM
regolazzione spilli carburatore cen gst 7.7 natgabry Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 13-02-12 02:31 PM
OR per spilli carburatore Cris_Ace Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 09-03-11 11:26 AM
Carburatore a 4 spilli... steel jans Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 03-09-09 12:25 AM
Spilli per insetti, dove? not4u Statico - Kits, Info e Varie 35 02-09-05 03:21 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:35 PM.
